Аудимен Публикувано 15 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2018 Интересувам се колко максимално може да издържи на nm оригиналния афн-ски съединител без да пробуксува Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rattleshirt Публикувано 19 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2018 Моята А4 с АФН я карам 27-8 к км на 147 к.с. 338 нм излезе и съединителя (оригинален) държи перфектно, според мен до 360-70 нм ще държи, но зависи колко е нов. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Аудимен Публикувано 19 Декември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 19 Декември 2018 (Редактирано) Благодаря ! Редактирано 19 Декември 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stoqn.Tumbev Публикувано 21 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2018 Аз съм с твърд маховик и нов комплект феродов и притискател на Закс на АФН-а и държи 330 нм без проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Аудимен Публикувано 21 Декември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 21 Декември 2018 (Редактирано) А големи вибрации с твърдия маховик има ли ? Редактирано 2 Януари 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stoqn.Tumbev Публикувано 21 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2018 Не мога да направя разлика, защото не съм карал с демпфер. Колата беше автомат и директно и сложих твърд маховик и скорости от пасат 131кс. Ремапната е на 147кс и 330нм с премахнат дебитомер, ЕГР и катализатор. При ускорение на виока предавка ако подадеш повече газ преди 1800 оборота се усеща лека вибрация, но отдавам това на по-дългите скорости. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Аудимен Публикувано 26 Декември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 26 Декември 2018 (Редактирано) А за да сложа скорости от 131 трябва ли ми гредата от пасата или е плъг и плей Редактирано 2 Януари 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stoqn.Tumbev Публикувано 1 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 1 Януари 2019 (Редактирано) 5 степенната кутия е plug and play, за 6 степенна трябва да се смени предния мост, защото захващането на тампоните е различно. Аз съм с 5 степенна и пасна чудесно. Редактирано 2 Януари 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Аудимен Публикувано 1 Януари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 1 Януари 2019 (Редактирано) Добре мерси За много години Редактирано 2 Януари 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rattleshirt Публикувано 12 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2019 Да използвам темата на колегата, готвя малко засилване на старата А4ка с 1.9 ТДИ АФН, но тъй като предполагам съединителят ще се предаде, а от ВР6 разбрах, че не става на моя мотор, какво може да ми препоръчате за ~190 к на мотор, става въпрос за мижав проект с хибридна турбина и по големи разпръсквачи. Имам наличен маховик от б4 1Z мотор, но какъв комплект ще пасне без драми, защото всичко, което гледам като предложения е на 240 мм, не на 228. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Аудимен Публикувано 17 Януари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 17 Януари 2019 (Редактирано) Що не дадеш да ти престържат маховика и да сложиш 240мм. Редактирано 17 Януари 2019 от Аудимен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ViktorMirkovich Публикувано 1 Май 2019 Доклад Share Публикувано 1 Май 2019 стоковия ми съединител, в момента все още мъжката издържа на над 400 Нютона, но на 3-та си се осеща ,че буксува. Като се предаде ще се слага демфер, ама още незнам какъв точно ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
