O.Pavlov Публикувано 18 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2018 (Редактирано) Здравейте, Трябва да си сменя колата и искам комби автомат. Чудя се между двата модела като съответно гледам и бюджета и да остане резерва пари за обслужване и проблеми. 3.0tdi Quattro обмислям,но за B8 няма много варианти Въпросите са: Какво е положението с този мултитроник -2008 и нагоре? Къде и как да тествам тази кутия в София Колко би струвал най-лошия вариант ако се счупи кутията и има ли гаранция и откъде се случват нещата към днешна дата? Намерил съм вариант 4F face 170коня пак мултитроник- има ли смисъл? (финансово изгодна оферта на реални км) Благодаря ви много Редактирано 18 Ноември 2018 от O.Pavlov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petrishki Публикувано 18 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2018 3.0 тди куатро, не се куплира с мултитроник. Никакво куатро няма с мултитроник. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fireblood Публикувано 18 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2018 Всички Ауди-та А4 и А6 от тези години без задвижване на четирите колела, в комбинация с автоматични скорости са с Multitronik. Обратно..... няма нито едно, каквото и да е Ауди излязло от завода с Multitronic и задвижване на четирите колела. Това съвсем принципно. Иначе не съм запознат в детайли за автомобилите, които визираш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
O.Pavlov Публикувано 18 Ноември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2018 Ясно ми е че на предно са мулти, а 4*4 Quattro tiptronic. Въпроса е за мултитроника: става ли за нещо ако е изгодна и запазена колата . Къде да я тествам колко излиза и къде ремонта и има ли гаранция - най- лошия вариант и има ли гаранция? благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fireblood Публикувано 18 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2018 (Редактирано) Не знам дали някой тук може да подскаже таван за стойност на ремонт. Освен човек, който ги осъществява. Да....има доста варианти, при които две, три....или четири хилядарки отиват за ремонт. Вероятно има и по-скъп сценарий. Най-отегчително е, ако се наложи подмяна на кутията, че има вариант, при който няма как да се ремонтира. Тогава друга кутия втора ръка..... и хвърляне на боб дали е здрава или не. И пак евентуални интервенции и....така. Мишо е в Хърватска отдавна, ама за това има телефони, Viber и т.н....съветвам те да зададеш въпросите си на него. Иначе аз карам вече втора кола с Multitronic...... не смятам да се беся ако се строши. На предишната кола съм имал интервенция, на тази за сега не..... Редактирано 18 Ноември 2018 от Fireblood Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JusttRelaxx Публикувано 18 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2018 Мишо си е дошъл. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fireblood Публикувано 18 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2018 преди 1 минута, JusttRelaxx написа: Мишо си е дошъл. Sent from my iPhone using Tapatalk Вярно ли? Нямах представа. Ако е така.....хубаво за клиентите... дано обаче причината да не е лоша. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Emillion Публикувано 18 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2018 (Редактирано) Не е лоша.За да е със семейството си го прави,сега ще дели времето си между България и Хърватска. Редактирано 18 Ноември 2018 от Emillion Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sayer Публикувано 18 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2018 Все още не е сигурно връщането....поне не беше преди две седмици, като говорихме.. При всички положения, като се върне няма да приема за шяло и нещяло, а само за наистина належащи ремонти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Daniel123 Публикувано 18 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2018 За да рабереш дали скоростната кутия мултитроник е наред я покарай около 50км. да загрее до 90 градуса и тогава можеш да видиш дали има някакви проблеми с нея Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petrishki Публикувано 18 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2018 Викаш температурата на антифриза е пряко свързана с работата на кутията Човека пита как да ги види тия проблеми, а не кога да ги види. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
O.Pavlov Публикувано 18 Ноември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2018 Предната която взех я карах 300км и нямаше проблем . На сутринта приключи;) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
