Части за тунинг проекти 2
1. Продавам външен wastegate "Turbosmart" 38мм с всички аксесоари към него необходими за монтажа му - фланчета, гарнитурки, щуцерчета и крепежни елементи. Гейта е чисто нов и е с пружина на 1бар.
Цена 180лв
2. Продавам ремонтен комплект за турбо HX35/HX35W/HX40/HX40W/HY35/HE341/HE351. Комплектът съдържа 2бр. втулки, 360гр. аксиален лагер, сегментчета за топлата и студената част, зегерки, гарнитури, о-пръстени, гайка за студената перка и др.
Цена 85лв
3. Продавам букси (конектори) за 4-пинови бобини за Audi, VW, Seat, Skoda. Чисто нови опаковани.
Цена 8лв/бр
4. Продавам нов буст метър марка Cnspeed за измерване налягането на турбото. Уредът измерва до 3 бара, снабден е с мап сензор, има филтърче за филтриране на въздуха до мап сензора, маркуче и тройник за разклонение на въздуха. Диаметъра на буст метъра е 60мм. Стойката за монтаж е регулируема и също е включена в комплекта. Буст метъра показва и записва най-високото налягане "реак" и го показва за 3 секунди само с едно натискане на бутона. Уреда е снабден с "warning" режим, при който сигнализира в червено след като се превиши предварително зададено от вас налягане. Свети в два цвята бял или червен. Изключително лесен за монтаж.
Цена 70лв
5. Продавам нов буст метър марка Addco за измерване налягането на турбото. Уредът измерва до 2 бара, снабден е с мап сензор, има филтърче за филтриране на въздуха до мап сензора, маркуче и тройник за разклонение на въздуха. Диаметъра на буст метъра е 52мм. Стойката за монтаж е регулируема и също е включена в комплекта. Свети в 7 цвята по избор (показани са на снимка 9). Цветовете се сменят чрез натискане на бутона отпред. Има и опция за смяна на цвета автоматично през определен период от време. Изключително лесен за монтаж.
Цена 70лв
6. Продавам стойка за 1 показващ уред с карбоново покритие пригодена за монтаж на колонката на водача.
Цена 20лв
гр. София
0888/63 00 68 - Пешко
Преди 6 часа, vili.gti написа:
Цена 85лв
Ремонтния комплект е за турбо Холсет HX35/HX35W/HX40/HX40W/HY35/HE341/HE351
  • 5 months later...
Продавам дигитален обортомер, измерва от 0 - 10 000 оборота. Свети в синьо, а warning - ът, който се активира след 5000 оборота показва в чèрвен цвят. Диаметъра на обортомера е 52мм, Подходящ е за 4, 6 и 8 цилиндрови двигатели. В зависимост от броя цилиндри на автомобила се превключва с копче, което се нанамира на гърба на уреда. Изключително лесен за монтаж.
Цена 65лв
Продавам обортомер марка Cnspeed, измерва от 0 - 10 000 оборота. Има възможност за връзване на шифт лампа. Показва пикът на оборотите, свети в два цвята - бяло и оранжево. Диаметъра на обортомера е 60мм, Стойката за монтаж е регулируема и също е включена в комплекта. Изключително лесен за монтаж.
Цена 65лв
Продавам аналогов (със стрелка) обортомер марка Addco, измерва от 0 - 8 000 оборота. Свети в седем цвята – по избор. Диаметъра на обортомера е 52мм. Стойката за монтаж е регулируема и също е включена в комплекта. Подходящ е за 1 - 10 цилиндрови двигатели, като има копче на гърба на уреда с което се превключват броя на цилиндрите на автомобилът на който ще бъде монтиран. Компактният му размер е подходящ за монтиране и на мотоциклети.Включени инструкции за употреба. Изключително лесен за монтаж.
Цена 65лв
2. Продавам дигитален обортомер марка Cnspeed, измерва от 0 - 10 000 оборота. Свети в синьо, а warning - ът, който се активира след 5000 оборота показва в чeрвен цвят. Диаметъра на обортомера е 52мм, Подходящ е за 4, 6 и 8 цилиндрови двигатели. В зависимост от броя цилиндри на автомобила се превключва с копче, което се намира на гърба на уреда. Изключително лесен за монтаж.
Цена 65лв
  • 2 weeks later...
  • 4 weeks later...
Продавам 2 вида нов ръчен/механичен буст контролер:
1. Ръчен/механичен буст контролер High Performance. Лесен за монтаж, работи добре, налягането се регулира стъпаловидно чрез кранчето. Снимка 1. Цена 30лв
2. Ръчен/механичен буст контролер. Лесен за монтаж, работи добре, налягането се регулира посредством гайка. Снимки 2,3 и 4. Цена 30лв
  • 2 weeks later...
Продавам 2 вида дросели:
1.Тунинг доросел на 80мм вътрешен диаметър, междуболтово разстояние 78 мм, има уширена периферия с възможност за поставяне на по-широка скоба, възможен е монтаж на TPS сензор, има няколко свободни позиции за жилото в зависимист от дължината му, болтче за регулиране на празния ход, с преходен фланец. Универсален!!
Цена 200лв
2. Тунинг дросел на 65мм вътрешен диаметър, пасва на на 1.8т на стандартния колектор. От външната страна е за 72мм маркуч, междуболтово разстояние 60мм, има уширена периферия с възможност за поставяне на по-широка скоба, възможен е монтаж на TPS сензор, има няколко свободни позиции за жилото в зависимист от дължината му, болтче за регулиране на празния ход, преходен фланец. Имам го в 2 цвята – сив и син. Универсален!!!
Цена 180лв
Редактирано от vili_gti
  • 3 months later...
Продавам 2 броя нови алуминиеви фланци комплект с 10 броя болтове за VAG групата Фолксваген, Ауди, Сеат, Шкода с отвори на джантата 5х100 или 5х112. Дебелина на фланците 10мм. и 57.1мм е централния отвор на главината.
Цена 120лв
Продавам фланец (тапа) за затапване на колектор с изход за външен гейт. Размери: дебелина 8мм, междуболтово разстояние 72мм. Материал: Неръждавейка!
Цена 20лв
Продавам нови алуминиеви фланци 2 броя комплект с 10 броя болтове за VAG групата Фолксваген, Ауди, Сеат, Шкода с отвори на джантата 5х100 или 5х112. Дебелина на фланците 20мм. и диаметъра на централния отвор на главината е 57.1мм. Цена за комплекта 2 броя фланци на 20мм + 10 броя болтове за тях
Цена 140лв
  • 3 months later...
Продавам лек Ultra light твърд маховик на 240мм на фирмата NRC, тежи само 4.7кг, в комплекта са вклюèни болтове за монтаж на маховика. Подходящ е за 5 и 6-степенни кутии куатро и 6-степенни на предно. Пасва на Ауди С3, А3, 1.9ТДИ, 1.8Т, Сеат Ибиза, Сеат Леон, Голф 4 и други от VAG-групата. Подходящ за монтаж на керамика за някоя по-бърза кола. Придава определено респонс на колата и усещане за доста намалено тегло. За сравнение оригиналния маховик тежи 11.6кг. Към маховика се монтира оригиналния притискател и спокойно и неангажиращо може да се кара с оригинален съединител.
Цена 850лв
