Смяна на измерването на средния разход и разхода на колата
Denisx
Здравейте,
От вчера съм с фейслифтов allroad 2.0tdi 177. Борда отчита разхода км/литър, мога ли да го сменя на литри/100? И как?
И не толкова голям въпрос от значение, но ми дава градско 11-12 (по борд, като мина 100км ще я допълня да видим) това нормално ли е ? Вярно колата е 1600кг и е с 19ки, седи в гараж и я паля на ~10 градуса, но много ми се виждат за 2ка мотор. Бащата има А6 4G 3.0 дизел и тя дава толкова по борд при същите условия.
Ако е караш на къси разстояния и задръстване, за мен е нормално. Аз имам А5 с 18-ки и разхода ми е между 11,5 и 13 рядко под тези стойности в градска среда.
Стандартно минавам по 16-17км сутрин и вечер пак толкова, все час пик. Е сега се прибрах без движение и се спуснах по Симеоновско и успях да сваля на 13.5км/л или иначе казано към 7.5(май?). Общо взето откакто я имам колата имам само едно каране в стандартния ми маршрут и разхода беше 8.2км/л или 12.2/100, но за 120км досега стрелката е под 3/4 вече. По каталог е 7, но явно е нормално за този мотор.
  • 3 months later...
On 1/12/2019 at 11:14 AM, Denisx said:
Здравейте,
Можеш, колега. Поне при моята може, а твоята е даже и по-нова. През ММИ се прави, някъде в настройките на колата беше. Ако не се бъркам в частта с мерните единици - дали да ти показва температурата във Фаренхайт или Целзий и разстоянието в мили или км. Та там някъде имаше и разхода на гориво как да ти го отбелязва.
Това разбира се ако от януари досега не си го намерил, де :razz:
Denisx погледни дали ти е зацепена нафтовата помпа правилно. Тази кола не трябва да дава над 9-10. Мойта А6-ца даваше 9 зимата и 8.5 лятото с тоя мотор.
Allroad с куатрото да не дава градско над 9? В града малко коли дават под 8-9 разход и това са предимно малолитражките. 4х4 кола 1600-1700 кг според мен трудно може да падне под 10 в града (за София да не говорим). На мен 11-12 ми се виждат абсолютно нормално.
Автомат ли е колата и в кой град се кара? Току що прочетох Симеоновско и час пик, така че не бих се притеснявал :)
Цитиране на предходно мнение!
Аз правя преходи по 5-15км в София и ми дава 12.7/100 на Туарег 3.0 тди 2250кг. 2.0 тди гори с 3-4 литра надолу.
Аз имам 2.0, 177, куатро, автомат и под 11 градско не съм е виждал. Обикновенно е 11,5 - 12,5 но си стига и 13. Кара се основно на къси разстояния и в час пик.
Е чак такива цифри не. С 19ките ми даваше зимата 10ка в час пик и на колонка и борд. Извънградско 5.8-7.2 според тежестта на крака. Иначе го смених през MMI-a, първо пробвах с vag com-a ама не стана.
Става въпрос за София.
Sent from my MHA-L29 using Tapatalk
Еми както казах - на мен ми се вижда съвсем нормално, колега. Даже 10 е чудесен разход за София. Преди имах БМВ е60 530д - извън града съм я свалял дори на под 6 (говоря сам в колата и с 90-100 км/ч), на магистрала вървеше някъде 6.5 - 7 (караш с ограничението). Беше само на задно, не Хдрайв. И въпреки това, в София си правеше около 11/100.
Отскоро съм с Аудито и засега само извънградско го засякох - 7.4 на колонка, с 4 човека в колата, 500 км пробег. Но в града не очаквам да съм под 11-12. Другата ни кола е Шевролет Каптива 2.0 дизел 4х4 и си гори 12-14 в града. За София това са си съвсем нормални разходи. Щом ти прави 10 в задръстванията си свиркай.
П.П. Радвам се, че е станало това през ММИ и си си оправил настройките :)
Редактирано от dacheff
Еми не знам, току що я засякох почти само извънградско. 562км 43.41л или 7.7/100. Казвам почти, защото към 60км са градско до работа и обратно тази седмица, а трафика не е особено голям. Извънградското сам с един сак, поддържано е от порядъка 120-140. Борда беше 5.8-6.1.
Ако знаех, че ще гори толкова да си бях взел 3ка, поне да знам за какво сипвам и така [emoji4]
Аз затова исках задължително 3.0 дизел. Щото разликата в горенето е малка, но във вървенето е осезаема. Аз моята досега само извънградско съм я карал реално. Даде ми първия път 7.4, после 7.8, последния не съм я засичал, но подозирам, че съм паднал надолу повече към 7 (щото беше извънградско със 100-110 на темпомат). Та за 1 на 100 разлика, не бих карал 2-ка пред 3-ка. Изпреварванията са удоволствие с големия мотор.
@krematop ме накара да се замисля и да погледна центровката на помпата и не беше на центровка, беше избягала (малко или много не мога да кажа, щото не разбирам, само ми показаха че е не е зацепена точно). Сега е на белег и ще я засеча.
Помпата е вече на белег, резултата е 7.5 извънградско само. София-Петрич 150 на темпомат. Там където не е магистрала не повече от 100-110. Определено очаквах повече от тоя мотор и вече наистина съжалявам, че не взех 3ка.
Колега, според мен се разочароваш от дадения екземпляр. Този мотор дава със сигурност по-нисък разход от 3.0тди (аз карам такава). Особено градско разликата е голяма. Това 7.5 извънградско лично на мен ми се вижда дори притеснително и е повод да направиш щателна проверка на горивната система.
На 11.05.2019 г. at 20:11, Denisx написа:
И на мен разхода ми е подобен. За тези скорости - 150 на темпомат на магистрала и 100-110 междуградски мисля е ОК.
Това за автомат или ръчка?
И аз не разбирам нищо от това изречение " Опази боже пълна кола и да се натиска. "
Казвам, че за тези скорости по магистрала и извън нея + автомат и темпомат, които знаем покачват разхода 7.5 е добре, няма как да е 5.
За да е 5 трябва движение с около 80, без трафик и с повече спускания по маршрута.
Демек пълна кола и раздаване на газ. На снимката са 230км извънградско идентично каране. Стрелката съвсем спокойно ще удари средата преди 300км. Да разбирам, че е нормално пълна кола до морето и обратно да ми изгори 2 резервоара почти? cfd04b2d928dcd0ed48472afea3e0d1d.jpg
 Според мен не е нормален такъв разход. Не знам точно колко е разликата в теглото и челното съпротвление м-ду авант и алроуд. Аз имам б8 авант CAGA ръчна кутия квадро. Доста често пътувам по АМ Струма като също карам на темпомат с малко над ограниченията. За последните 760км разхода ми е 6.7 по борд и 6.9 на колонка като около 450 са извън градско и магистрала. Този разход е измерен пълно пълно с марешка нафта, че даже и на една колонка. Моето градско не е като Софийското, но доста често автомобила ми работи дълго време на място. Ако не е правена направете хубава диагностика.
