Питанки относно А4 Б6/Б7 - Vol. 4
Fireblood
Мислех да сваля цялата брава и да си я занеса на работа да си я разпробия, но се отказах от този начин.
Да дам малко развитие относно датчика за задните светлини, като загрее колата от дълъг път си работи боклука, но без сваляне/разкачване на кутията, трудно ще се смени...
Добро утро Коланги, Перката на климатика трябва ли да работи при опция за обдухване на предното стъкло и при затопляне на купето, по това време и през зимният период, че моята тази сутрин не въртеше, С една ел перка съм, другата е с виско. Иначе лятото си бачкаше.
Изпратено от моят ELE-L29 с помощта на Tapatalk
Мисля че зависи от външната температура дали ще използва парно + климатик или само парно за да издуха конденза.
Ако карам на леко отворен прозорец и пуснат климатроник на ЕСОН има ли вероятност да се повреди нещо (например датчик за температура) ?
  • 2 weeks later...
Колеги,  Ауди А4 Б6, развали ми се ел. микроключе, което се намира в бравата на предния капак и сигнализира дали е отворен или затворен. Дали се продава отделно?
Ето ти човека с микретата
0898424179
Колеги ще ми каже ли някой как да направя адаптация на клапите на парното на аиди а4 б6.
В ютуб имаше клипчета.
Аз като ги свалях да ги почистя, не съм правил адаптация и си работят коректно.
Sent from my M2007J17G using Tapatalk
Отваряш HVAC модула, в Measuring blocks отваряш канал 001 и избираш Basic Settings. По този начин се стартира процедурата по адаптация.
Преди да го направиш, изтрий грешките, които са записани в модула и след адаптация също не трябва да има грешки. Ако се появят, ги отстрани хардуерно и после пак адаптация.
Редактирано от ads
Не можах да направя адаптацията. Излиза ми тази грешка и не мога да я изтрия, g112. Странно такава клапа няма, има 113,но не и 112? Каква е тази грешка? d1a438b0bccb20ce150be7fa2b6850d9.jpg
Значи грешката ти е за самия потенциометър (G112), който се намира в моторчето задвижващо централната клапа (V70).
35f8894s-960.jpg.cb658f2ceab9422352a364821720a519.jpg.57753987e9ee88fceb5374415e3e5b36.jpg
Варианта е: махаш жабката, сваляш моторчето, разглобяваш го. Самия потенциометър ще го видиш вътре - лесно се маха - топиш го в спирт (2...3часа), подсушаваш и сглобяваш.
Ако не се оправи търсиш нов потенциометър или направо ново моторче.
Ако всичко е наред няма нужда от адаптации - климатроника си настройва клапите и грешки не записва.
Мерси, разглобяването и оправянето ми е ясно, като бял ден, предният път точно тази клапа се движеше трудно, напръсках я при свалено моторче със силиконов спрей и я раздвижих на ръка, но някак си неможа хубаво да се раздвижи и най вероятно там е проблема.
  • 4 weeks later...
Здравейте,
въпросите ми са за А4 Б7:
- може ли да се настрои фаровете(дневните светлини) да светват, когато запали мотора, а не когато е "на контакт"?
- може ли да се настрои при заключване да вдига стъклата?
- може ли да се настрои дясното огледало да се накланя надолу при включване на задна скорост?
Предварително благодаря!
1. Не може без хардуерна модификация.
2. Не. Единствения начин е да държиш бутона натиснат докато всички прозорци + люка се затворят. Това е направено с цел безопасност и също после в съда да не можеш да се оправдаеш че колата е виновна за смъртта.
3. Може, обаче проблема е че след това огледалото не се връща точно в позицията която си си настроил и трябва да го донастройваш всеки път. Не знам ако имаш седалки с памет дали работи правилно, но аз нямам и да го донастройвам след всяко минаване на задна е неприемливо.
Редактирано от CVT
Как се прави да се накланя огледалото? Ще ми се да видя, как ще са нещата при мен. Мисля, че седалките нямат памет. В смисъл, нямам бутоните в джоба на шофьорската врата, ако за това иде реч.
https://www.google.bg/maps/place/Technopolis+Stara+Zagora/@42.4281047,25.6612239,19.25z/data=!3m1!5s0x40a8691661be4c5f:0x281a04108c4715e!4m5!3m4!1s0x40a86916f9cb7333:0x5cfa3382d489ee8f!8m2!3d42.428255!4d25.662539?hl=en
Отляво на Технополис има едно момче, което прави такива неща (като запалиш и фаровете светват).
преди 9 минути, nedelcho_iliev написа:
На шофьорската врата има една врътка с 3 позиции, която контролира кое огледало бутоните настройват. Просто я остави в дясна позиция и като дадеш на задна огледалото ще наклони до край надолу, а после ще се върне обратно.
До колкото знам не е нещо което се кодира. На моята кола го открих без да искам, просто бях забравил врътката в дясна позиция. Странно е че го имам, защото бях чел че го има само на коли с памет за седалките, която използва за да запамети предишната позиция на огледалото.
Редактирано от CVT
Виж някой с OBD11, снощи гледах едно клипче на един голф 6 как му пуснаха тази опция за сваляне на огледалата надолу при вкарване на задна скорост.
  • 2 weeks later...
