omonkes Публикувано 18 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2018 Здравейте колеги.Пуснах темата защото старата която открих е заключена и не мога да питам там за проблема който имам.Установих че не ми работи подгряването на седалките,или по-точно частично.Салона е S-line но с нормална тапицерия,и когато пуснах подгряването, започнаха да топлят само бордовете на седалката отстрани до краката,основната част на седалката и гърба не се затоплиха.Преполагам че някъде нещо е прекъснато,или има и бушони които да се проверят,не съм запознат.Може ли някой да ми помогне, или да ме насочи ако се се е сблъсквал с този проблем и го е оправил.Благодаря ви предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zheliazkov Публикувано 18 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2018 Здравей, ако имаш седалки с издърпваща се предна част (стои ти под колената) кабелите се прекъсват там. След като направих ретрофит на такъв тип седалки, само пасажерската грееше изцяло, шофьорската - не. Свалих я и разглобих предната издърпваща се част.. малко е пипкава работата, но с малко спокойствие се оправя. Прегледах подгрева и установих, че е прекъснат точно в тази издърпващата се част. Закрепих го обратно с клема (само металната и част) и изолирах с термошлаух. За проверка - подгревите на седалката са на няколко букси, провери ги с мултицет за съпротивление. Например ако пасажерската работи - хвани и съпротивлението на подгревите и сравни с твоята. Където не съответстват там ти е проблемът. Ндявам се да съм помогнал, успех! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
omonkes Публикувано 18 Ноември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2018 (Редактирано) Много ти благодаря колега!Невероятно полезна информация ми даде.Жив и здрав да си Редактирано 19 Ноември 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
morento Публикувано 18 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2018 Е сега в къв филм ме вкарахте......верно ли трябва да грее отстрани на бедрата и издърпващата се част под колената?При мен го усещам само на дупето и гърба.Седалките са тип Speed кожа отстрани и плат в средата.На пасажерското място никога не съм сядал трябва да пробвам как е там.Обаче пък волана и скоростния лост ПАРЯТ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
omonkes Публикувано 19 Ноември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2018 (Редактирано) При мен пък на упето и гърба ми се струва че не работи странна работа Редактирано 19 Ноември 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 19 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2018 Ето термоклипче на моята Б7-ка: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ads Публикувано 19 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2018 Аз само да кажа - много готина камера! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
omonkes Публикувано 19 Ноември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2018 Да му се навиди тук на работа са ни блокнали гледането на всякакви линкове с клипове и не мога да го видя сега,чак довечера... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
МММ1 Публикувано 9 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 9 Юли 2019 (Редактирано) От няколко дена се боря с една седалка от Б6 но ме съмнява да е от Б7 на която не и работи подгрева. След възстановяване на скъсани нагреватели на седалката възникна друг проблем. Когато се мери съпротивлението на зелената букса (двата дебели кабела 3 и 4) показва 52ома (което е общо за двата нагревателни елемента). Това не е нормално и съответно подгрева не работи. Трябва да е до 3 ома. Когато разкача черната букса за отоплението на долната част на седалката и меря съпротивлението на нагревателния елемент (двата дебели кабела 5 и 7) е 3ома. Което е в норми. Проблемът очевидно е в облегалката. Когато меря съпротивлението там е 49.8ома. Мери се на малката черна букса с два кафяви кабела. Питанката е какъв е проблема. Досега не съм срещал проблем с отоплението на облегалка. Винаги е седалката. Очевидно щом показва съпротивление нагревателния елемент не е изцяло прекъснат. Някой да се е сблъсквал с подобен казус. Не ми се иска да разглобявам облегалката. Редактирано 9 Юли 2019 от МММ1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
МММ1 Публикувано 11 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 11 Юли 2019 Облегалката е разглобена. Изваден е нагревателния елемент с номер 8E0 557 AF. Отворих буксата и меря директно на кабелите .. 50.4ома. Гледано на силна светлина не се виждат никакви следи от прекъсвания или разслоявания. Странен случай ... Последен опит за "съживяване" ще е разкачането на връзките между кабелите и нагревателя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
МММ1 Публикувано 11 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 11 Юли 2019 Ще си продължа сам темата. Донесоха друга седалка. Меря директно съпротивлението на нагревателя и шок 7.5ома. И този не става. Писах на колега от форума за цена на нов елемент. ... 270лв. с всички възможни отстъпки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
omonkes Публикувано 11 Юли 2019 Автор Доклад Share Публикувано 11 Юли 2019 Нямам оправия с тези седалки,направо не знам какво да ги правя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 11 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 11 Юли 2019 Ремонтирай ги. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
МММ1 Публикувано 11 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 11 Юли 2019 (Редактирано) Всъщност не е никак сложно. Правилната диагностиката с мултицет е най-важна. Мериш съпротивление на две букси захванати за дъното на седалката. За да установиш кой от двата/ или двата последователно свързани нагревателя е проблемен. Аз вече я събирам тази седалка. Намерих прекъсването в нагревателя след дълго взиране срещу слънцето. Половината жички бяха прекъснати и оттам показва повишено съпротивление. Запояването на самия нагревател е "тънка" работа. Трябва много добре да се почисти от лака (със запалка, с аспирин) и да се ползва флюс. Редактирано 11 Юли 2019 от МММ1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 11 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 11 Юли 2019 Като пълен лаЙк в ел областта, да попитам....., щом има прекъсване, за какво съпротивление изобщо говорим? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
МММ1 Публикувано 11 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 11 Юли 2019 Меренето на съпротивление е най-добрия начин в случая. Писал съм колко трябва да бъде. Ако не отчита нищо има прекъсване. Което е по добрия вариант защото лесно се вижда под самото кече. Но ако е както в случая частично прекъсване ходи го търси. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
omonkes Публикувано 12 Юли 2019 Автор Доклад Share Публикувано 12 Юли 2019 Преди 11 часа, NIKO написа: Ремонтирай ги. Бих го направил ако знаех как. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 12 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 12 Юли 2019 преди 1 минута, omonkes написа: Бих го направил ако знаех как. Преди 19 часа, МММ1 написа: ....... нов елемент. ... 270лв. ........ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
МММ1 Публикувано 12 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 12 Юли 2019 Той 270лв. е само този на облегалката. На седалката е по голям и съответно сигурно и по скъп. Ако са дефектирали и двата става добра сума. Най безболезнения вариант е да се търси седалка от автоморга от която да се вземат нагревателите. Диагностиката преди покупка е задължителна. Мерих съпротивлението на общо на двата нагревателни елемента на зелената букса и е 2.5ома. Перфектно с една дума. Дано издържат спойките, че са точно на прегъвките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 12 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 12 Юли 2019 (Редактирано) Новото си е ново. Комфорта няма цена! Моргаджията едва ли ще даде само нагревател, ако пък го направи, състоянието на седалката донор ще е плачевно, логично и нагревателите. Невъзможно е, братята китайци да не са произвели тия нагреватели, аз бих потърсил там. Редактирано 12 Юли 2019 от NIKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
novolari Публикувано 14 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2019 Да споделя моя проблем.При мен работи подгрева на седалките , НО като го включа работи на макс и не може да се регулира. Защо е така??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
