Питанки относно А4 Б6/Б7 - Vol. 4
Fireblood
Преди 20 часа, DobrevST написа:
Някой има ли представа на какво може да се дължи закъснение от 1-2 секунди на включвснето на белите светлини, при включване на задна предавка?
И при мен е така с ръчна кутия.
Това е нормално.
Бензиновата помпа при Б6 седан и авант еднакви ли са и кошниците им имат ли разлика за 1.8т AVJ?
  • 3 weeks later...
При Б6 седан след смяна на салон и слагане на такъв с подгрев, освен управлението на климатроник нещо друго нужно ли е, за да работи подгрева?
И кабел за подгрева на седалките, друго май не трябва.
Още един въпрос относно салона, понеже е електрически как се свързва управлението му, за да се настройва седалката?
Това с ел. салон е друга работа, трябва да се погледне в ЕЛСА къде и какво се свързва.
Пичое, какви са болтовете на кората под волана при В6? Имам предвид двата точно под/зад волана, другите два по-назад ги виждам и ги развих, тези двата на "дълбокото" не успявам да ги мръдна с нито един вид врътки, торксове, метрични/инчови шестостени, кръстати/плоски отвертки и подобни...
А с фенерче ги виждам с имбусен шестостен?
Редактирано от NIKO
Точно Т8, но трябва да е поне 7,5 см на дължина.
преди 30 минути, NIKO написа:
Виж това клипче, много ми помогна цялата поредица когато сменях моя волан и лоста за чистачките:
Редактирано от CVT
Пише осмица на дръжката, а се оказа девятка торкса:icon_eek:.
Отрязах пластиката на една истинска осмичка...
Добре, че е форума!
Здравейте, имам А4 Б6 1.8т AVJ на предно/ръчка.
Някой знае ли кои ОЕМ номера за бензиновата помпа с кошницата стават за да знам какво да търся.
Само 8E0919051R ли става или може и 8E0919051BM да стане. Други номера има ли?
On 8/7/2019 at 6:52 PM, jordanik said:
Здравейте,колеги!Воланът на Б7-та ми е с бутони за управление на музиката/Audi Concert 2/.Освен тези два работещи бутона/за усилване и за избор на станция/ има още два/Mode и за вдигане на телефон/,които не функционират/изписва ми на дисплея: NO funk/.Да разбирам ли,че всички волани от този тип имат пълния набор от 4 бутона и бачкат само тези,за които са поръчвани съответните екстри?И ако е така,дали имам някаква зааводска подготовка за телефон/примерно кабелен сноп,блутуут/,които мога да активирам по някакъв начин, или просто бутоните са си там при всички такива волани,но екстрите не са поръчвани и няма подготовка за тях?
039089671.jpg?r=0
Здравей колега, има ли някакъв отг на твоя въпрос, че и аз съм в същата дилема.Само , че моята не е С-ЛАЙН ?
Отговорът е,че бутоните са там, но за да ги активираш ти трябва Bluetooth модул, микрофон и окабеляването,което да свържеш.После следва правилна кодировка и готово.Ще я правя тая работа на моята кола напролет,като сложа RNS-E.
Редактирано от jordanik
  • 1 month later...
Здравейте,става въпрос за Ауди А4 б7 която е с навигация RNS-E,при натисната на функцията "tel"  ми изписва telephone not installed.Къде да търся проблема.Колата има фабричен блутот както и микрофон в плафона но не мога да си свържа телефона с блутота на колата .Дали е изключен по някакъв начин или има проблем с него.Свалял съм го да го оглеждам но нищо видимо не се вижда.
Също така при натискане на бутона mode от волана нищо не се случва
Редактирано от V_shveda
Здравейте.
Лятото си взех пръскалки за течността на чистачките на предното стъкло,които пръскат на мъгла. От голф 5 оригинални втора ръка, нещо обаче не пръскат на широко. В на далечният и край пръскат около 20 см широчина.
Какъв е проблема?
Запушени ли са?
Много гадно точно на погледът ми и в долният ляв ъгъл остава сухо и не може да изчистят там чистачките.
Изпратено от моят Nokia 7 plus с помощта на Tapatalk
On 1/6/2020 at 12:01 AM, toti83 said:
Здравейте, да попитам - някой знае ли дали салон от а4 б8 и а6 4ф стават на а4 б7?
няма как да станат,на б7 става от б6 и обратно
Здравейте, тъй като колата ми е произведена в края на 2004 (края на ноември), искам да ви попитам какъв VAG кабел да взема за моя автомобил / A4 B6, двиг. AVF, 1.9 TDI 131ph./?
Изисква ли директна CAN връзка, защото в нета пише, че след около 2004г. изискват CAN.
Ако имате някаква информация, моля споделете.
