Помощ за 2.3Е
liobo
Здравейте форум,
Както си харесах перфектно работещо ауди 2.3Е, точно 7км след подписването в нотариуса се пръсна маркуча за бензина. Дотътрих се на газ до софия, смених маркуча, но сега като поддържам ниска скорост (под 60км/ч) или като вървя по инерция колата осезаемо придърпва и при двете горива, и се губи комфорта. При леко ускорение или при газ до ламарината работи перфектно. Въпроса е какво може да съм объркал, или е възможно да е проблем от преди инцидента?
Мерси предварително!
  • 4 weeks later...
Май се оказа друг проблема. Без нищо да пипам се оправи. Ретроспективно искам да попитам ако някой разбира: със стария маркуч налягането на бензина беше 3 атмосфери а с новия изработен маркуч се беше вдигнал на 3.3 атмосфери. Беше направила толкова богата смес че боядиса стената в черно зад кюнеца и хвърляше огромни сажди, до сега не бях виждал нещо подобно. Така няколко пъти и след това се оправи всичко. Някой има ли идея какво се е случило?
Бях забравил да добавя че колата не е с оригиналния механичен инжекцион, а с конверсия към електронен.
Друг проблем който забелязвам е че волана не се изправя сам лесно, и се върти далеч по трудно отколкото бях свикнал с предишната стотица. Течността която е в казанчето е зелена, до колкото си спомням на предишната беше червен ATF2. Някой идеи дали е ок това?
Редактирано от liobo
Рейката е поръчкова а компютъра е мегаскуърт 2, друго не се сещам. Ще трябва да попитам за повече информация.
При рециклиране на рейка,слагат зелено масло . Аз съм с червена хидравлична течност на А6 Ц4 2.8 куатро авант ,а на брат ми е Ауди 100 2.0 8V на предно ,авант ,автомат и неговата се върти много по леко от моята.
И проблема с волана се оправи сам, бил съм настроил криво чупещия се волан и сега е супер. Има шанс да съм взел адекватен екземпляр в крайна сметка.
  • 3 weeks later...
И новия маркуч за бензина го пръсна, все едно е срязан с нож. Изработен беше с гума Continetal до 15 атмосфери, специално казах да е за бензин. Когато се случват такива неща каква най често може да е причината? Възможно ли е да са ме изментили с маркуча?
Много вероятно. Според мен трябва да е с външна оплетка. Аз съм слагал с външна оплетка, няма драми няколко години вече.
Т'ва точно до пресовката ли е скъсано? Ако да, или е пресовано неправилно, или е грешния размер маркуч/щуцер, а най-вероятно грешния тип маркуч, горивопроводите (качествените) са с метална оплетка вътре. Няма как да се пръсне така, ако е наистина 15 бар-ов.
  • 1 month later...
On 31.12.2018 г. at 7:52 PM, NIKO said:
..., горивопроводите (качествените) са с метална оплетка вътре....
Вътре или вън, са с метална оплетка, чайка без фарма?
При 100-цата мисля няма ЕРН и потенциометър на дебитомера закачени на главата на инжекциона и се настройва по-лесно - т.е. инжекциона е изцяло механичен. По-рядко има проблеми с чистата механична инжекция стига да е в кондиция.
Ако е чист мех. инжекцион с подходяща плочка с "байпас" извод към изпарителя няма да имаш проблеми. Ниските се регулират от отделно ел. реле, което е свързано към ст. моторче и са по-стабилни.
Да, ако става въпрос за 100/С4 платформата - там инжекцията е с ЕРН и потенциометър на дебитомера, но въпреки това се настройва по-лесно от 4-ри цилиндровите.
Преди 18 часа, vladi написа:
И при 100-цата, С4 модела, 2.3(AAR) е същия инжекцион(като при АСЕ), с ЕРН и потенциометър :)
Колата е 100-ца,човечеца казва,че мотора е NJ
