user12321 Публикувано 16 Февруари 2022 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2022 (Редактирано) И колко г/д би струвал ремонта, ако тръгне да се ремонтира това? Редактирано 17 Февруари 2022 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skorvod Публикувано 16 Февруари 2022 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2022 Ако всичко е така както го описваш, не предприемай никакви ремонти. Сложи си качествено масло и наблюдавай разхода му. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Даниел Д. Публикувано 17 Февруари 2022 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2022 Някой знае ли разликата в буксите на предните седалки при а4 б7 и б8? Директно преправяне ли е или са напълно различни? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marianski_800 Публикувано 24 Февруари 2022 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2022 Колеги мнение ,за това масло . Снимах го на една бензиностанция във Франция. Заслужава ли си? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fbika75 Публикувано 25 Февруари 2022 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2022 (Редактирано) Здравейте на всички.. Искам да си сменя инжекторите, но в Етка дават 3 различни номера... Колата е А4, Б7 S-Line , 1.6, ALZ, 8EC Някой който е запознат, може ли да сподели какво да купя.. Марката също е от значение, и номер на частта... Благодаря предварително... Редактирано 25 Февруари 2022 от fbika75 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
user12321 Публикувано 5 Март 2022 Доклад Share Публикувано 5 Март 2022 (Редактирано) Привет! Колко ви харчат A4 B6-ците с мотор TDI 131 К.С. ? Интересува ме до колко сте успявали да го свалите, основно при извънградско шофиране. На моята по-малко от 5-5.1 не съм успявал да сваля (4.4/100 в autodata extra-urban). При изключен климатик и максималко олекотена. Освен това турбината не ми е напълно OK, свири почти постоянни и ми предстои рециклиране. Това дали би променило вървежа на колата и съответно разхода към малко по-малък? Редактирано 5 Март 2022 от user12321 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
user12321 Публикувано 5 Март 2022 Доклад Share Публикувано 5 Март 2022 Да добявя, че моята е с наличен катализатор, предполага се че е и доста запушен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 5 Март 2022 Доклад Share Публикувано 5 Март 2022 Колко искаш да гори тон и половина кола с умряла турбина?Оправи си турбото,провери катализатора,пуснете един тест на дюзите,ако трябва регулирайте ги. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
user12321 Публикувано 5 Март 2022 Доклад Share Публикувано 5 Март 2022 (Редактирано) Окей! А сега нека някой със същата кола и мотор, да сподели колко му гори. 😅 Редактирано 7 Март 2022 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака55555 Публикувано 5 Март 2022 Доклад Share Публикувано 5 Март 2022 Колеги проблемът с паленено пак е на лице.без значение топла или студена.някой път пали от раз,друг път от трети четвърти или пети път.различно всеки път.често като запали работи аварийно и пуши черно, като подам газ и забива.гася паля и е добре.това също го прави и в движение.цяла седмица всеки ден я закачам с вагкома излиза грешка 17965 charge presure control positive deviation. Днес пък никаква грешка нямаше.проверих всички вакуумни маркучета,всички мембрани ги тествах с едно маркуче. Здрави са.другата седмица ще сменя клапан 75. Странна работа за забиването предполагам той да е,но за паленето???както съм описал по горе сменени преди 2 години ремонтен комплект на дюзиНов разпределителен вал с лагериНови хидравлични повдигачиПонеже уж леко бумтеше,но след смяната си пстана същият носкочестотен шумОем тандем помпа Оем датчик на антифризаНа загрял мотор втора дюза е -1,52 Четвърта +1,35Помпата в резервоара е с изчистена цедка, възможнп ли е лошото палене да е от нея?Акумулатора е здравСтартера добреНови свещи.незнам вече къде да търся проблема,че почва да ми писваКабели на дюзи само не съм сменявал.Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака55555 Публикувано 5 Март 2022 Доклад Share Публикувано 5 Март 2022 Забравих също и напръсках всички букси в моторният отсег с контактен спрей. Сетих се и за датчика на коляновият вал.може ли той да прави магариите с паленето?Егр също пак се е зацапал със сажди,преди 3години го чистих заедно с всмукателният колектор.нямам гараж а се влоши вече времето исках днес да го изчистя пак.също не можах и релетата под чистачките пак да проверя.преди 2години се бяха наводнили.Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 5 Март 2022 Доклад Share Публикувано 5 Март 2022 Преди 2 часа, user12321 написа: да сподели колко му гори. 😅 Имаме я същата освен купето от профила ми..С нова глава,ревизиран мотор и нова турбина.Шест скорости,ръчка.Извън града около 6,а градско 7,5 до 8. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
user12321 Публикувано 5 Март 2022 Доклад Share Публикувано 5 Март 2022 (Редактирано) Същата работа като при мен значи. Тоя заводски разход от 4.4 как са го постигнали не знам... С германската нафта явно е друго. Редактирано 5 Март 2022 от user12321 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 6 Март 2022 Доклад Share Публикувано 6 Март 2022 Вземаш една чисто нова Б6-ца 130 коня TDI, намираш ново-асфалтиран идеално прав път между две населени места където няма други коли и насрещен вятър (между Самоков и разклона за Белчински Бани например), ускоряваш до оптималната скорост за най-нисък разход, включваш автопилота и чак тогава започваш да мериш разхода. Само че това са лабораторни условия и нямат нищо общо с реално каране. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
