Svetliu90 Публикувано 12 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2019 Здравейте колеги , днес сменях маслото на колата и огледах обстановката отдолу. Почти съм сигурен за отговорите на въпросите , които ще ви задам , но все пак искам и вашето мнение. 1. Снимки на тампоните на двигателя 2.0тди а4 б7 , блб .http://prikachi.com/images.php?images/139/9481139r.jpg http://prikachi.com/images.php?images/140/9481140z.jpg http://prikachi.com/images.php?images/141/9481141P.jpg Според вас за смяна ли са ? Имам си някви вибациики на празен ход придимно , няма грешки . 2. Тръбата която отива към ЕГР-а http://prikachi.com/images.php?images/146/9481146r.jpg http://prikachi.com/images.php?images/147/9481147D.jpg Явно предишния собственик е получил пробив в ограденото място , и е наварено малко неспокосано , защото ми се струва че изпуска от долната страна. Можете ли да ми кажете някакъв ОЕМ номер на тази част и правилното и наименование , за да видя дали ще я намеря някъде 2ра ръка или да си закарам моята да я оправят. Благодаря предварително ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 12 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2019 Томпоните са починали. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetliu90 Публикувано 12 Януари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 12 Януари 2019 От къде или от кой да ги взема най-изгодно? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetliu90 Публикувано 15 Януари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 15 Януари 2019 Как се разбира кой е ляв тампон и кой десен? От коя гледна точка ? Срещу колата ли като застанеш , защото така тампона с датчика ся пада десен , а по офертите които ми дават , левия е по-скъпия и с датчик. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 15 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2019 Водач-Ляв Пасажер-Десен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetliu90 Публикувано 15 Януари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 15 Януари 2019 Всичко съвпада значи. Запитал съм за оферти с цената и ще поръчвам... започнах да се чудя дали да не сменя и на скоростната кутия? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 15 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2019 На скоростите не знам ама предния го смени задължително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetliu90 Публикувано 15 Януари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 15 Януари 2019 Предния го смених преди 6 месеца. Стария ми се разпадна в ръцете .. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rototomi Публикувано 17 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2019 (Редактирано) На 12.01.2019 г. at 17:40, Svetliu90 написа: 2. Тръбата която отива към ЕГР-а http://prikachi.com/images.php?images/146/9481146r.jpg http://prikachi.com/images.php?images/147/9481147D.jpg. При мен тръбата е в същото положение.на какво се дължи това? Да ли е някаква гарнитура? Редактирано 17 Януари 2019 от Rototomi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetliu90 Публикувано 21 Януари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 21 Януари 2019 Здравейте колеги , поръчал съм тампоните на двигателя и като ги сменя , ще споделя отзиви. Сега по друг въпрос: Крис от Дас Ауто Сервиз беше пуснал лайф , в който отговаряше на въпроси и аз естествено му зададох въпроса : За какво служи датчика на 1ния тампон. Отговора му беше , ще вътре имало гликол и когато караш с различна скорост се вдигал и свалял тампона с датчика. Колкото по-бързо караш , толкова по-ниско пада двигателя. Аз лично , Крис го имам като доста компетентен човек , но нещо не ми се нрави този отговор. Аз си мислих че има нещо свързано с вибрациите по двигателя..Вие как мислите? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
@nTon Публикувано 21 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2019 Тези същите ли са, според които студеният въздух троши турбини и връщат Q7 префейс като им влезе в сервиза? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetliu90 Публикувано 26 Януари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 26 Януари 2019 (Редактирано) Колеги смених тампоните с оригинални (специални благодарности на @Raino за коректноста) Сега по въпроса . Проблемите ми не изчезнаха изцяло . Вибрациите изчезнаха , но претрисането на празен ход остана . Както си и мислех проблемът ще е някъде другаде .Как да ги спрем тия 2.0тди да притрисат ... Редактирано 26 Януари 2019 от Svetliu90 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rototomi Публикувано 29 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2019 При мен е същата работа.мислех ,че са тампони,смених ги и пак си притежава на празен ход.и аз се чудя от какво е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 29 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2019 А4 с 2.0 ПД.....си сваля мотора при висока скорост....сигурен ли си, че не ти е отговарял изкуствения интелект на Гугъл? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetliu90 Публикувано 29 Януари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 29 Януари 2019 Не! Така миботговори Крис от Дас ауто сервиз! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
James Публикувано 17 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2019 До колегите, на които им тресе на празен ход. Забелязали ли сте дали на студен и топъл мотор има разлика, ако да, твърде вероятно е да клоните към маховик ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
komitov Публикувано 18 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2019 Имам от близо осем години А4 2.0тди BLB. тресенето започна когато колата премина 160хил. ,тресенето започва след като премине 55-60градуса и вече след 85-90градуса изчезва ,пробвал съм каво ли не ,дюзи от друга кола която го няма въпросното тресене нови кабели към дюзите,нови тампони оригинални,когато и дойде времето за съединител викам си ,ще сменя сега комплект съединител с маховик и ще се оправи ,само маховик не бях сменял но уви същата работа тресе само да вмета нова глава обурудвана с клапаните оригинална пак тресе ,не искакм да ви отчайвам но това е при мен ,а колата си я караме още в момента е на 320хил. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetliu90 Публикувано 18 Февруари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2019 (Редактирано) Досега от многото четене по форума , съм прочел само за 1 колега , който се е излекувал от претрисането на празен ход. При него проблема беше - износен разпределителен вал. Редактирано 18 Февруари 2019 от Svetliu90 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 24 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2019 (Редактирано) On 1/21/2019 at 10:24 PM, Svetliu90 said: Здравейте колеги , поръчал съм тампоните на двигателя и като ги сменя , ще споделя отзиви. Сега по друг въпрос: Крис от Дас Ауто Сервиз беше пуснал лайф , в който отговаряше на въпроси и аз естествено му зададох въпроса : За какво служи датчика на 1ния тампон. Отговора му беше , ще вътре имало гликол и когато караш с различна скорост се вдигал и свалял тампона с датчика. Колкото по-бързо караш , толкова по-ниско пада двигателя. Аз лично , Крис го имам като доста компетентен човек , но нещо не ми се нрави този отговор. Аз си мислих че има нещо свързано с вибрациите по двигателя..Вие как мислите? Това е невероятна глупост когато говорим за тази кола. Видя тампоните как изглеждат и смятам сам си разбрал, че няма на къде да се свалят и вдигат. Проблемът с тресененто може да е от разпределителен вал, но при А4 2.0ТДИ само на един мотор е възможно - осемклапановият, който е с код BPW. Също така може да има претрисане от не добро зацепване на ангр. ремък. Редактирано 24 Февруари 2019 от Raino Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
