vili.gti Публикувано 1 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2018 1. Продавам външен wastegate "Turbosmart" 38мм с всички аксесоари към него необходими за монтажа му - фланчета, гарнитурки, щуцерчета и крепежни елементи. Гейта е чисто нов и е с пружина на 1бар. Цена 180лв 2. Продавам ремонтен комплект за турбо HX35/HX35W/HX40/HX40W/HY35/HE341/HE351. Комплектът съдържа 2бр. втулки, 360гр. аксиален лагер, сегментчета за топлата и студената част, зегерки, гарнитури, о-пръстени, гайка за студената перка и др. Цена 85лв 3. Продавам букси (конектори) за 4-пинови бобини за Audi, VW, Seat, Skoda. Чисто нови опаковани. Цена 8лв/бр 4. Продавам нов буст метър марка Cnspeed за измерване налягането на турбото. Уредът измерва до 3 бара, снабден е с мап сензор, има филтърче за филтриране на въздуха до мап сензора, маркуче и тройник за разклонение на въздуха. Диаметъра на буст метъра е 60мм. Стойката за монтаж е регулируема и също е включена в комплекта. Буст метъра показва и записва най-високото налягане "реак" и го показва за 3 секунди само с едно натискане на бутона. Уреда е снабден с "warning" режим, при който сигнализира в червено след като се превиши предварително зададено от вас налягане. Свети в два цвята бял или червен. Изключително лесен за монтаж. Цена 70лв 5. Продавам нов буст метър марка Addco за измерване налягането на турбото. Уредът измерва до 2 бара, снабден е с мап сензор, има филтърче за филтриране на въздуха до мап сензора, маркуче и тройник за разклонение на въздуха. Диаметъра на буст метъра е 52мм. Стойката за монтаж е регулируема и също е включена в комплекта. Свети в 7 цвята по избор (показани са на снимка 9). Цветовете се сменят чрез натискане на бутона отпред. Има и опция за смяна на цвета автоматично през определен период от време. Изключително лесен за монтаж. Цена 70лв 6. Продавам стойка за 1 показващ уред с карбоново покритие пригодена за монтаж на колонката на водача. Цена 20лв гр. София 0888/63 00 68 - Пешко Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vili.gti Публикувано 2 Ноември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2018 Преди 6 часа, vili.gti написа: Продавам ремонтен комплект за турбо HX35/HX35W/HX40/HX40W/HY35/HE341/HE351. Комплектът съдържа 2бр. втулки, 360гр. аксиален лагер, сегментчета за топлата и студената част, зегерки, гарнитури, о-пръстени, гайка за студената перка и др. Цена 85лв Ремонтния комплект е за турбо Холсет HX35/HX35W/HX40/HX40W/HY35/HE341/HE351 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vili.gti Публикувано 13 Април 2019 Автор Доклад Share Публикувано 13 Април 2019 Продавам дигитален обортомер, измерва от 0 - 10 000 оборота. Свети в синьо, а warning - ът, който се активира след 5000 оборота показва в чèрвен цвят. Диаметъра на обортомера е 52мм, Подходящ е за 4, 6 и 8 цилиндрови двигатели. В зависимост от броя цилиндри на автомобила се превключва с копче, което се нанамира на гърба на уреда. Изключително лесен за монтаж. Цена 65лв Продавам обортомер марка Cnspeed, измерва от 0 - 10 000 оборота. Има възможност за връзване на шифт лампа. Показва пикът на оборотите, свети в два цвята - бяло и оранжево. Диаметъра на обортомера е 60мм, Стойката за монтаж е регулируема и също е включена в комплекта. Изключително лесен за монтаж. Цена 65лв Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vili_gti Публикувано 18 Април 2019 Доклад Share Публикувано 18 Април 2019 Продавам аналогов (със стрелка) обортомер марка Addco, измерва от 0 - 8 000 оборота. Свети в седем цвята – по избор. Диаметъра на обортомера е 52мм. Стойката за монтаж е регулируема и също е включена в комплекта. Подходящ е за 1 - 10 цилиндрови двигатели, като има копче на гърба на уреда с което се превключват броя на цилиндрите на автомобилът на който ще бъде монтиран. Компактният му размер е подходящ за монтиране и на мотоциклети.Включени инструкции за употреба. Изключително лесен за монтаж.