dafil Публикувано 1 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2018 Купих преди няколко месеца Alpine UTE-92BT.Има си блутут,свързвам се,но ми писна да го правя всеки път при качване в колата! Има ли вариант да го прави автоматично като запаля и пусна плейъра,че нещо не мога да го набарам този номер как става!? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martio_b4 Публикувано 3 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2018 Трябва като го вържеш веднъж после да става автоматично. Да не би да не ти е вързан правилно постоянния плюс и да си губи паметта и настройките? Губят ли ти се запаметените станции като извадиш ключа? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dafil Публикувано 4 Декември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 4 Декември 2018 Виж,още не съм слушал радио,но ще пробвам! Иначе аудио настройките не се губят! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dafil Публикувано 4 Декември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 4 Декември 2018 Не губи запаметени станции след гасене. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martinich Публикувано 5 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2018 Имах подобно радио ( флашка, без диск) и при мен губеше връзка при всяко рестартиране. Ползвах го с айфон 4. Сега имам един папагал за хендсфри разговори, който не ги губи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lenin89 Публикувано 5 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2018 (Редактирано) Има опция за това в менютата на плеъра и при Pioneer-ите е така. Виж си manual-а на плеъра. Редактирано 5 Декември 2018 от Lenin89 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dafil Публикувано 6 Декември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 6 Декември 2018 В менюъл-а пише само как да го свържеш първия път! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dafil Публикувано 7 Декември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 7 Декември 2018 Е не мога и не мога Влизам с активиран блутут в колата,няма автоматично свързване с плеъра(плеъра е направен да е "видим") Изключвам блутут-а на телефона,веднага го включвам и.. се връзва за плеъра. Инсталирах един апп-car-bt-activator. С него поне,като ме потърсят,телефонът веднага се свързва с плеъра и разговора протича със свободни ръце. Май ще направя и ъпдейт на фърмуеър на плеъра... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martio_b4 Публикувано 8 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 8 Декември 2018 Много странно и малко тъпо е ако е така настроен плеъра. Както чета проблема може да е в блутута на телефона, да "заспива" или да губи връзка след като се дисконекне от плеъра, и при последващо влизане да не може да се конектне сам, ами трябва да му изключиш БТ и да го включиш отново за да го намери Пробвай и с друг телефон за всеки случай да се елиминира тази вероятност. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dafil Публикувано 8 Декември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 8 Декември 2018 7 hours ago, martio_b4 said: Много странно и малко тъпо е ако е така настроен плеъра. Както чета проблема може да е в блутута на телефона, да "заспива" или да губи връзка след като се дисконекне от плеъра, и при последващо влизане да не може да се конектне сам, ами трябва да му изключиш БТ и да го включиш отново за да го намери Пробвай и с друг телефон за всеки случай да се елиминира тази вероятност. Ползвам sony z3 compact,а за да елиминирам софтуерен проблем си свалих на компютъра sony xperia companion,диагностики,преинсталиране на софта на телефона...промяна към по-добро няма Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
radi_nrj Публикувано 20 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2018 Имам същия плеър, пробвано е с Xperia ARC S, Xperia Z, Moto Z, Xperia XA. Със всички телефони се свързва автоматично. Има обаче един бъг и той е в default app, плеаъра си търси Spotify и ако не го намери понякога неще да пусне звук от други апликации. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dafil Публикувано 20 Декември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 20 Декември 2018 @radi_nrj,oт както съм инсталирал приложението car-bt-activator в 99% се свързва автоматично.Дори хубавото на това приложение е,че включва блутут-а когато трябва,а не го държа постоянно включен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
io6o Публикувано 27 Февруари 2022 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2022 Виждам че е стара темата , но ще пробвам . Имам ute 92bt и от известно време се рестартира и губи настройки. Ъпдейтнаг го но пак го направи. Къде да търся проблема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
