kikson1979 Публикувано 5 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2018 Здравейте колеги, Знам,че има доста изписано по темата.Все пак да попитам.При мен се оказа позаминали задни тампони на предния мост.Усеща се едно прихлопване понякога само,особенно на бабуни,когато минавам.В сервиза констатираха,че окачването е перфектно,но забелязаха проблема в задните тампони на магарето.Предните тампони били Ок.Предлагат ми смяна само на задните тампони.Взел съм лемфьордер. Какво е вашето мнение обаче,да оставям ли оригиналните предни тампони или да сменям комплект четирите тампона с на Лемфьордер? 3.0тди asb е колата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo.petkov Публикувано 5 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2018 Ами аз сменях лятото на горните носачи с оригинални и цената беше 180лв. без ддс за четирите много голяма разлика не видях ама единия беше видиму доста скъсан ... хлопане нямаше .. т.е имаше ама се оказа от сирената на алармата а аз си мислех , че е от тампоните Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikson1979 Публикувано 5 Ноември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2018 @ivo.petkov аз питам за тампоните на магарето,не на носачите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chefoukr Публикувано 5 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2018 При мен задните бяха леш.Смених и предните но реално си бяха здрави.Те задните просто им изгнива алуминия явно от разстворите.Ако няма да смъкват магарето сменяй само задните.Смени и болтовете им. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikson1979 Публикувано 5 Ноември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2018 Тези дни ще влиза за смяната и колкото повече инфо има,толкова по-добре,да не взема грешно решение.Всякакви мнения ще са от полза Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanislav85 Публикувано 6 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2018 (Редактирано) И при мен задните визуално бяха много зле, скъсани и корозирали, а предните здрави. Четох как се променяла колата, в завой била по-стабилна и тн. Смених всички, но видях особена разлика. Явно трябва съвсем да са се разпаднали, за да се усети Редактирано 6 Ноември 2018 от stanislav85 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 6 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2018 Преди 17 часа, kikson1979 написа: Тези дни ще влиза за смяната и колкото повече инфо има,толкова по-добре,да не взема грешно решение.Всякакви мнения ще са от полза Аз смених 1-во задните след седмица и предните..по добре сменяй всичко наведнъж Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 6 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2018 Грубо какви пари излиза операцията като труд и части и как се усеща тропането по предницата като са заминали тези тампони на магарето? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 6 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2018 Правих го миналата година но нямам спомен тампоните какви пари бяха... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikson1979 Публикувано 6 Ноември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2018 А марка тампони каква сложи?Симптомите ти какви бяха? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 6 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2018 (Редактирано) И аз това се чудя, защото смених отпред всички тампони на носачите и амортисьорите, даже сега съм с 16-ки джанти за зимата с голям балон гуми и пак имам някакво притропване или хлопане да речем . И понеже доста често съм чувал да се прави тази процедура ме интересува какво се постига след смяна на тези тампони на магарето, има ли някаква осезаема разлика. Редактирано 6 Ноември 2018 от mili 75 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 6 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2018 Почти нищо не помня...тогава се оказа голям проблем с тези тампони и се обаждах на Райно,той предложи оферта но с няколко дни доставка а на мен колата ми беше на подемника,и успях да намеря с доставка на следващия ден...Сега се обадих на майстора да го питам за марката ,и той ми каза че или са били Сваг или Феби. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikson1979 Публикувано 6 Ноември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2018 (Редактирано) В крайна сметка оставих колата и 4-те тампона за предния мост в сервиза.При положение,че пада магарето,дефакто нямаше какво да го мисля толкова ;))) Редактирано 6 Ноември 2018 от kikson1979 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 7 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2018 Да напишеш после колко струва всичко части и труд. И дали е изчезнало хлопането. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 7 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2018 @mili 75 При мен имаше слабо хлопане преди да ги сменим. Хлопането изчезна, а и в комфорта се усеща малко разлика. Аз сложих Лемфьордер, защото такива намерих като свалиха мотора и кутията за веригите. Просто забравих да ги поръчам на Райно барабар с веригите. За пролетта съм замислил да съборя задния мост да видя там как са. Проблема е, че не се виждат преди да разглобиш ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 7 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2018 Мерси колега, явно и аз трябва да ги боря напролет, защото имам някакво хлопане както отпред така и отзад. Преди го отдавах до голяма степен на 18-ките джанти с ниски гуми, но сега сложих 16-ки с много голям балон 225/60/16 и щом пак се усеща, значи не са добре нещата. Особено отдясно, ако пропадна в по-голяма дупка хлопва все едно е къс амортисьора и не му стига ход. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 7 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2018 Увисва мотора заради тия тампони и ударния отпред на двигателя опира в корпуса отдоле, в който се движи и започват и вибрациите в купето. Продават се и на LMI и FEBI и оригинални. Важното е след това като се сложи магарето да се центрова на 3D реглаж, иначе постоянно ще дърпа колата наляво надясно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikson1979 Публикувано 7 Ноември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2018 (Редактирано) Такааа,първите впечатления са в по-стегната предница,стойката в кокпита се усеща малко по-различно,още по-мек волан,похлопванията и сякаш предницата се изсулва при срязан асфалт ги няма.Окачванете е s_line.Утре ще я карам повечко. Да ходя ли на стенд за предница,че забравих да питам в сервиза? Редактирано 7 Ноември 2018 от kikson1979 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 7 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2018 Някакви оринтировачни цени да дадете. Може да ги сменя и аз, ей така за спорта :Д Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikson1979 Публикувано 7 Ноември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2018 Лемфьордер,клиентска цена 1бр. тампон 40лв.Труд 100-150лв,зависи какво се разберете. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 7 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2018 1 hour ago, kikson1979 said: Да ходя ли на стенд за предница,че забравих да питам в сервиза? Задължително! Даже и адаша ти го каза ... 3 hours ago, kpematop said: Важното е след това като се сложи магарето да се центрова на 3D реглаж, иначе постоянно ще дърпа колата наляво надясно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikson1979 Публикувано 7 Ноември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2018 Там сме Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zafirovp Публикувано 7 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2018 Задължително, възможно най-скоро. Половината окачване се държи на магарето, а сега то е разместено. Изрично кажи какво си правил, понякога компенсират само с накрайниците и става още по-зле. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikson1979 Публикувано 7 Ноември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2018 (Редактирано) А дефакто какво правят на този 3D реглаж? btw.колата не дърпа на никъде. Редактирано 7 Ноември 2018 от kikson1979 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 8 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2018 Явно и аз ще трябва да ги сменям тези тампони, защото освен похлопването ми се беше скъсал и предния ударен тампон на двигателя, за който каза Стефчо, сигурно точно заради това увисване. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
