paf4o Публикувано 12 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 12 Ноември 2018 Колеги, Някой имал ли е подобен проблем? Панорамата скърца при затворено положение в движение по неравен път. Адски дразни. Като е повдигната или изцяло отворена няма скърцане. Намерих в британски форум нещо /прикачено долу/, но въпросните смазки ми се струват надценени 30+ евра за 20 мл /без доставката/... Ако някой сам е излекувал такъв проблем бих се радвал да сподели опит. П.С. Не смея да смазвам с нищо засега, само изчистих мръсотията по уплътненията с влажен парцал. Скърцането намаля, но пак си го има. Noises from sunroof 2022733-2.pdf Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshia.1993 Публикувано 12 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 12 Ноември 2018 Почисти хубаво мръсотията,купи си течна грес и смажи хубаво навсякъде. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
paf4o Публикувано 12 Ноември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 12 Ноември 2018 (Редактирано) Колега, помолих за адекватно мнение! Ако беше прочел поста ми, щеше да видиш, че съм почистил мръсотията. Исках съвет за смазката каква да е. Изчетох доста по въпроса. Смазката да не е на силиконова основа и т.н. и т.н. Греста не трябва да е течна, точно грес. Като не си компетентен, не давай съвети на посоки. Може да навредиш на някого. А ти ако искаш си мацай своята кола и с Вазелин. Айде със здраве! Редактирано 13 Ноември 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshia.1993 Публикувано 12 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 12 Ноември 2018 Като си много компетентен,начетен и наясно с кво се маца кво задаваш въпроси????Ай приятен плаж. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kdl Публикувано 17 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2018 Аз отворих панорамата (А4, Б8, т.е. същата, ама кола) , минах с гъбичка и сапун пластмасите от всички страни почистих под мрежата (ветробран-а) и напръсках силиконов спрей за гумени уплътнения на чиста гъбичка. С гъбичката минах всички пластмаси около стъклото, затворих я и засега е тихо. Иначе при мен нямаше нужда от чистене на смазката. Беше си доста прясна и не-замърсена по моите критерии. Пробвай така дали ще стане. Иначе има някакви TSB-та и теми из чуждите форуми за плашещи калибрации на таван: т.е. таванът долу, каране така, после чистене, смазване, притягане, разтягане и бла бла. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manchorov Публикувано 18 Май 2020 Доклад Share Публикувано 18 Май 2020 (Редактирано) @paf4oИ при мен се получи това скърцане от скоро колега.Реши ли си ти проблема? Редактирано 18 Май 2020 от manchorov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 16 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 16 Юни 2020 Мойта панорама скърцаше само на затворено, когато навън е под 5 градуса. Има реглажи на капака, който се отваря, има маркировка с едни каналчета под капака на пластмаста отстрани отвътре, размести капака и ще спре да скърца. Тавана не съм махал за реглажа. Отне ми половин час за цялата процедура. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manchorov Публикувано 18 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 18 Юни 2020 При каквото и да е отворено положени скърцане няма.Но пък от една седмица не съм го отварял и скърцането го няма.Това си е проблем признат от Ауди със сервизна акция... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mhi406vt Публикувано 19 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 19 Юни 2020 (Редактирано) Щом е скърцане при затоврено положение - значи е от допир-а на гуми/пластмаси на подвижната част с рамката. Аз тези части ги минавам с течен парафин, така и не можах да си купя на ауди смазките. При нас имаше и едно леко тракане при движение по паваж, подчертавам тракане, не скърцане, намерих един човек, който се занимават само с ремонт на панорамни покриви, в кв. Кривата Река мисля беше, някъде там около ВМА, отидох, погледна го, каза че вс е нареди по панорамата и трябва само редовно да се смазват тези каналчета по които се плъзга панорамата. Показа ми неговата смазка - течна грес на силиконова основа, без тефлон, показа ми как се слага (отваря се панорамата и се пръска по мн малко в каналчетата, после се затваря панорамата и се пръска пак по много малко и леко отгоре към процепа на задната неподвижна част на панорамата). Много трябва да се внимава разбира се, да не стане мазало - ето това е смазката - https://www.servina.net/boi-i-lakove/motip-wd40-tech-seriya/industrialna-gres-za-verigi-motip-de55205-500ml-20427.html има я в Бриколажа. Значи при мен със скърцането и тракането проблема се реши по този начин. Есента сам си пръснах малко от тая смазка, даже не съм мазал с парафин, и все още държи, дори на паваж не мъца. Редактирано 19 Юни 2020 от mhi406vt Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
