Аудимен Публикувано 12 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2018 Здравейте Вече за пореден път ми се случва като тръгна сутрин и се наложи да изпреваря някого след форсажа да забие муцуната и почва едно яко тресене се едно бачи на 2 цилиндъра и пуши бяло.След 15 сек някъде се стабилизира.Но това го прави само докато е студена.Прави го някъде след 3к оборота.Като подам газ повече от 1800 оборота не дига то от тресенето аз не знам тя изобщо какво прави.Цялото купе се клати. Сутрин след като я запаля имам навика да чакам да се разходи маслото навсякъде за минута-две,не тръгвам веднага.Благодарско на всеки отзовал се. А да мотора е 1.9 tdi afn Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 12 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2018 Отваря клапаните, защото е гъсто маслото като е студено и прави повече налягане. Най-добре не го прави това, най-малко заради турбината Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 12 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2018 Като за начало смени горивния филтър, за да изключиш варианта за недостиг на нафта, щото е гъста сутрин и не стига дебит през запушен филтър. Това с блокиращи повдигачи също е вариант( ама при дизела обикновено веднага пипат клапаните по буталото), пък може някой сензор обороти или самата помпа да е проблемна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
