Питанки относно А4 Б6/Б7 - Vol. 4
Fireblood
Това е соленоида. Използва се за променливия тайминг на клапаните. В Нета търси термина "променливо газоразпределение" ако се интересуваш точно как работи.
Редактирано от CVT
CVT благодаря ще потърся. Иначе питам, защото самата букса вътре е омаслена. Самия датчик има някакви о-пръстени по него...да не би те само да трябва да се сменят?
Ауди а4 б6 комби. Колеги, дайте някакво решение,  да не се отварят капаците на нишите в багажника. Привидно механизмите са здрави, но се отварят от самосебе си. Имам чувството, че отворите са по-големи от капаците и не могат да се заключат. Отвратително паянтова работа.
На 24/01/2019 at 11:40, DimitarBT написа:
Колеги, едно питане и от мен. Няко знае ли този....клапан ли е...датчик ли е....ква роля играе...и какви са му признаците, че си е заминал? 2.0TFSI
И на мен ми е интересно, че моят е със счупена букса.
 Мисля че проблемът е в увисването на пода на багажника, с което капака слиза надолу и бравичката не си достига езичето.
Здравейте,
Имам следния въпрос.
Дясното огледало не се погрява. Колко волта трябва да има на буксите при включен подгрев?
Опитах също да замеря съпротивлението на клемите на огледалото, нищо не показва стои си 1.
Това ми дава като волтове при включен подгрев.
IMG_20190129_164321NZea4kcD20kWkk1QQ5SL1
Подават се 12 волта при включен подгрев. Не съм му мерил съпротивлението, но ако мощността е 1 - 2 вата, би трябвало да е някъде от порядъка на 100 ома.
Моля за сериозни отговори. Трудно намирам 18' ки каквито искам а 19' бол дето се вика. Та ако има колеги които карат с 19 да кажат какво се случва има ли опиране в калниците и т.н.
Няма как да ти се отговори сериозно на такъв въпрос... Цолажа на джантата няма много общо с това дали ще опира някъде или не...
Засилил съм се към един от тези два вида джанти, но трудно намирам 18 оригинална, за това се двуумя дали ще събере 19 намерих тема че на б6 карат с 235/35/19 ,но не искам да ми стърже в калниците и т.н. И питам някой колега дали не кара с 19ка да каже
Ще ти опират да, не защото са 19ки, а защото тези OEM джанти са с параметри 9J ET29! Лично съм пробвал 7.5J ЕT25 на 1BE и опираше малко, 9J ET29 ще опира зверски много!!! Силно се съмнявам 1BA да направи някаква разлика, евентуално 1BR, ама не бих разчитал...
Ако намериш 19ки 8J с офсет около 40, с 235/45 ще станат без проблем...
Редактирано от aRobben
https://www.olx.bg/ad/audi-19-5h112-audi-19-5x112-CID360-ID7ARWO.html#986e0b1ec0
Пиши на тоя, да го питаш колко са широки тия джанти... Ако са 8J ще станат с фланци.
Не са оригинални 100%
Но подкрепям Тонко, че 18 е абсолютния максимум за тая кола...
Здр. Къде се намира буксата за еърбега,на ауди а4б7,че постоянно ми светва като размърдам седалките,и как да процедирам да я почистя или да я намотая с тиксо да не се размърдва
Това не е правилния раздел, но е зад еърбега. Виж това клипче:
https://www.youtube.com/watch?v=7cR_qZH4-wg
Редактирано от CVT
Някой срещал ли е подобен проблем? Това е болта дето държи амортисьора на задния капак.
Резбата е прецакана и болта не иска да тръгне.. Мислех с мечик да го оправя, но заради уплътнението на багажника няма да стане. Другия вариант, който ми предложиха е да изпилим болта и да го залепим с течна стомана, ама знам ли колко ще държи.
Редактирано от simoV49
Трябва с метчик да го прекараш,не виждам какво ти пречи уплътнението.С дълъг върток ще стане.Болта е бил разхлабен и при отваряне на багажника е подбил резбата. И мойте се разхлабват няколко пъти. В никакъв случай не го лепи с нищо, просто пренарежи резбата.
  • Потребители разглеждащи страницата   1 потребител
