dexter1 Публикувано 4 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2019 Ауди А6 4G седан 2014. Само при леки неравности с ниска скорост се чува едно много леко прихлопване отзад вдясно. Багажника съм го изпразнил целия включително и мястото с аксесоарите за резервната гума. Някакви идеи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 4 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2019 Биалетка или разбит спирачен апарат. Я пробвай с натисната леко спирачка дали потропва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Аци Публикувано 4 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2019 Да не са се скъсали прахоуловителите и пласмасата през която минават свободно се удря като камбанка около амортесьора , при мен поне това беше и Аз се чудех ,но накрая го открих , смених ги и заспа работата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dexter1 Публикувано 15 Януари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 15 Януари 2019 Втори сервиз......нищо. Всичко било здраво. Чуват го, но Нямат обяснение за потропването. Съмняват се за някакви тампони на амортисьорите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
icebobo Публикувано 15 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2019 Чашките горе на амортисьорите,възможно и да е от тях. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
deviant Публикувано 16 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2019 И аз съм със същото хлопане.. също отзад в дясно. След смяна на тампони и възглавница се оказва, че не е в тях проблема... Накрая ще се окаже кората Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dexter1 Публикувано 16 Януари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 16 Януари 2019 (Редактирано) На 1/16/2019 at 15:34, deviant написа: Цитиране на предходно мнение! Meжду другото, вчера вдигаха колата на крик, заради задната гума, беше спаднала и като че ли сега това потропване изчезна. Не мога да разбера какво става. Редактирано 17 Януари 2019 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
icebobo Публикувано 16 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2019 Преди 2 часа, deviant написа: И аз съм със същото хлопане.. също отзад в дясно. След смяна на тампони и възглавница се оказва, че не е в тях проблема... Накрая ще се окаже кората Кои тампони смени? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
deviant Публикувано 16 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2019 (Редактирано) На 1/16/2019 at 17:48, icebobo написа: Цитиране на предходно мнение! Редактирано 17 Януари 2019 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
icebobo Публикувано 28 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2019 Да не се окаже амортисьор? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 28 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2019 Форумна диагностика на “глухо хлопане” хаха ходи на сервиз нормален да ти видят колата, по форума само упражнение за пръсти... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dexter1 Публикувано 30 Януари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 30 Януари 2019 (Редактирано) Бях в Порше Изток. 65 лева и заключение....Не установихме от какво е. Всичко е здраво. Чува се, но не може да установим откъде е, но със сигурност не е опасно!!! Редактирано 30 Януари 2019 от dexter1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HUGO Публикувано 30 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2019 е щом хората на място не знаят и не могат да установят, то и тук ще е едно гадаене. Понякога има такъв момент. И с двете ми коли съм имал подбен случай, две различни марки два различни официални сервиза и същия отговор. Свиркай си и карай. Или ще изчезне или ще се разтропа повече и тогава ще го хванат. Успех! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 30 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2019 Преди 4 часа, dexter1 написа: Бях в Порше Изток. 65 лева и заключение....Не установихме от какво е. Всичко е здраво. Чува се, но не може да установим откъде е, но със сигурност не е опасно!!! хахаххахаххахаха, та 65 лв за какво? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 30 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2019 Лечение на автохипохондрия. Напълно нормално. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
icebobo Публикувано 31 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2019 Как да ви кажат да смените амортисьор, като е една камара пари и ако не е той ,не става само с извинявай ,сбърках! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
StanTanev Публикувано 3 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2019 И аз съм така но отпред при завиване , къде ли не ходих ...уж всичко е здраво ? Сега ще взема да сменям едно по едно по предницата да видим.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
icebobo Публикувано 3 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2019 (Редактирано) От къде ще започнеш? Редактирано 3 Февруари 2019 от icebobo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 4 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2019 Тва па нищо общо няма да има пак. Да не сте нацелили някви милионници да трябва да им се сменят масла в дифове и раздадки... дето по книжка не се сменят? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
icebobo Публикувано 4 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2019 Не се сменят ама аз си смених маслото на спортния диференциал. Има едни цетки вътре при клапаните, се чистят като се разглобят. Маслото на спортния си го дават да се сменя по принцип. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
deviant Публикувано 4 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2019 Ходих във вабонти за преден амортисьор и останах доста доволен от тях. Проблема е, че отзад не е ясно дали е амортисьор а смених сумати неща вече (равнявайки се на 1 амортисьор...). Проблема е, че получавам точно този отговор - еми съжалявам, ама не било това. На няколко места ми казват същото - тропа, ама не знаем от къде е. В крайна сметка пак ще посетя вабонти този път за задния амортисьор да му направят една диагностика, да го разглобят и огледат и ако е от него да го поправят (ако е възможно). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 4 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2019 Нали се сещаш, че сте трима души, които явно имат съвсем различни проблеми, нямащи нищо общо едно с друго. На единия му е дифа сигурно, на другия някви тампони, ама са спестили някоя смяна, на теб дето викаш амортисьор... И от какво си доволен по-точно като си отишъл, сменили са нещо, не са решили проблема и пак ще ходиш да сменят? Ми то смени цялата предница, пък то, че е някое тампонче за 50лв тури му пепел.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
deviant Публикувано 4 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2019 (Редактирано) При вабонти отидох за 1 конкретно нещо - преден амортисьор, който поправиха. Те в това си специализират. Те не правят диагностика на ходова част. Други 2 сервиза ми сменят няколко неща (по задницата)... за тях не съм казал, че съм доволен от свършената работа. Редактирано 4 Февруари 2019 от deviant Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 4 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2019 Ясно, омешах историята.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
icebobo Публикувано 4 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2019 преди 57 минути, deviant написа: При вабонти отидох за 1 конкретно нещо - преден амортисьор, който поправиха. Те в това си специализират. Те не правят диагностика на ходова част. Какви бяха проблемите с предния амортисьор, на въздушно окачване ли си ли не, и какво направиха във Вабонти? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
