Givko2123 Публикувано 30 Август 2020 Доклад Share Публикувано 30 Август 2020 Здравейте,колата е б7 2.0 тди 170,днес реших да погледна щеката на маслото и беше между минимума и максимума,след коетонреших да долея 500 грама.Вечерта тръгнах на път и ми светна червената лампа на маслото с надпис отдолу oil,а маслото е сменяно преди 2000км.Карах някъде 30 км и продължи да светва и изгасва.Нещо сериозно ли е защото съм чувал че червената не е за налягане на маслото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivailo_slavov Публикувано 30 Август 2020 Доклад Share Публикувано 30 Август 2020 Колега прочети това и виж дали и при теб е така или е друго. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Givko2123 Публикувано 30 Август 2020 Доклад Share Публикувано 30 Август 2020 При мен не пише pressure а само oil и карах около 30км,спира и пак светва Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 30 Август 2020 Доклад Share Публикувано 30 Август 2020 След като лейката е червена означава налягане, не е нужно да пише "pressure". Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
miti4nia Публикувано 4 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 4 Септември 2020 Колеги имам нужда от помощ,вчера като се прибирах от път забелязах,че стрелката показваща температурата играе от 90 до 50 градуса.Постоянно се вдига и слиза,та въпроса ми е температурния датчик ли е за смяна или повредата е в таблото.Ако на някой му се е случвало нека сподели къде е проблема.Благодаря предварително.Колата е Б6 (дизел ако има значение) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 4 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 4 Септември 2020 Пусни си диагностика първо, може да си "каже", после пусни тест на таблото, после гледай живи данни в движение и чак тогава му мисли кое-к'во. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tisho_psg Публикувано 4 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 4 Септември 2020 Преди 7 часа, miti4nia написа: Колеги имам нужда от помощ,вчера като се прибирах от път забелязах,че стрелката показваща температурата играе от 90 до 50 градуса.Постоянно се вдига и слиза,та въпроса ми е температурния датчик ли е за смяна или повредата е в таблото.Ако на някой му се е случвало нека сподели къде е проблема.Благодаря предварително.Колата е Б6 (дизел ако има значение) 99% е от температурния датчик.Слагай нов и всичко е ток и жица Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Givko2123 Публикувано 12 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2020 Колеги,пълни турбопътищата с масло от филтъра на картерната вентилация,колата е б7 2.0 тди 170к.с.Въпроса ми е рециклира ли се този филтър или трябва да купувам цял капак на клапаните.Другия въпрос е дали става от 140 коня. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Patrokal Публикувано 12 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2020 Ако си сръчен, можеш да го отвориш внимателно и да ревизираш гумената мембрана и пружината. Няма резервни части за него. Има вероятност да си е в ред, а да има прекомерно голям разход на газове през сегментите и/или гумичките. Ако при работа на тихи като развиеш капачката за маслото, само "танцува" около мястото си, грубо казано си в допустим разход на газове. При мен беше ревизиран от "разбирач" и неправилно монтирана мембраната(прещипана). п.с. Нормално е да преминава и малко масло през филтъра и турбопътищата да са омаслени, при това турбината може да не държи и от нея да е маслото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Givko2123 Публикувано 12 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2020 (Редактирано) Благодаря,утре ще искарам капака и ще похледна какво е положението,днес изкарах маркуча от филтъра и беше запушен целия със изсъхнало масло като грес. Редактирано 14 Септември 2020 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sayer Публикувано 14 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 14 Септември 2020 Предстои ми смяна на масло на А4 Б7 2.0 Тfsi quattro - досега винаги съм купувал оригиналното масло на VAG, но от приятел чувам, че вече имало доста добри и евтини масла и не си струвало да давам толкова пари за оригиналното. Бихте ли ме ориентирали какви са ми опциите и струва ли си да сменя оригиналното масло с друго? Благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 14 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 14 Септември 2020 (Редактирано) @sayer Ами ... има доста по-добри масла от ОЕМ-ското. Какво точно да е - виж тук - https://www.ravenol.de/en/oil-guide/?no_cache=1 Понеже вариантите са доста ... има човек тук във форума, който се занимава с Ravenol и ще ти даде доста добри насоки относно казеса ти - @Ц Е Ц О Редактирано 14 Септември 2020 от royce Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Givko2123 Публикувано 27 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 27 Септември 2020 Колеги нормално ли е да показва 14-15g/s дебитомера ми на празен ход,иначе като ускоря стига до 160 единици.