billysezgo Публикувано 24 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2018 От скоро виждам петно в тавана. откъде може да идва на това място. колата е с шибидах също/ ауди а8 д3 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
neotosi Публикувано 24 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2018 Проведери дренажите на шибидаха. След като колата разполага с такъв най-вероятно се е запушил. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
billysezgo Публикувано 24 Декември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 24 Декември 2018 когато се бърка в дупките има ли вероятност да се откачи някоя снадка в тавана и да пуска вода в тавана. Ако има някои схема на това нещо или да се свали целия таван за по добре? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
neotosi Публикувано 24 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2018 Намерих тази тема със схема в нея, кое къде се намира. http://as8.ru/forum/viewtopic.php?t=1945 Дали обаче ще направим проблем с това - не знам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Тони1 Публикувано 24 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2018 Аз съм разглабял тавана на две такива осмици и по спомен вървят дебели дренажни маркучи само в предната част,на едната ми осмица рискувах с тел да ги профилактирам и после с въздух от компресор 10 атмосфери Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
billysezgo Публикувано 24 Декември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 24 Декември 2018 (Редактирано) А назаде какво има. Мисълта ми е за това петно . има ли смисъл да свалям тавана да гледам какво става? Редактирано 2 Януари 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
neotosi Публикувано 24 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2018 Може да го свалиш, но със сигурност е запушен дренаж. Не знам дали е възможно да се направи процеп в дренажа с времето и да влиза вода от там. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Тони1 Публикувано 25 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 25 Декември 2018 Задните дренажи не си спомням дали се виждаха за да се отпушат Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
billysezgo Публикувано 26 Декември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 26 Декември 2018 Благодаря много Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi V6 Публикувано 27 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2018 На старата осмица имаше достъп до тръбичките през багажника, покрай задните арки на колелата, по спомен. Скоро предстои да разпърдя и д3 за шумоизолация в този край, ще снимам... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
