VBI Публикувано 27 Септември 2022 Доклад Share Публикувано 27 Септември 2022 Ако няма разлика в предавателните числа на скоростите или те устройва по-къси/по-дълги скорости няма проблем - нищо няма да се счупи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
razl Публикувано 28 Септември 2022 Доклад Share Публикувано 28 Септември 2022 На 3.08.2022 г. at 11:18, Chitatelia написа: Колеги, дайде кординати на човек при който сте рециклирали хидравлична рейка? При този в Люлин я правих миналата година и пак се разтече. Други предложения? За София става въпрос. Felix на околовръстното Рециклиране на кардани, рейки, карета, полуоски, помпи (felix.bg) Дават и гаранция. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
protech Публикувано 18 Октомври 2022 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2022 Здравейте, някой знае ли дали може да се изкара дигитален километраж на FIS-а при B6, както при A3 8P? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 18 Октомври 2022 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2022 Не, това не се поддържа фабрично нито при B6, нито B7. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stan7 Публикувано 6 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2022 Възможно ли е да не е зацепен правилно ангренажа, въпреки че синронизатцията на вала е сведена до 0? Това за 1,9 тди, 131к, пд Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skorvod Публикувано 6 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2022 Напълно възможно е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
user12321 Публикувано 17 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 17 Декември 2022 (Редактирано) Привет, мога ли да знам имате ли проблеми със сервомоторчетата на климатичната система на B6-ците ви? И това като че ли се оказва едно от слабите места на колите ни. Излиза, че 3 моторчета, нови оригинални се връзват към 1000 лв. , защото алтернативни вече няма - стар модел си е. И има ли някой по софийско, който да продава читави такива 2-ра ръка, някоя морга от която да сте останали доволни от подобни части? Редактирано 17 Декември 2022 от user12321 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 17 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 17 Декември 2022 Има си нарочна тема по въпросАт, нищо ново под Слънцето. Накратко: в алито има потенциометри (главната причина за проблемите) на килограм за жълти стотинки, съветът ми е, да си вземеш минимум три коНплекта от 5(или 6), за да докараш един сносно работещ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
user12321 Публикувано 18 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2022 (Редактирано) ... Е дай линГ към алито 😄 , не съм пазарувал от там до този момент и не съм запознат 🤨 Редактирано 19 Декември 2022 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 18 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2022 выбирай Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
user12321 Публикувано 19 Декември 2022 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2022 Благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexs_ Публикувано 2 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2023 1.9 116 к.с Колеги имам едно придърпване(притрисане) когато съм на скорост 🤔на първа,втора и трета когато връщам плавно газта към ниски обороти. Това придърване се губи когато двигателя загрее!Възможно ли е да е от EGR клапана или ако имате други идеи ще се радвам да споделите към какво да се насоча. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
protech Публикувано 4 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2023 Здравейте, някой случайно да е слагал auxiliary heater на бензинова кола? Заслужава ли си да се занимавам, има ли смисъл от тази екстра? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 4 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2023 Има, ЗАЗ-ките е`но време избиваха рибата и ставаха сауна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
protech Публикувано 4 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2023 (Редактирано) За ЗАЗ ясно, ама ми трябва мнение за А4 😂 до колкото прочетох са 3 нагревателя с обща мощност 1kV, трябва ми мнение от някой който го има заводско да сподели духа ли добре добре топло, за да знам да се впускам ли в приключение. Иначе са евтини 20-40 лв, ще пусна една инсталация да си го включвам ръчно, стига да върши работа. Редактирано 5 Януари 2023 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 4 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2023 преди 46 минути, protech написа: Иначе са евтини 20-40 лв Ми к'во му плащаш, мятай се и се топли! По-кофти няма да стане. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
user12321 Публикувано 5 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2023 (Редактирано) 22 hours ago, protech said: Здравейте, някой случайно да е слагал auxiliary heater на бензинова кола? Заслужава ли си да се занимавам, има ли смисъл от тази екстра? На бензинова не мисля че има смисъл, бързо си вдигат температура, а и за пръв път чувам за ел. нагреватели!? Не са ли само с дизелови/бензинови печки аудитата? На моето A4 B6 TDI от Webasto преди време като ги питах, ми дадоха оферта от около 4500 лв за монтаж на чисто нова дизелова печка. 😂 Редактирано 5 Януари 2023 от user12321 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
protech Публикувано 5 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2023 (Редактирано) Явно е доста непозната екстра и доста хора не знаят че я имат. Снощи казах на един приятел с дизелова и се оказа че при него си има, просто той не е знаел. Качвам снимки на това какво представлява и къде стои (след радиатора за парното), снимката е от моята кола която няма такъв нагревател - 1.8T AVJ Редактирано 5 Януари 2023 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
user12321 Публикувано 5 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2023 Много добре! И как се пуска да работи, за да тествам дали и моята случайно има? 😀 Ако няма, бих помислил как да си сложа туй чудо . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
protech Публикувано 5 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2023 (Редактирано) Външната температура трябва да е 4,5 градуса или по студено, копчето ECON трябва да е изключено (да не свети диода) и температурата на HI Редактирано 5 Януари 2023 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
user12321 Публикувано 5 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2023 (Редактирано) Е това ако го имам и не съм знаел, ще падна. Мога ли да знам на твоя човек на колата излизат ли тези знаци в дясно на дисплея с дата/час като го пуснете? Горното е auxiliary heating, долното auxiliary ventilation. Редактирано 5 Януари 2023 от user12321 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
protech Публикувано 5 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2023 @user12321 ще му кажа да погледне ама сега е малко тегаво защото е топло времето. Мисля че този символ ще е за нещо друго. Иначе ако си нетърпелив като мен може да провериш с вагком, аз и на досгностиката не се доверих и затова погледнах с очи. На достъпно място е, кората под волана с се държи на 3 болта, развиваш с 8 камък, сваляш я, отстрани има едно декоративни капаче, държи се с две болчета за 6 камък и отдолу се вижда радиатора на парното и до него е въпросната джаджа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
user12321 Публикувано 5 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2023 Хубаво, щом разберете, сподели тук дали светват тези неща. Аз нямам vag-com, нито имам опит с него, затова директно ще го тествам, щом падне температурата. И ако се окаже че го нямам, ще опитам да намеря начин да си монтирам тази екстра, за нашите студове би била супер. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivailo_slavov Публикувано 5 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2023 Никакви символи няма да излязат в дясно от часовника като се включи нагревателя. Те са може би когато има печка. Този нагревател се включва под 5 градуса външна температура и работи докато двигателя загрее до 75 градуса някъде. Работи на две степени и компютъра на двигателя го управлява. Натиснеш ли ECON, изгасиш ли климатроника или направо ако изгасиш колата, минават около 10секунди и чак тогава се изключва нагревателя (чува се звук от релетата). Всеки лесно може да разпознае дали го има, като се свали кората под волана и види дали има два големи предпазителя (един 40А и един 60А) разположени са един до друг и двете релета точно над тях. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
protech Публикувано 6 Януари 2023 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2023 @ivailo_slavov при теб има ли го, ако да някакво мнение, топли ли, заслужава ли си Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
