paci_4444 Публикувано 30 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 30 Юни 2019 Много благодаря колега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jordanik Публикувано 5 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2019 (Редактирано) Здравейте,колеги!Какъв е стандарта на крушката на фара на А4/Б7/2006 г./1,8Т сьс заводски ксенон и колко Келвина е,че от книжката нищо не успях да разбера?И другото ми питане е дали трябва да демонтирам целия фар/десния/,за да стигна до крушката,или става и без демонтаж? Проблемът ми е ,че дясната крушка примигва на моменти,иначе и двете светят еднакво.Може би за начало е най-добре да разменя крушките,за да не се окаже,че имам проблем с баласт? Редактирано 5 Юли 2019 от jordanik Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 5 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2019 Питано и отговорено в тази тема: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jordanik Публикувано 5 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2019 (Редактирано) Благодаря за темата!А има ли смисъл да разменям крушките или направо да поръчвам нови? При мен няма никаква промяна в цвета на ксенона,просто едната крушка мига на моменти. Редактирано 6 Юли 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Дидо Йорданов Публикувано 6 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2019 Някой може ли да ми каже ОЕМ номера на малкия вентилатор на радиатора (от пасажерската страна) и дали подлежи на ремонт или направо се сменя? Колата е А4Б6 1.8т BFB 2003. Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
МММ1 Публикувано 7 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2019 Как се сваля врътката за наклона на лявата седалка на Б6? След половин час опити никакъв успех. Целта е да се разглоби изцяло седалката. В нета има описания но са само за седалка с ел. управление. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 7 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2019 Има централен болт, покрит с капаче. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
МММ1 Публикувано 7 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2019 Има гумена гривна около врътката, която се сваля. После какво следва? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
МММ1 Публикувано 7 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2019 Оказа се че се дърпа и то с все сила ... Сега опрях до някакви болтове с означение 10.9. Уж имам всичко но за тези нямам вложка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 7 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2019 Верно, тия бяха с дърпане. Купуваш си еврейска звезда, размера нямам спомен. Това 10.9 е "твърдост" на материала, не касае дименсиите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
МММ1 Публикувано 7 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2019 То е ясно за означението. Това е дванадесетостенна вложка. Най накрая ще трябва да купя такъв комплект https://www.outillage-automobile.com Точно който ми трябва в случая го нямам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 7 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2019 Има комплекти по бриколажи, хоуммакси и подобни, за смешни пари. Имай предвид, че тия болтове са зверски стегнати, че и с лепило, преди мен някой беше унищожил главата на единия и пробивах. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 7 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2019 (Редактирано) Аз преди няколко месеца си взех този комплект от Бриколаж: цък! Съдържа и М12, ако някой ден се наложи да се сваля и волана. Редактирано 7 Юли 2019 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Black edition Публикувано 8 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 8 Юли 2019 Здравейте ,ще съм благодарен на мненията ви за следния проблемКолата е а4 b6 1.8TQ (BEX). (не беше карана два дена )Днес сутринта запали малко трудно и EPC лампата светна на тъблото.Угасих я и пак я запалих и всичко си беше наред като палене и нямаше никакви лампи да светят по таблото!Явно нещо е тръгнало да се разваля и искам да го оправя!Само да вмъкна че колата няма газ Напълно обслужена е преди 1000км Благодаря ви[emoji4]Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 9 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 9 Юли 2019 Виж какви грешки има записани в контролера на двигателя, така както го описваш може да е "тръгнал" датчика на коляновия вал. 1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 9 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 9 Юли 2019 Преди 20 часа, Black edition написа: Здравейте ,ще съм благодарен на мненията ви за следния проблем Колата е а4 b6 1.8TQ (BEX). (не беше карана два дена ) Днес сутринта запали малко трудно и EPC лампата светна на тъблото. Угасих я и пак я запалих и всичко си беше наред като палене и нямаше никакви лампи да светят по таблото! Явно нещо е тръгнало да се разваля и искам да го оправя! Само да вмъкна че колата няма газ Напълно обслужена е преди 1000км Благодаря ви Sent from my iPhone using Tapatalk Направи диагностика както колегата по-горе те е посъветвал, но мисля че акумулатора ти е заминал и не може да държи заряд по-дълго от 2-3 дена. ESP лампата светва временно при по-сериозен пад на напрежението. 1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Black edition Публикувано 9 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 9 Юли 2019 Виж какви грешки има записани в контролера на двигателя, така както го описваш може да е "тръгнал" датчика на коляновия вал.Точно така ще постъпя, най -вероятно е той [emoji4].Sent from my iPhone using Tapatalk Направи диагностика както колегата по-горе те е посъветвал, но мисля че акумулатора ти е заминал и не може да държи заряд по-дълго от 2-3 дена. ESP лампата светва временно при по-сериозен пад на напрежението.Ще го замерим ,но е EPC лампата,а не ESP.Благодаря ти [emoji846]Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 9 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 9 Юли 2019 А, ясно - привидяло ми се е на ESP. В такъв случай освен от датчика на коляновия вал, може също да е от MAF датчика. 1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Black edition Публикувано 9 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 9 Юли 2019 (Редактирано) Благодаря ти [emoji4] Sent from my iPhone using Tapatalk Редактирано 10 Юли 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Black edition Публикувано 12 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 12 Юли 2019 Колеги благодаря много за съдействието, найстина след диагностика се оказа датчик на коляновия вал!Вече е сменен и всичко е точно[emoji3526]Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Blekpine Публикувано 16 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 16 Юли 2019 Здравейте колеги,имам ауди б 7 3.0 тди 204 кс. Проблема ми е следния. Стрелката за гориво не работи, пробвах номера с бушоните и нищо. От време на врема, като имам над 30 литра се качва до половината и ми гасне жълтата лампа. Ще се радвам да ме насочите, как или кой, може да реши проблема естествено срещу заплащане. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kx3m Публикувано 19 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 19 Юли 2019 Колеги как се сваля кормилния прът на A4 B6? Има нещо като лагер или два в колоната на волана от които долния има луфт и създава чукане във пръта на волана при резко въртене ляво дясно на место. Този лагер може ли да се смени лесно или е капсулован в кормилната колона близо до дръжката за регулиране на волана .Мислех че рейката е с луфт а то съвсем друго се оказа. Дали се продава отделно или е капсулован в кормилната колона и си върви с нея? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака55555 Публикувано 19 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 19 Юли 2019 Карето на кормилният прът се разбива.Аз си карам така вече 5 година.Изпратено от моят Nokia 7 plus с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kx3m Публикувано 19 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 19 Юли 2019 Колега самия прът има луфт там където съм посочил със стрелката, а малко по нагоре има нещо като лагер, който предполагам е разбит. Като притисна пръта с ръка към стелките и въртя волана ляво - дясно почукването и луфта изчезват. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Niko Zombi Публикувано 20 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 20 Юли 2019 (Редактирано) Светна ми лампата на чек-енджина на А4 В7 2,5 TDI. Дали има някой ентусиаст с VCDS от Пловдив, за да я прочетем? Телефонът ми е 0888 787 197 - Николай. Редактирано 20 Юли 2019 от Niko Zombi добавих снимка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