Колата е б7 2.0 тди 170к Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aldib7 Публикувано 28 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 28 Септември 2020 Здравейте колеги, Отскоро съм собственик на а4 б7 и исках да попитам, дали можете да ми препоръчате някой диагностик, да закачи колата, и да видя откъде ми излизат грешки, и защо от време на време светка тракшн контрола Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 29 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 29 Септември 2020 Нормално е да присветква тракшън контрола ако ти поднася за момент или превъртат гумите. Ако свети постоянно и не гасне, тогава има някакъв проблем и трябва да се гледа с VCDS. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 29 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 29 Септември 2020 Преди 18 часа, Aldib7 написа: Здравейте колеги, Отскоро съм собственик на а4 б7 и исках да попитам, дали можете да ми препоръчате някой диагностик, да закачи колата, и да видя откъде ми излизат грешки, и защо от време на време светка тракшн контрола Най-добре си вземи един VAG-COM кабел и питай за грешките във форума. За Б7-ци всяка версия след 10.6 ти дава 100% функционалност, като този например: цък! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aldib7 Публикувано 30 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 30 Септември 2020 (Редактирано) On 9/29/2020 at 7:56 AM, VBI said: Нормално е да присветква тракшън контрола ако ти поднася за момент или превъртат гумите. Ако свети постоянно и не гасне, тогава има някакъв проблем и трябва да се гледа с VCDS. Нормално, да. Но при мен като ускоря до 100км/ч светка и ми спира мощността. On 9/29/2020 at 8:56 AM, CVT said: Най-добре си вземи един VAG-COM кабел и питай за грешките във форума. За Б7-ци всяка версия след 10.6 ти дава 100% функционалност, като този например: цък! Благодаря! А да попитам дали самата програма за диагностика е безплатна или се плаща нещо? Редактирано 30 Септември 2020 от Aldib7 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 30 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 30 Септември 2020 Заедно с кабела е на CD и не е нужно да плащаш допълнително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака55555 Публикувано 30 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 30 Септември 2020 Колеги може ли да се смени виското на перката без да се разглобява предницата и към коя марка да се ориентирам, behr или sach? Изпратено от моят ELE-L29 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aldib7 Публикувано 30 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 30 Септември 2020 (Редактирано) On 10/13/2019 at 12:44 PM, CVT said: Винаги трябва да си я диагностираш сам преди да я караш на сервиз. VAG-COM кабел за Б7-ца от Прoдавалник е 40 лв., а за 80-90 лева си вземаш OBDeleven. Държиш го в жабката и си я проверяваш през смартфона когато ти е кеф. Може ли линк? И да кажеш кое е по-добре. Редактирано 30 Септември 2020 от Aldib7 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 30 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 30 Септември 2020 (Редактирано) И двете имат предимства и недостатъци. OBDeleven e по-скъп, но работи с Андроид или Айфон, така че не ти трябва да мъкнеш лаптоп. OBDeleven (за Андроид): цък! VAG-COM 12.12: цък! Редактирано 30 Септември 2020 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aldib7 Публикувано 2 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 2 Октомври 2020 (Редактирано) Имате ли представа какъв може да е проблемът, като не свети левия стоп и мигач без да са изгорели крушките. Също така фаровете са ми ксенонови и левият работи, спира, после пак тръгва. Проверих и бушоните - няма изгоряли. Закачих го на диагностиката и ми излязоха грешките, но като ги изчистих пак нищо не стана. Явно дава на късо някъде.. Редактирано 2 Октомври 2020 от Aldib7 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Patrokal Публикувано 2 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 2 Октомври 2020 Крушките може да са здрави визуално но прекъснали/прекъсващи (високо Китайско качество ). Честа причина да не светят здрави крушки са окислени фасунги. 1. Взимаш един прибор и мериш дали изобщо има 12V и прозвъняваш крушките. 2. Отстраняваш окиса. 3 Можеш да опиташ и с раздвижване на крушката във фасунгата при сработена сигнализация. Успех. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aldib7 Публикувано 3 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2020 (Редактирано) На мултицета показва че има ток. Как се прозвънява крушка? И за фара да питам дали някой има идея защо прекъсва. Като вляза в дупка примерно спира и след малко пак тръгва 😀 Редактирано 5 Октомври 2020 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака55555 Публикувано 3 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2020 Колеги никой ли не е сменял виско на преката да каже?Изпратено от моят ELE-L29 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