Цена 65лв Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vili_gti Публикувано 18 Април 2019 Доклад Share Публикувано 18 Април 2019 2. Продавам дигитален обортомер марка Cnspeed, измерва от 0 - 10 000 оборота. Свети в синьо, а warning - ът, който се активира след 5000 оборота показва в чeрвен цвят. Диаметъра на обортомера е 52мм, Подходящ е за 4, 6 и 8 цилиндрови двигатели. В зависимост от броя цилиндри на автомобила се превключва с копче, което се намира на гърба на уреда. Изключително лесен за монтаж. Цена 65лв Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vili.gti Публикувано 2 Май 2019 Автор Доклад Share Публикувано 2 Май 2019 Продавам оригинален изпускателен колектор за Ауди, Голф, Сеат 1.8Т. Цена 50лв Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vili_gti Публикувано 27 Май 2019 Доклад Share Публикувано 27 Май 2019 Продавам 2 вида нов ръчен/механичен буст контролер:1. Ръчен/механичен буст контролер High Performance. Лесен за монтаж, работи добре, налягането се регулира стъпаловидно чрез кранчето. Снимка 1. Цена 30лв 2. Ръчен/механичен буст контролер. Лесен за монтаж, работи добре, налягането се регулира посредством гайка. Снимки 2,3 и 4. Цена 30лв Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vili_gti Публикувано 5 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 5 Юни 2019 (Редактирано) Продавам 2 вида дросели:1.Тунинг доросел на 80мм вътрешен диаметър, междуболтово разстояние 78 мм, има уширена периферия с възможност за поставяне на по-широка скоба, възможен е монтаж на TPS сензор, има няколко свободни позиции за жилото в зависимист от дължината му, болтче за регулиране на празния ход, с преходен фланец. Универсален!!Цена 200лв2. Тунинг дросел на 65мм вътрешен диаметър, пасва на на 1.8т на стандартния колектор. От външната страна е за 72мм маркуч, междуболтово разстояние 60мм, има уширена периферия с възможност за поставяне на по-широка скоба, възможен е монтаж на TPS сензор, има няколко свободни позиции за жилото в зависимист от дължината му, болтче за регулиране на празния ход, преходен фланец. Имам го в 2 цвята – сив и син. Универсален!!!Цена 180лв Редактирано 5 Юни 2019 от vili_gti Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vili_gti Публикувано 23 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 23 Септември 2019 Продавам 2 броя нови алуминиеви фланци комплект с 10 броя болтове за VAG групата Фолксваген, Ауди, Сеат, Шкода с отвори на джантата 5х100 или 5х112. Дебелина на фланците 10мм. и 57.1мм е централния отвор на главината. Цена 120лв Продавам фланец (тапа) за затапване на колектор с изход за външен гейт. Размери: дебелина 8мм, междуболтово разстояние 72мм. Материал: Неръждавейка! Цена 20лв Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vili_gti Публикувано 28 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 28 Септември 2019 Продавам нови алуминиеви фланци 2 броя комплект с 10 броя болтове за VAG групата Фолксваген, Ауди, Сеат, Шкода с отвори на джантата 5х100 или 5х112. Дебелина на фланците 20мм. и диаметъра на централния отвор на главината е 57.1мм. Цена за комплекта 2 броя фланци на 20мм + 10 броя болтове за тях Цена 140лв Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vili_gti Публикувано 20 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2020 Продавам лек Ultra light твърд маховик на 240мм на фирмата NRC, тежи само 4.7кг, в комплекта са вклюèни болтове за монтаж на маховика. Подходящ е за 5 и 6-степенни кутии куатро и 6-степенни на предно. Пасва на Ауди С3, А3, 1.9ТДИ, 1.8Т, Сеат Ибиза, Сеат Леон, Голф 4 и други от VAG-групата. Подходящ за монтаж на керамика за някоя по-бърза кола. Придава определено респонс на колата и усещане за доста намалено тегло. За сравнение оригиналния маховик тежи 11.6кг. Към маховика се монтира оригиналния притискател и спокойно и неангажиращо може да се кара с оригинален съединител. Цена 850лв 0888/63 00 68 - Пешко Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
