Не се заключва багажника и вакума работи дълго
Николай Кюлюмов
Колеги здравейте!
Доста търсих подобна тема, но не намерих нужното. Това ми е и първа стъпка във форум.
Проблема ми е че когато заключвам с централното всичките 4 врати се заключват нормално но багажника понякога, даже в повечето случай остава отключен. Вакум помпата работи повече и ме притеснява да не изгори. Багажника мисля няма общо с вакум но когато се заключи помпата си спира на време. Рових се из колата когато заключа да търся от къде съска въздух защото ако е спукан маркуч щях да го чуя. Самата вакум помпа си е и нещо като цял модул защото най вероятно тя управлява и всичките плафони. Къде може да е проблема за да не започна да разглобявам на сляпо.
Благодаря предварително!
Пробив в системата имаш, най-вероятно в багажника. Тръбичката за вакуума минава през едната панта и най-вероятно ако има снадка там е разкачена.
Благодаря колеги, ще проверя тази панта но все още си мисля че там няма вакуум а е само на ток. Скоро ще пиша какво се е случило.
  • 2 years later...
Здравейте, имам същия проблем като на колегата, той явно е пропуснал да спомене как се е развила при него ситуацията. Та на вак ком дава грешка че помпата работи повече от нормалното, но като проследявам нещата в багажника до машинката не стига тръбичка до машинката а само кабели. Къде да търся проблема в пропуск в системата и за това не заключва багажника, а др врати се заключват или някъде в самия модул . Да отбележа, че и плафона в багажника не свети, но той е от по отдавна.  Не заключването на багажника се появи скоро.
Машинката на багажника не работи с вакуум.Вратите и външната капачка на резервоара са с вакуум.Помпата е под левият стоп.Възможно е проблема да е в самата помпа или някъде по въздушното трасе.Трябва да се търси.
Да помпата я намерих и я поразгледах външно. Има две тръби влизащи в нея синя, бяла и кабели. Въпро са е каква е логиката да заключва вратите който са с вакуум а багажника който е ел. не го заключва да ясно че тя го управлява опитвам се да разбера логиката и за да намеря проблема. Даже и да има пропуск някъде би трябвало да прави парчета и да не заключва и врати. Когато отключва помпата работи за кратко и бързо спира като отключва вратите но когато заключва тогава работи повече.  Коя тръбичка е за заключването коя за отключването?  Мисля да ги надуя леко с въздух и да се услушвам покрай вратите и гредите.
Здравейте
Имах същия проблем като стана по студено и помпата работеше по дълго, и съответно не заключваше багажника.
Какво трябва да се направи!..
Трябва да се отвори малкото капаче на помпата отгоре до двете тръбички, вътре има две пластини, а посредата им нещо като стрелка или игла.
Когато натиснеш да заключваш стрелката отива в едната посока докато не стигне пластината за да спре съответно прави същото като отключиш ама в обратната посока.
Та аз изкривих (побутнах) пластината  от тази страба към която заклюва леко навътре към стрелката.
И се получи почна да работи нормално и заключваше багажника.
  • 4 months later...
