Питанки относно А4 Б6/Б7 - Vol. 4
Fireblood
Господа, от днес лоста на скоростите престана да се връща на централното неутрално положение.
Като включа 1-ва и изключа си остава срещу първа и втора.
Същото е при 5-6-та.
От задна си остава долу.
Трябва да го връщам на ръка.
Иначе проблем със скоростите и вървежа няма.
Давайте акъли моля, кое е за смяна.
Днес при палене съобщението колко км/дни ми остава до смяна на масло започна да стои постоянно. Все едно натискам копчето постоянно. На 5-6 секунди за малко премигне до нормалния дисплей и пак обърне на това.
След това при каране стрелката на скоростомера играе като луда в +/- 10км
Някой има ли идея какво е. Предвид че и двете заедно се получиха предполагам е нещо в самото табло а не примерно сензора за скорост. Та да търся втора ръка или може да се оправи.
Колата е А4 б6 1.8т ръчка, предно. от 2001.
Ще я закача на ВагКома утре, но не вярвам да покаже много неща или да се оправи нещо с чистене на грешки.
@Shado Опитай да гресираш топката с тампона под скоростния лост (под маншона). Другото е да отгледаш щангите отдолу да не опират някъде.
Колеги, на Б7 1.9ТДИ имам един странен проблем : при температури от порядъка на - 10 градуса, много трудно върти стартерния ключ, върти до положение включване на радиото и след това не може, с малко игра се оправя, запъва някъде :nixweiss:. Проблема е само на много студено, при температури около -5 и нагоре, няма проблеми. Дали е за клеморед?
Възможно е, но пръсни малко силиконов спрей в самата ключалка и я раздвижи за проба - може да се оправи (после известно време ще ти се цапа контактния ключ).
Може и самото заключване на волана да ти прави проблем. Завъртай волана на ляво на дясно и едновременно и ключът за запалване
Изпратено от моят ELE-L29 с помощта на Tapatalk
Пробвах с WD, не усетих подобрение. Ще пробвам и със смазка на силиконова основа.
На 22.02.2021 г. at 10:02, Митака55555 написа:
Не усещам да има проблем със заключването на волана, като е заключен и поставя ключа, го отключва без проблем. До положение да включи радиото и дисплея няма проблем, след това е проблема.
Здравейте група искам да питам какъв може да е проблема при налягането на маслото б7 2.0 фси при нормално каране ми изписва да проверя налягането на маслото а когато я настъпвам колата не свети маслото си е на ниво маслената помна е нямала проблеми имате ли си идея от какво може да е ?
Веднага провери налягането с манометър и ако наистина е ниско изобщо не я карай, защото ще сменяш мотор. Причините са няколко - запушена цедка, проблем с помпата. Резултата ако се кара така е само един - блокирал двигател.
Редактирано от CVT
Също така вече 2 месеца колата се кара така утре ще ходя да му сменят датчика и до сега не ми е създавала проблеми? Но ми предстои дълго патуване от Uk до БГ за това се опасявах и реших да се посъветвам..
  • 3 weeks later...
Здравейте, някой сменял ли е пръскалките на капака с такива, които пръскат на "мъгла" ? От каква кола евентуално и вярно е ли, че харчат повече течност?
Аз съм с такива от няколко месеца.Стават от Голф5, Туран,Кади,Сеат Ексео и други.Трябват обаче едни добавки да се купят,струват около 7 лева оригинални с номер 8E0955431
Видях ги в интернет какво представляват, тоест се слагат до пръскалката за да закрият дупката която остава покрай нея? От представителството ли трябва да ги взема, защото ги гледам все по чуждестранните сайтове?
Аз ги поръчах от магазин за авточасти и ми казаха,че има само оригинални  и
чаках 1,2 дена доставка
Не цитирай предходно мнение!
Преди повече от 3-години колегата @GameON ми поръча следната конфигурация за пръскалките на чистачките:
5M0 955 986 C 9B9 - пръскалки
и 2 адаптера: 4F0 955 431
Пръскалките имат неоригинали, а адаптерита са само оригинал, но не бяха скъпи.
Имаше обаче една забележка при монтажа и ако искаш се обърни към него.
Редактирано от PINGI
  • 3 weeks later...
На 21.03.2021 г. at 16:32, b4avant написа:
Напротив когато пръскат на мъгла пестят течността
@FEN_NA_TDI А защо тогава пръскалките на фаровете харчат повече и някои ги изключват софтуерно? Те също пръскат на мъгла
Помпата на пръскалките за фаровете е с много по голям дебит от тази за предното стъкло и прави много по голямо налягане
Здравейте , може ли да ми каже някой точните размери за задни накладки ауди а4 б7 2.0тди 140к.с  авант блб. И да ми препоръчате марка. Благодаря
Здравейте,
На колата ми - A4 B6 Avant quattro имам монтиран теглич, който мисля, че е електрически, но нямам куката. Някой има ли идея откъде и какъв точно трябва да се вземе. Така изглежда отворът, когато се вдигне капачката:
