barash Публикувано 2 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2019 Здравейте,снощи а8'та ми пак ме остави. Сутрента си палим нема проблеми и така цял ден напред назад. И над вечер пробвам да запаля но неще,върти но не пали. Нафта има ток има но не-пали,ще я вържат утре да видим кви грешки е записала. Ако някой се сблъсквал вече с този проблем ще бъда благодарен за инфо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
barash Публикувано 3 Януари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 3 Януари 2019 Така днес след обяд един авер я закачи с вага и имаше доста записали грешки. Изтриха се но само една не се трие(последната) Акумулатора беше здал багажа и утре ще пробвам пак на зареден акумулатор Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
autoasist Публикувано 4 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2019 (Редактирано) Ако говорите за клапата, колега, 19561, много малко вероятно да не пали от нея. По-скоро да притриса при гасене на двигателя. По-вероятно датчика за разпределителния вал G40 да е причината. 19464. Как върти двигателя, нормално или като да е без компресия? Като цяло нещо не е в добро здраве колицата или някой си е играл на тото 2 с откачи и закачи буксички, с надежда да запали. Редактирано 4 Януари 2019 от autoasist Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
barash Публикувано 4 Януари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 4 Януари 2019 Не колега никой не си е играл, върти си нормално но като се замисля замириса на изгорял кабел преди да я угася. Да ще проверя и датчика на колянов вал. Акумулатора ми падна от въртене,ще го проверя на ампер клещи да видим дали не е здал багажа и той. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
barash Публикувано 13 Септември 2021 Автор Доклад Share Публикувано 13 Септември 2021 Проблема решен,датчик раз. вал и едната дюза беше запекла. Сега пали и върви на пушка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
