rodmanblg Публикувано 20 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2018 (Редактирано) Колеги да попитам. Появи се един странен шум.Чувам го от ляво на двигателя като засмукване(завихряне на въздух). Разхода на колата се покачи главоломно. чувам го леко и в движение но осезаемо по слабо. На първо палене сутрин се чува най силно.При рязко подаване на гас в колата влиза странна миризма,а катализатора е проверен и си е наред. Някаква идея или насока?Имам някакво съмнение за ванос но аджеба какво да очаквам като ремонт?Грешки на диагностика няма. И другото което искам да попитам е свързано с радиото на автомобила. Радиото сканира само честоти на нечетно завършващи. Как става номера да сканира и четните,че половината станции са на четни числа.Колата е американка. Мерси предварително. Редактирано 20 Декември 2018 от rodmanblg Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raziell Публикувано 20 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2018 Пробита картерна вентилация Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rodmanblg Публикувано 20 Декември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 20 Декември 2018 оказва ли влияние върху разхода колега? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raziell Публикувано 20 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2018 Да оказва, нужно е да смениш всички маркучи и клапана. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rodmanblg Публикувано 20 Декември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 20 Декември 2018 https://dox.abv.bg/download?id=c1b8749fa1 Ето го звука за който говоря. Тъй като не беше палена от сутринта се чува ясно. 5 секунди след края на клипа спира. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raziell Публикувано 20 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2018 (Редактирано) Да чух го добре. Огледай ти или в сервиз алуминиевата тръбва която е от турбото до капака на двигателя.Тя е част от картерната вентилация ,може да замусква въздух от там. Редактирано 20 Декември 2018 от Raziell Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 20 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2018 Радиото трябва да се кодира правилно и ще сканира и четните честоти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AudiSline Публикувано 21 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2018 Пробвай с вентилация за картерните газове. Оттам може да засмуква - отгоре на главата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rodmanblg Публикувано 2 Януари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 2 Януари 2019 Колеги само клапана ли да сменя понеже виждам,че има и някакви тръби? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raziell Публикувано 3 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2019 Сменяй всичко. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 5 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2019 PCV клапанът има различни ревизии, в зависимост от софтуера на колата. Ако клапанът не е оригинален (с годината на производство на колата) трябва да се провери със софтуер за какъв клапан е ЕКЮ-то. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rodmanblg Публикувано 28 Януари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 28 Януари 2019 Нкратко,смених картерната вентилация заедно с тръбите.Странното е,че колата спря да засмуква въздух но само сутрин. Следобяд когато пак е студена си прави същият номер.Появи се и някаква странна грешка за която не намерих много инфо освен за някакво реле. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 28 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2019 http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=437956 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rodmanblg Публикувано 29 Януари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 29 Януари 2019 При мен няма светещ чек колега. Никаква индикация на таблото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 29 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2019 И в цитираната тема няма. Но се оказва друг модул, не ЕКЮ-то. Просто сканирай един по един всички модули. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rodmanblg Публикувано 4 Февруари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2019 Здравейте колеги.Тъй като А-4 ката премина от втори към основен автомобил днес набързо я закарах заради това завихряне на въздух.По думите на майстора колата връща въздух в всмукателния колектор.Но му трябва време с което аз не разпошагам на този етап,за да каже нещо конкретно.Някаква идея на какво да се обърне внимание? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
st0kata Публикувано 16 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2021 здравейте имате ли решение на този проблем със завихрянето на въздуха плус да добавя при мен има и разклащане на оборотите, благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rodmanblg Публикувано 17 Септември 2021 Автор Доклад Share Публикувано 17 Септември 2021 (Редактирано) За съжаление не. Колата беше при няколко човека в различни сервизи и всеки казва,че и няма абсолютно нищо.Най-странното е,че не го прави постоянно. Един ден го има,после три сутрини го няма.Пълен шах. Редактирано 17 Септември 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
st0kata Публикувано 17 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 17 Септември 2021 И при мен е така а проверявал ли си картерната вентилация мен ме насочиха натам при скъсана мембрана можело са де получи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rodmanblg Публикувано 20 Септември 2021 Автор Доклад Share Публикувано 20 Септември 2021 (Редактирано) На 17.09.2021 г. at 22:00, st0kata написа: Първото нещо което смених беше тя заедно с тръбите. Никаква разлика. Редактирано 20 Септември 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@"!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vaskoni Публикувано 20 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 20 Септември 2021 И при мен клати обороти, но картерната изглежда наред. Дай ако може пак да чуем звука, линкът вече не работи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rodmanblg Публикувано 23 Септември 2021 Автор Доклад Share Публикувано 23 Септември 2021 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
boriliev2003 Публикувано 23 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 23 Септември 2021 Като загрее пак ли го прави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
st0kata Публикувано 24 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 24 Септември 2021 това което чух и при мен е така при мен е само няколко сек. докат я запаля и после спира обороите се нормализират аз не съм кледал картерната това ще правя тези дни Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
boriliev2003 Публикувано 24 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 24 Септември 2021 От демферния маховик е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