user12321 Публикувано 6 Март 2022 Доклад Share Публикувано 6 Март 2022 Така де. Ама то полу-новите B6-ци под100хил км са само в Германия и струват около 10000 евро . В бг такова животно нема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 17 Март 2022 Доклад Share Публикувано 17 Март 2022 На 5.03.2022 г. at 17:00, Митака55555 написа: незнам вече къде да търся проблема Премери компресията на цилиндрите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака55555 Публикувано 17 Март 2022 Доклад Share Публикувано 17 Март 2022 Премерена и тя. Добре е.проблемът е електрически. Ще сменя и клемореда. Всичко друго съм елиминирал.от два дни даже ми изписва на дисплеятSetMenuOffПри което светват лампите на абс-есп и одивителен мигат три пъти и огасват,върти и не пали,връщам ключа,завъртам и пали от раз.Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака55555 Публикувано 18 Март 2022 Доклад Share Публикувано 18 Март 2022 Спешно някой с ваг ком на практикер в търново,че не паля вече.не свети лампата на подгрева на свещите и не палиSent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Diido0 Публикувано 21 Март 2022 Доклад Share Публикувано 21 Март 2022 (Редактирано) Пичове, кое според вас прави една от нашите коли S-line? Много обяви съм виждал на коли, които ги пишат S-line, после в коментарите плюят по продавача, че не била такава. Сега разкодирах на моята кола, кодовете с всички екстри от стикера в сервизната и книжка и от там ми дава, че моята кола е - E4J = "S-line""S-line" . Да, ама ако я кача в обява, като такава сигурно и срещу мен ще има същите нападки от страна на разбирачите. Прилагам ви и снимки на моята А4-ка пък вие преценете, че ми е интересен този казус с S-line колите. С черен таван е и амбиентно осветление, че не съм го снимал него. Редактирано 21 Март 2022 от Diido0 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TKantar Публикувано 21 Март 2022 Доклад Share Публикувано 21 Март 2022 (Редактирано) Имаш S-line стикери на волана, праговете и лайсните на задните врати. По принцип и на решетката отпред се намира надписа S-line. Имаш всички екстри като моята А4 В7 с изключение на круиз контрола Редактирано 21 Март 2022 от TKantar Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Master946 Публикувано 29 Март 2022 Доклад Share Публикувано 29 Март 2022 Здравейте,имам едно питане относно предните светлини на b7 S-line (ако има значение това).Проблема е следният,когато даваш на контакт и си светят фаровете автоматично както и трябва да е (на позижия 0) ,но когато се опиташ да преместиш ключа на позиция габарит нищо не се променя,а си остава пак само на къси.Само когато е изгасена колата и дадеш на позиция фарове (без ключа изобщо да е вкаран),чак тогава се появява габарита.Според мен това не е нормално и не знам как да го прекодирам или премахна/променя,тъй като сигурно е в някой модул завряно това чудо на идиотията. Ако някой знае решение ще съм му много благодарен.🙂 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Даниел Д. Публикувано 30 Март 2022 Доклад Share Публикувано 30 Март 2022 @Master946 Виж в модул 09 - Central Electronics за кой регион е кодирана колата. По бегли спомени мисля че за Канада фаровете се държаха по този начин, но може и да греша. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
user12321 Публикувано 4 Април 2022 Доклад Share Публикувано 4 Април 2022 (Редактирано) Привет. Обмислям замяна на фаровете с фабрични ксенонови, ако въобще намеря такива, запазени . И поради това искам да разбера малко повече относно тях , за A4 B6 става дума. Първо, Bi-xenon ли са, или не? И има ли голяма разлика в конструкията , спрямо стокови халогенни, тоест да си мисля ли за замяна само на крушки и баласт, вместо цял фар? И не на последно място , ако има някой с A4 B6 с фабрични ксенонови, до колко е доволен от тях? Редактирано 4 Април 2022 от user12321 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Diido0 Публикувано 4 Април 2022 Доклад Share Публикувано 4 Април 2022 Аз съм с фабричен ксенон на моята. Като купувах колата, бях настроен за рециклиране на фаровете, след като бях чел доста коментари, че А4 Б6 имат много лоши фарове. Оказа се, че фаровете светят повече от добре. Осветяват силно и плътно, без разсейки и петна, но не са с биксенонови лупи, може би S4 са с такива, но това трябва някой друг да го каже. Също така фабричния ксенон имат автоматично регулиране на светлината нагоре/надолу. Моите фарове са с крушки D1S, които са си скъпички, при мен може би скоро ще сменям една, защото дясната свети по-слабо и мъждука(но пак осветява хубаво) Отделно крушките на габарита не са T10, а H6W. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 5 Април 2022 Доклад Share Публикувано 5 Април 2022 @user12321 Можеш да сложиш лупи Моримото във твоите фарове и ксенон крушки с баласти и ще станат биксенон без да се налага да преправяш много (освен самия монтаж на лупите във фара разбира се). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
