Fireblood
Питанки относно А4 Б6/Б7 - Vol. 4
Версия 11.11 или по-нова. (Аз съм с 11.11.)
Share this post
Link to post
Преди 7 часа, CVT написа:
Благодаря ти за отговора
Edited by VBI
Цитирането на предходно мнение е в разрез с правилата на форума!
Share this post
Link to post
Здравейте, закачих колата на VCDS понеже ми светна чека.
 Излезе това:
16501 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62)
            P0117 - 35-00 - Signal too Low
След това разгледах какви показания дава и показва нереално висока температура на антифриза:
Но в купето стрелката при студен двигател си е на минимум и после нормално се качва до 90 и там си седи без да се мърда. Може би ползват различни сензори?
По принцип имам проблеми с трудно палене. Пали от втория път. Но проблема бе по-скоро в помпата. Която смених с друга.
Колата е 1.8т
Предполагам сензора е за смяна.
Edited by GameON
Share this post
Link to post
Да, т-датчика е за смяна.
Share this post
Link to post
В корпуса на температурния датчик има два датчика, единият подава информация към ECU, другият подава информация към таблото с приборите. Затова са такива наблюденията ти относно стрелката (само единият е дефектирал).
Edited by ads
Share this post
Link to post
Ще  преминавам на 2дин конзола в колата ми/В7/.За целта си взех друго управление на климатроника, което е за такава конзола.Новото управление е пак от В7-ца.Ще се наложи ли някаква допълнителна кодировка с VaGCom,или всичко ще заработи без проблем?
Share this post
Link to post
Мисля, че можеш да смениш само лицевия панел - там е разликата в размерите при двоен дин (някои просто го изпиляват малко и става, не го сменят). Иначе можеш да си свалиш кодировката на старото управление на климатроника за всеки случай защото може да има някакви разлики между двете - това в случай, че ще ползваш новото управление на климатроника.
Edited by VBI
Share this post
Link to post
Здравейте
Колата е а4 б6
Искам да сложа комплект интериорни лайстни (с пепелниците и трима около лоста) от кола с двоен дин на моята която е с обикновено радио
Питането ми е
Ще стане ли пепелника от комплекта дабълдин на кола с обикновено радио?
Share this post
Link to post
Във всички ръководства които съм чел за преминаване от единичен към двоен дин трябва да се смени или да се реже лайсната на пепелника, което означава че не са еднакви. Виж на 21-ва страница тук: цък!
Ако стане, може да имаш някаква дупка в пролуката под климатроника.
Edited by CVT
Share this post
Link to post
Понеже и аз в момента се занимавам с тая работа/преминаване към 2din/,та да питам за този прословут пепелник.Възможно ли е на пепелник, който е за 2дин конзола да се прехвърли само капака от такъв за 1дин  конзола,защото не мога да открия 2дин пепелник с капак/драскан алуминий/,като моя?И има ли разлики в панела около скоростния лост при двата варианта?
Share this post
Link to post
Имам Б6 1.8Т АVJ на главата на 1 и 2 цилиндър фаските са заминали и ми препоръчаха да търся друга глава. Има ли съвместимост или трябва да търся точно от АVJ?
Share this post
Link to post
Кои фаски?
Share this post
Link to post
Ами на първи и втори цилиндър на изпускателните клапани. И ми казаха, че ако се сменят няма да кара дълго.
Share this post
Link to post
Ако е здрава отливката, никакъв проблем да се сменят и паснат наново пръстените, тия истории с "не става,", сме ги чували.
А и да са разбили леглата, пак се престъргват, по-голям диаметър (външен, естествено в определени граници) и си в джаза. Баси, за едни легла, цяла глава.......
Share this post
Link to post
Не знам, за отливката дали е здрава, главата няма пукнатини. Просто пръстена, където ляга клапана е изяден. Казаха, че ако го сменя щяло да изкара 2-3хил.км и да стане по-зле.
Share this post
Link to post
Е, сменяй сервиза, това е несериозно.
Share this post
Link to post
Наскоро  носих да правят подобна  глава,с изядени легла,казаха че е от бедна смес на газ,на стенд са пилили опашките за да станат равни. Двигателя преди ремонта имаше нестабилен празен ход.Сега работи добре.
Share this post
Link to post
Това е няма толкова елементарен ремонт, е, ако имат нужните материали, машини и познания най- вече, да се сменят клапанни легла си е рутинно нещо, но за специализиран сервиз.
Share this post
Link to post
Кофти е, че купих 20 клапана, 20 повдигача, водачи, за да ревизирам тази. От Свищов съм тук няма кой да я направи, днес ходих на едно място в Плевен и ми казаха това. Някой ако има представа къде ги правят може да ми даде координати.
Share this post
Link to post
Защо да няма в Свищов кой да я оправи,има.
Edited by svetliopp
Share this post
Link to post
Точно той се захвана с ревизията и след 2 седмици работа по главата видя, че леглата са износени...
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
