mangov Публикувано 11 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2019 Здравейте, на q7-цата(2007год) ми когато температурата е под 0 градуса камерата за задно виждане става или изцяло черна и не предава нищо или прескача картината на сини и черни линии. Някой може ли да даде насоки къде и какво да ровичкам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimitartulev Публикувано 11 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2019 В багажника в дясно се намира модула на камерата .Провери куплунга изключи и включи може да няма хубав контакт.Същото се отнася и за камерата. В модула влиза оптичен кабел провери да не е повреден или прегънат същото се отнася и за камерата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mangov Публикувано 14 Януари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 14 Януари 2019 За да стигна до нея трябва ли да разглабям корите както когато искам да стигна до усилвателя или не. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimitartulev Публикувано 14 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2019 Да трябва но първо когато е студено и тя не работи провери връзките на модула Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimitartulev Публикувано 26 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2019 Какво стана какво излезе Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mangov Публикувано 30 Януари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 30 Януари 2019 Чакам да се стопли времето за да го отворя и не съм правил нищо. Ще пиша веднага щом намеря решение а до тогава си карам на огледала като е студено. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
