Питанки относно А4 Б6/Б7 - Vol. 4
Fireblood
Колегата казва че е налял до максимума, а това което пише в книжките може би се отнася за средното ниво.
Докажи го. За моя мотор пише 4,5 литра, а когато налея толкова е даже малко под средното ниво.
Редактирано от CVT
Това е аксиома, важи за ръководствата на всички коли. А както е известно, аксиомите не се доказват.
Все пак да допълня - важи за количеството масло до максимума, но без това в масления филтър.
Или с други думи, ако масления филтър се напълни с масло преди монтажа му,  монтира се и след това се налее посоченото количество моторно масло в книжката, то трябва да отиде до максимума.
Добре, покажи къде е написана тази аксиома че при смяна на маслото трябва да се напълни до MAX границата на щеката.
преди 35 минути, nikrga написа:
Ясно, значи не важи за нивото до максимума на щеката, след като е без количеството в масления филтър.
Колега @nikrga, Вие пълните ли си предварително с масло масленият  филтър, при смяната на маслото?
Не. На практика обаче няма значение дали масления филтър е пълен или празен преди монтажа му при смяна на маслото. Много хора си пълнят филтъра, ОК е и това.
За кое няма значение? Защото няма как да няма значение относно износването на двигателя - много по-бързо ще премине маслото през всички маслени магистрали, ако е пълен масленият филтър предварително, спрямо ако не е пълен. То ако нямаше значение, нямаше да има възвратен клапан във филтъра.
Съжалявам колеги, но маслен филтър преди монтаж НЕ се пълни. Символът на всеки един филтър (масльонка с капка), не означава "Напълни преди монтаж", а е просто "Намажи/омасли уплътнението ПРЕДВАРИТЕЛНО!".
А защо не трябва да се пълни (всъщност е и АБСОЛЮТНО забранено), оставям на вас уважаеми колеги, да прецените и усвоите като фактологиА.
Преди 2 часа, ads написа:
 Cпоко, двигателят не се износва толкова лесно.
Преди 1 час, NIKO написа:
Въобще не е забранено, още по-малко АБСОЛЮТНО...😀 Единственото неудобство е, че ако човек не внимава в началото на завиването на филтъра оста му да е строго перпендикулярна на съответната повърхнина на картера, може да се олее с малко масло.
Колега @nikrga, изключително високо ценя Вашият интелектуален капацитет, както и широката Ви техническа Ерудиция, затова в знак на уважение, този път ще премълча хвалебствията, които ме изпълват с Благоговение и ще ги запазя за някой друг, по-малко епохален момент на Вашето величие!
Благодаря на всички , включили се в дискусията . Тъй като нивото на маслото ми намалява но до сега не го оставям под средата на защрихованата част , сега мисля да не доливам и да следя нивото . Да видя дали или кога ще ми светне лампата за ниско ниво на маслото . Течовете ги оправих всичките , колата не пуши при никакви обстоятелства , върви и харчи безнин ,  нормално . Маслото е Равенол vst .
Здравейте колеги и аз като собственик на А4 б7 2.0 тфси се сблъсках с проблема със скъсан болд на балансиращите валове
прилагам снимки:
https://prnt.sc/1rl12je
https://prnt.sc/1rl12xf
https://prnt.sc/1rl137g
Но след сваляне на частта се оказа, че колелата на валовете са зацепили едно в друго, следователно частта е за кофата...
https://prnt.sc/1rl16og
И тук идва моят въпрос
Възможно ли е валовете да се изолират, ако да- КАК и следователно какви ще са последствията, плюсове и минуси на тази интервенция.
Благодаря за вниманието!
Преди 22 часа, NIKO написа:
Защо е забранено?
А при наще двигатели особено, както се монтира вертикално отгоре, предварителното пълнене би било интересно забавление... :dance:
Някой може ли да ми каже как да изключа с VCDS автоматичното пускане на задната чистачка, когато са пуснати предните? Също искам да изключа пръскалките на фаровете, с оригинален ксенон съм.
Пичове, това ли е ключето, което включва задните светлини и съответно парктроника, защото и 2-те ми изчезнаха отведнъж... Бушона е здрав, нямам индикация за изгорели крушки, а всичко си работеше.
И не ми казвайте, че трябва да се сваля скоростната кутия, за да се смени това чудо, защото кабелчето отива някъде нагоре в скоростната кутия...
Здравейте, някой може ли да ми каже дали има разлика в съединител и маховик на предно и куатро. Колата е а4 б6 1.9тди. Благодаря предварително.
Редактирано от userpmmpmm
Пичове,
Не се сваля кутията, но по спопени от разказа на мойте майстори се откача един от тампоните на кутията.
Имам и аз един въпрос...
Някой знае ли за какво е това маркуче и продава ли се като отделна част?
Станало е като дъвка.
1.8Т AVJ e двигателя.
Sent from my M2007J17G using Tapatalk
Как се сваля кората на багажника?
Освободих всички щипки и не мърда...
Вътре в двата края има още по един болт, но няма как да ги отвия и тях...
Всичкото това заради смотаните  заоблени болтове на плафоните.
И що кора ще сваляш? Разпробиват се винтовете със свредло 2.5 мм. и всичко си пада. А новите от някоя железария неръждаеми. Добра идея е, да са с шестограм, не кръстати.
  • Потребители разглеждащи страницата   2 потребители
