sokola Публикувано 6 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2018 Искам да Ви запитам как се държи температурата на вашите аудита при температура -5 градуса, при 5 и при 10 градуса. за 2.0 TDI -140 к.с.-2012г. При мен нещата не ми изглеждат нормални при -5 градуса, вдига се малко над първото деление след 50, при 5 градуса, вдига се над 2-рото деление и при 10 градуса малко под 90 градуса. Това нормално ли е или има проблем с термостата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gmanev Публикувано 6 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2018 Според мен има нещо нередно. Иначе при мен винаги е на 900С (сигурно не е точно 90, но там стои и не мърда). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sokola Публикувано 6 Декември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 6 Декември 2018 (Редактирано) Може би има разлика при бензин? Редактирано 7 Декември 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 6 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2018 Няма разлика, кове на 90°С, независимо от външната температура и вида гориво. Прави я. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobi_robi Публикувано 6 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2018 Зависи на какво разстояние карате колите си, колеги. На дълго без значение от външната температура, трябва да е на 90. Sent from my BLA-L29 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sokola Публикувано 6 Декември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 6 Декември 2018 Значи имам проблем с термостата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audibluesky Публикувано 7 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2018 Зависи в студено време дали се спуска дълго на скорост без газ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 7 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2018 (Редактирано) Ако е загряла до 90 при изключено парно и без газ трябва да си стои на 90, даже и по време на най-дългото надолнище по което някога можеш да минеш. Редактирано 7 Декември 2018 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sokola Публикувано 7 Декември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 7 Декември 2018 Конкретния случай с лек наклон, с 140км/час, при -6 градуса, в продължение на 300 км, температурата малко над първото деление. При спряла кола за около 5-7 мин на празен ход и температурата започна да се повишава. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 7 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2018 (Редактирано) Цели 300 км надолнище? Това къде го намери??? Искам да ида да се пусна и аз! Редактирано 7 Декември 2018 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 7 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2018 Смени си термостата и ще се оправи. п.п. егати наклона, мноо длъг ве, бах тия 300 км. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kivv Публикувано 10 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2018 Да не отварям нова тема : Някой колега с 2.0 БКД за какво растояние достига работна 90градуса температура при сегашните външни температури на моята и трябват 10км. та се чудя да сменям ли термостата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venomcorp Публикувано 10 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2018 За дизел какво очакваш? Изпратено от моят LDN-L21 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audibluesky Публикувано 11 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2018 Какъв термостат трябва да се сложи за да не мърда стрелката от 90 градуса? Смених оригиналния с Wahler и същата работа. Behr ли да сложа? Всичко е менте по магазините.Само от представителствата са читави. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 11 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2018 Преди 3 часа, audibluesky написа: Всичко е менте по магазините.Само от представителствата са читави. Да,опаковките им са оригинални. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Buddah Публикувано 30 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 30 Декември 2018 А парно пускате ли? Там бая топло заминава. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
