Peshky Публикувано 17 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2019 Здравейте,колеги. Имам следния проблем. От скоро имам А4 1.9тди 2003 с код на мотора AWX. Колата не загрява карах извънградско 100км и стрелката за темепратурата едвам се отлепи,парното духа хладно,прозорците се потят,като го изключа. След като се прибрах на спряло положение при подаване на газ и отпускане на педала се чува звъняш звук не знам дали са свързани двата проблема . Като грешки ми изписва : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 35-10 - - - Intermittent 01841 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap; Left (G220) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 01842 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap; Right (G221) 30-00 - Open or Short to Plus 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 00735 - Potentiometer in Positioning Motor for Air recirculation Flap (G143) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 00819 - High Pressure Sensor (G65) 07-10 - Signal too Low - Intermittent -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- След изчистването на грешките я покарах 3-4 км пак не загрява и пак я закачих на VCDS и ми изписва само 1 грешка: 1 Fault Found: 01842 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap; Right (G221) 30-00 - Open or Short to Plus Някакви идей? На някои да му се е случвало подобно нещо? Мисля да сменя термостата утре,но първо да питам. Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ads Публикувано 17 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2019 Най-вероятно термостатът ти е за смяна. Все пак, провери си с VCDS дали температурния датчик дава еднакви и очаквани стойности в engine & instruments. За да ти набие толкова грешки за клапите, то има причина. Провери също така и маркучите към радиаторчето в купето дали са горещи. 01842 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap; Right (G221) 01841 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap; Left (G220) Тези двете грешки са относно клапите, които смесват топъл/студен въздух. Това пък ако не го оправиш има възможност колата ти да си загрява идеално до 90 градуса, но да нямаш парно, защото клапите са останали блокирани в положение, в което да пропускат само студен въздух. Решението е да ги демонтираш, отвориш, почистиш, смажеш и монтираш обратно. Това го направи със всички клапи. Най-трудната за демонтиране е temperature flap - left /тази, която определя температурата на въздуха от шофьорската страна/. Другите са много лесни за сваляне и са скрити зад жабката. След това им се прави адаптация. Най-лесното е да им направиш една адаптация преди каквото и да е разглобяване и ако след това отново имаш грешки, то те ще се оправят само с по-горното решение. 00819 - High Pressure Sensor (G65) Това пък е за датчика за налягане на климатичната инсталация. Най-вероятно не ти работи и климатика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Peshky Публикувано 29 Януари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 29 Януари 2019 Беше термостата смених го,оправи се дига темепратура,има парно,минах някъде 500-600км и колата нещо почна да бучи повече и да забива муцуната,закачих я пак на диагностика: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 01841 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap; Left (G220) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent01842 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap; Right (G221) 30-00 - Open or Short to Plus01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 00819 - High Pressure Sensor (G65) 07-10 - Signal too Low - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------------------------- Дали изобщо има нещо общо с тези грешки за от към вървеш или да търся проблема другаде? П.п. А и има един дрънчащ звук при подаване и пускане на газта,го изкарва и него нямам и идея от къде е,а ме побърква. Почти първи дизел ми е,карал съм само 3.0тди от към дизели на Ауди и се чуда дали не си внушавам,а нямам време тези дни да я откарам да я погледнат,някой ако е имал продобени проблеми да свирка ще съм му много благодарен! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
simoV49 Публикувано 29 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2019 Виж от тая дали нещо ще помогне.http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01809http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01842 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01274http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00819 Виж и тия линкове, за 01841 е същото като 01842, само че от ляво. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Peshky Публикувано 30 Януари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 30 Януари 2019 Да да аз ги видях и по-рано в Ross-Tech,за климатика и за клапаните ясно,мерси много,но възможно ли е от тези повреди и грешки колата да не върви как си трябва или пък е друг проблема и просто не го хваща диагностиката. Че си набивам филм,че може да е турбото,но идните дни съм извън страната ,а и жена ми трябва да я кара и не ми е иска да я кара по майстори тя. Друго,което забелязах,че е зацапано около ЕГР-а,да не е пък от него,но не трябва ли да го отчете на диагностиката.. Извинявам се,но дизелите са ми тъмна индия Q-то което карах е единствения дизел,които съм карал,а тя пък никога никакви проблеми.. Сърдечно благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivan Gatev Публикувано 31 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2019 (Редактирано) Здравейте днес установих че от шофьорската страна духа горещо а от дясно студено. Направих диагностика и открих 2 грешки 01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159) 41-10 Blocked or no Voltage И 01809- Actuating Motor for Temperature Flap; left(V158) 41-00 Blocked or no Voltage След адаптация на клапите се появи нова грешка и няма изчистване 01841 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap; Left (G220) 09-00 Adaptation Limit Surpassed Въпросът е кое моторче трябва да сваля за да го ремонтирам или подменя с друго Редактирано 31 Януари 2019 от Ivan Gatev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ads Публикувано 31 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2019 Лявото, тоест шофьорското. Мой съвет е да свалиш всички и да ги почистиш. И без това най-трудното е шофьорското, всички други са под жабката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivan Gatev Публикувано 31 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2019 Благодаря колега. То това се каня от 2 години да го направя ама сега ще ми се наложи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivailo_slavov Публикувано 31 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2019 Ето ти линк с повечко подробности как се изваждат клапите и как се почистват потенциометрите на моторчетата цък Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivan Gatev Публикувано 31 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2019 Благодаря. Даже намерих клип как става в нета Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
