Колко nm издържа стоковия съединител на AFN
Аудимен
Моята А4 с АФН я карам 27-8 к км на 147 к.с. 338 нм излезе и съединителя (оригинален) държи перфектно, според мен до 360-70 нм ще държи, но зависи колко е нов.
А големи вибрации с твърдия маховик има ли ?
Цитиране на предходно мнение!
Не мога да направя разлика, защото не съм карал с демпфер. Колата беше автомат и директно и сложих твърд маховик и скорости от пасат 131кс. Ремапната е на 147кс и 330нм с премахнат дебитомер, ЕГР и катализатор. При ускорение на виока предавка ако подадеш повече газ преди 1800 оборота се усеща лека вибрация, но отдавам това на по-дългите скорости.
А за да сложа скорости от 131 трябва ли ми гредата от пасата или е плъг и плей
5 степенната кутия е plug and play, за 6 степенна трябва да се смени предния мост, защото захващането на тампоните е различно. Аз съм с 5 степенна и пасна чудесно.
  • 2 weeks later...
Да използвам темата на колегата, готвя малко засилване на старата А4ка с 1.9 ТДИ АФН, но тъй като предполагам съединителят ще се предаде, а от ВР6 разбрах, че не става на моя мотор, какво може да ми препоръчате за ~190 к на мотор, става въпрос за мижав проект с хибридна турбина и по големи разпръсквачи. Имам наличен маховик от б4 1Z мотор, но какъв комплект ще пасне без драми, защото всичко, което гледам като предложения е на 240 мм, не на 228.
  • 3 months later...
стоковия ми съединител, в момента все още мъжката издържа на над 400 Нютона, но на 3-та си се осеща ,че буксува. Като се предаде ще се слага демфер, ама още незнам какъв точно ?
