carfan Публикувано 20 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2019 Здравейте,след смяна на фронт кит от Е гас към агис имаме малък проблем.Колата работи добре без придърпвания и забивания до 4000 оборота.Оттам почва да тъпче до около 5000 и после пак тръгва нормално.В този диапазон диапазон бензиновите дюзи пръскат около 20мс и газовите изилизат извън граници и налягането спада драстично,но не минава на бензин.Според газаджията колата не е добре на бензин и затова неможе да се избегне този момент.Изпарителя е OMVL CPR,инжекторите са рейл апачи 2 ома калибрирани с индикаторен часовник,Дюзите са 2.00мм налягането е 1.1 бар но мисля,че е абсолютното.На програмата не показва мап а само Pgas.Аз се чудя дали поради малкия размер на дюзите инжекторните времена скачат много на високи обороти и са постоянно отворени и затова да спада нялагането или налягането спада и системата компенсира с времената? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitkofitnesa Публикувано 20 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2019 Ако настройките са правилни най-вероятно проблема е в редуктора Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
carfan Публикувано 20 Януари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 20 Януари 2019 (Редактирано) Качвам файл с настройките.Може да се заредят на demo версията на програмата за да се видят.LTFT Ми е +25%.Ясно е че беднее много на високите.Изпарителя ми е на 15хил.км.Филтрите са нови.Колата е 130 коня test1.settings Редактирано 20 Януари 2019 от carfan Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eic-idimitrov Публикувано 20 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2019 Сместа е бедна във високите обороти, а тези 2мм не са достатъчни Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
carfan Публикувано 20 Януари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 20 Януари 2019 Може ли затова да пада налягането?Мисля да направя дюзите 2.2мм и да вдигна налягането до 1.3 абсолютното налягане(около 1 бар диференциално).. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bob4o Публикувано 20 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2019 И 2.2 може да омалее но пробвай. На нисанчето ми ги направих 2мм и налягане 1.1 и покрива всичко. 1.5 16v 97hp Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
