обороти на А 8 3.0 2014 год.
allessandro
Здравейте колеги!
Имам ауди А 8 3.0 - дизел 2014 година матрикс  , от няколко дни оборотите се вдигнаха и са над 950 оборота , като колата е студена доближават 1000!
колата не е в регенерация дпф работи добре , като съответно старт-стоп системата гасне , правихме на ваг инспекция в фолксваген и нищо не показа а преди колата работеше на стандартните си обороти !!
някакви мнения от вас ,че не знам какво да я правя ??
не е в регенерация брат!на инспекцията именно гледаха и ДПФ да не е от него !там всичко излезе перфектно по всички критерии !а и не върти перките както е в регенерация
единственото което в последствие излезе че акумулатора не зарежда добре при работа има съвсем лека разлика и ПРЕДПОЛАГАТ че е почнал да умира и колата сама си търси заряд и затова леко вдига оборотите ! в което има логика но ми се струва малко вероятно , защото сутринта като я запаля е в идеални обороти и в последствие става това с повишаването след като колата почти е загряла!
не ,че не ми се дават 750 лева за акумулатор но после какво ще ги правя два акумулатора ако пак го прави !
много мразя да работя по принципа на изключването - така мога да налея сума ти и пари докато го намерим какво е !
преди много години имах едно Ауди 90 може би едно от първите ми аудита-  хабеше  акумулатора - един майстор ме накара да сменя сума ти и части - че акумулатори ли купувах, динамо сменях, кабели ,други истории и накрая излезе един много малък датчик за 2 минути се смени деба !
сега имам едно пътуване до русе и би трябвало тоя акумулатор на дълго каране да се зареди на макс и ако тогава го прави , ще го сменя и после ще видим какво ще я правя !
 е видяха го !нали точно това казах по-горе ,че са го видяли има лека разлика в нормите и затова се съмняват в него и на тестера после пак показва лека разлика  което за мен е малко алогично .....
иначе нищо друго не показа - няма грешки , няма нищо всичко друго работи перфектно !
и затова питам момчетата тук да видим някакво по интересно и приемливо мнение , защото на всички осем  аудита  които съм имал акумулаторите са умирали на  колата без да ми прави такива проблеми - с обороти
  • 1 year later...
Пич, какво стана с оборотите? Не се бях замисляш, но и моята работи на тези обороти - 3.0 ди,ел 2015г. Прави го според мен заради ДПФ, защото бапример вчера по дъжда пътувах 200 км и повярвай ми нямаше къде да и нправя едно хубаво продугване. Все около 2000 оборота. Като влязох в София държеше високо обороти. Миналата седмоца запалих в есин гараж на 14 градуса - нормаони обороти. Излязох бавън на минус 4 и след 15 мин работа намясто си повиши оборотите. Според мен няма драма. Газ до сажди и да не ти е на апендикО!
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Принципно, ако вече имаш диагноза - кажи я. Но след твоя пост започнах да наблюдавам и моята. Същата работа е. Не държи постоянно тези обороти, но не мога да схвана кое го предизвиква. Понякога е повишена, понякога в норма
Диагноза нямам. Имах същия проблем на 8 години по-стара кола (а3 8п) пак дизел. Било от ДПФ , изолирах го и пак същото... Оказа се леко занижен заряд от алтернатора и вдига обороти за да компенсира.
Оправих я с дублиране на кабелите до алтернатора.
Вашите коли са друго поколение, но като гледам тенденциите в автопрома нищо чудно да имате подобен проблем на тази възраст. А се проверява за секунди с мултицет.
Ако се гледа в сервиз може да замерят каква е разликата в две точки - при самия алтернатор и при батерията.
Или с диагностика - колко волта иска, колко получава...
