Fireblood
Питанки относно А4 Б6/Б7 - Vol. 4
Май така трябва да си е, щото не знам да има нещо, което да прекъсва миенето.. може и да има, нямам идея, моята е без сензори :nixweiss: Като пускаш миенето само пръскалката ли пръска или и чистачката си се пуска?
Като пусна миенето на изгасени фарове работи само то, ако са пуснати фаровете тръгва и чистачката.
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
Share this post
Link to post
Колеги, има ли някой който на Б6 авант 1BA окачване търкаля летни гуми 215/60/15?
Share this post
Link to post
Колеги до кога са зимните гуми по новия закон, че се чудя да слагам ли летните вече
Изпратено от моят Nokia 7 plus с помощта на Tapatalk
Share this post
Link to post
Я я цитирай го тоя "нов закон", че и аз голяма тревога имам за тия летни гуми......:unsure:
Share this post
Link to post
Зимни гуми или летни гуми с грайфер от поне 4 мм са задължителни от 15-ти ноември до 1-ви март. Като гледам прогнозата за март, поне в София не е проблем да се кара целия март съз зимни без риск да се изпекът.
Edited by CVT
Share this post
Link to post
Пичове, имам проблем с отварянето на багажника на комбито. Багажника се отваря единствено като задържа с бутона на дистанционното. С копчето на самия багажник не реагира. Свалих бравата - мотора работи. ЦК-ключа работи на бравата. Всичко изглежда чисто и ново няма окисления. Четох разни теми из форума, но моя мотор работи не е като при останалите, където мотора не работи.
Забелязах, че при заключване на колата вече не мигат мигачите, а само при отключване. Да не би нещо да се прекодира?
Edited by maximoff
Share this post
Link to post
А от бутона на шофьорската врата отваря ли се?
Share this post
Link to post
Няма бутон на вратата. Кабелите замерих в гофрето на пантата на вратата, точно където влизат в купето. Всичко точно там.
Във бутона влизат 2 кабела и в бравата три. В бравата вътре в механиката има още един ключ, но и той работи. Пробвах всяка комбинация м/у двете микрета, но без успех.
През ВАГ  не виждам да работи бутона когато се натиска. Виждам отворен капак, заключено /откл., но бутона С  седи N/A
Нещо с кодиране?
Не може да се прекодира в канал 46. Когато променям стойностите в кодинг след сейфа се връщам и пак старите 06464 ?
Да не би да трябва уоркшопкод? IMG_20190223_115713.jpgIMG_20190217_164656.jpgIMG_20190217_164706.jpg
Share this post
Link to post
На шофьорската врата бутона не е само за багажника, но отключва всички врати включително и него.
Share this post
Link to post
На шофьорската врата имам  бутон за заключване и отключване. Няма за отваряне на багажника. Багажника се отваря единствено като задържа с бутона на дистанционното за повече секунди.
Проблемът, е че не може да се отваря, а не заключване /отключване
Edited by maximoff
Share this post
Link to post
Той ако остава заключен при отключване на другите врати,ще се отваря само с дистанционно или ключа,а с дръжката не.
Share this post
Link to post
Хммм.... Прав си, но и при отворен пак не действа копчето. Иначе когато всичко е точно - щрака ключалката и при отворено положение.
Share this post
Link to post
Тъпо е, ама все пак - имаш ли ключалка на багажника? Ако си заключвал с ключа и е оставено на заключено(ключалката е така ---) спира да работи бутона на багажника - трябва да стои на отключено (ключалката да е така ( |) за да си се отваря нормално.
Sent from my XT1585 using Tapatalk
Share this post
Link to post
Нямат ключалки там. Дано не се окажат машинките на предните врати, че са скъпи. Прецакат ли се, дават аномалии и към задните врати и към багажника. Имах преди време такъв проблем, отначало не работеше пасажерската врата, после задните...... тогава Мишо още работеше в София и проблема беше локализиран и отстранен. Но понеже не съм особено любопитен, не зная само тия джаджи ли смени или е имало още нещо. Дори не съм сигурен електрониката ли беше проблемна  или е комбинация от механична част и електроника .Но е факт.....3 години по-късно всичко това си работи.
Edited by Fireblood
Share this post
Link to post
Няма ключалка. Всичко си работи по вратите....
Share this post
Link to post
Имам много досаден проблем.. Може и аз да съм малоумен, ама си мисля, че точно за това съм прав.
Нямам мемори на седалките, но са спортните кожени, изцяло електрически. Имам чувството, че всеки път като се кача в колата седалката е разместена. Има ли някаква "функция", която е вързана към ключа, но все пак, като се кача в колата не е еднакво с последната промяна. Даже си крих ключовете на колата 1 седмица, да не се окаже, че брат ми си прави ташак с мене, но не е тва. Почна да ми писва през ден да си регулирам седалката :wall:
Share this post
Link to post
Здравейте,
пациента е Б6 2.0 + ГИ. От известно време чека ми светеше и с ЕЛМ-а видях грешката P0171 System too lean. Вчера изчистих грешката и тази сутрин при палене започна да се дави и да кашля,оборотите играеха и угасна. Направих 4-5 опита и все същото,давене,боботене,тресене и угасва. И понеже вече закъснявах за работа реших да я пробвам директно на газ,на контакт със задържане на бутончето за газта обърнах на газ и запали веднага и не угасна,нямаше го и тресенето. Къде да търся проблема,каквото прочетох в нета за тази грешка като варианти дава Maf сензор или скъсани маркучи.
Share this post
Link to post
Господа, елементарен въпрос имам, ама на мен ми образува чудене.
Та проблем ли ще бъде ако сложа джанти с по-голям централен отвор?
Харесал съм едни 5х112 7х16 ЕТ46 с централен отвор 66.6.
Може ли да ги сложа на Б6?
Там пцд май е 57.1?
Авант е колата, ако има значение.
Share this post
Link to post
Не е проблем, вземаш едни втулки за 15-20лв и си ти!
Edited by aRobben
Share this post
Link to post
Много благодаря колега!
Share this post
Link to post
Преди 6 часа, krolp написа:
Здравейте,
Откачи буксата на дебитомера и виж дали пак ще прекъсва така.
Share this post
Link to post
Ще пробвам утре сутрин на студен двигател. В една статия прочетох да се огледа и гофрирания маркуч от дебитомера към дросела. Ако след разкачане на кабела не претриса какво следва,чистене със спрей или замяна на дебитомера ли?
Edited by VBI
Цитиране на предходно мнение!
Share this post
Link to post
Здравейте,къде се намира горивния филтър при 1.8 TQ BEX и лесно ли се сменя? Благодаря
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
