Svetliu90 Публикувано 26 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2019 Колеги как да тълкувам тези данни според вас? Ето и данните На 1вата снимка се вижда че налягането на турбината е 958мбар и exhaust gas recirculation e 270mg/str. След като колата постои малко време на празен ход започва да се чува свирене откъм турбината.Когато започва да се чува свиренето налягането на турбото става 999мбар а exhaust gas recirculation става 470 , а компютъра иска 270мг/strong и клапата е ма 99% а преди това е 62% Как може да се тълкува това? Имам претрисане на празен ход. Когато се вдигне стокностите от снимките , претрисането се увеличава... ако чукна леко газта , стойностите стават норнални и по-лекл претриса Тампоните на двигателя ги смених с нови оригинални. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Buddah Публикувано 26 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2019 В друга тема вече ти обясних за ЕГР-а на място. Става въпрос за абсолютно същото нещо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetliu90 Публикувано 26 Януари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 26 Януари 2019 (Редактирано) А тов 265 искано и 470 актуално , така ли трябва да е? Аз си мислих че трябва 2те стойности да са еднакви долу-горе. Извинявам се , че се повтарям , но се пробвам да хвана някаква аномалия .. А на 23ти канал има ли нещо нередно? Редактирано 26 Януари 2019 от Svetliu90 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetliu90 Публикувано 5 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 5 Март 2019 (Редактирано) Колеги , някакво мнение относно маф сензора? Възможно ли е , да се появи в следствие на на 1вата грешка? (Пренадуването) Наскоро наварях една тръба , която идва от изпускателния колектор и влиза в егр охладителя , защото духаше от нея. Няма никакви индикации по таблото , но колата е много мудна в ниските . Натискам педала до долу и чак след 2000 оборота се изтрелва Редактирано 5 Март 2019 от Svetliu90 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetliu90 Публикувано 30 Април 2019 Автор Доклад Share Публикувано 30 Април 2019 Развитието на темата : Софтуерно и физическо затапване на ЕГР- а и няма помен от пушеци и пренадуване на турбината. Не съм очаквал , че ще има чак такъв голям ефект .. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nickgaidarov Публикувано 2 Май 2019 Доклад Share Публикувано 2 Май 2019 Всеки сам си решава, но лично аз не съм привърженик на затапването на ЕГР-клапана. И далеч нямам предвид само екологията. Със затапен ЕГР-клапан колата не загрява до работна температура достатъчно бързо и не работи оптимално при ниски обороти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 2 Май 2019 Доклад Share Публикувано 2 Май 2019 дай подробности. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nickgaidarov Публикувано 2 Май 2019 Доклад Share Публикувано 2 Май 2019 ОК, но преди това ще ми е интересно да науча твоето мнение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 2 Май 2019 Доклад Share Публикувано 2 Май 2019 Не се измъквай! Почвай принцип на работа, механично изпълнение, управление, резултат. Дай температури, кубици, КПД, разход мощност, криви -диаграми преди и след Нали си учен, давай като за дисертация, защити си мнението. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nickgaidarov Публикувано 2 Май 2019 Доклад Share Публикувано 2 Май 2019 (Редактирано) Това е най-лесното, защото всеки може да го прочете в нета, дори и да няма понятие за това нито от теория, нито от практика. Иска ми се да видя дали при многото ти претенции можеш да мислиш логически и самостоятелно, както и да осмисляш видяното в практиката - нали всеки ден по няколко часа въртиш геврека... Редактирано 2 Май 2019 от nickgaidarov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 3 Май 2019 Доклад Share Публикувано 3 Май 2019 Гайда, кажи си, че не знаеш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nickgaidarov Публикувано 3 Май 2019 Доклад Share Публикувано 3 Май 2019 (Редактирано) Казвам, че не само знам, но и съм сигурен в правотата си. А и някога да съм казвал или писал нещо, което не отговаря на истината? Редактирано 3 Май 2019 от nickgaidarov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 3 Май 2019 Доклад Share Публикувано 3 Май 2019 Както винаги общи приказки. Тия иширети ги предлагай на лелите от пазара. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nickgaidarov Публикувано 3 Май 2019 Доклад Share Публикувано 3 Май 2019 22 hours ago, nickgaidarov said: Всеки сам си решава, но лично аз не съм привърженик на затапването на ЕГР-клапана. И далеч нямам предвид само екологията. Със затапен ЕГР-клапан колата не загрява до работна температура достатъчно бързо и не работи оптимално при ниски обороти. Хайде и аз да се самоцитирам като НИКО... Това цитираното горе е поста ми, след който ти започна да се правиш на интересен. Та на въпроса - къде виждаш общи приказки в цитирания пост? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 3 Май 2019 Доклад Share Публикувано 3 Май 2019 По общи приказки на дали можеш да измислиш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Buddah Публикувано 3 Май 2019 Доклад Share Публикувано 3 Май 2019 А защо не работи оптимално при ниски обороти и в какво се изразява това? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nickgaidarov Публикувано 3 Май 2019 Доклад Share Публикувано 3 Май 2019 Да разбирам ли, че поне за по-бавното загряване на колата до работна температура нещата са ясни? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Buddah Публикувано 3 Май 2019 Доклад Share Публикувано 3 Май 2019 За мен лично са ясни, но там дискусията е твърде дълга. Това е приравнителен въпрос. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nickgaidarov Публикувано 3 Май 2019 Доклад Share Публикувано 3 Май 2019 (Редактирано) ОК, това е добре. Виждате ли, че като помислите малко, и почвате да се съгласявате с мен? Значи остана да обясним незадоволителната работа на мотора в ниските обороти при затапен ЕГР-клапан. Хайде помислете малко и за това, и ако до Гергьовден усилията ви не се увенчаят с успех, ще го обясня аз. Ще ви дам и жокер в този случай - обърнете внимание, че става въпрос за дизелов мотор. Редактирано 3 Май 2019 от nickgaidarov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Buddah Публикувано 3 Май 2019 Доклад Share Публикувано 3 Май 2019 Кк братле. Никъде не пише че съм съгласен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 3 Май 2019 Доклад Share Публикувано 3 Май 2019 (Редактирано) преди 32 минути, nickgaidarov написа: Да разбирам ли, че поне за по-бавното загряване на колата до работна температура нещата са ясни? По-големи глупости трудно ще напише човек.щом загрява по бавно значи има по-голямо кпд. Ама ти си ляляй де. Редактирано 3 Май 2019 от loshdancho Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nickgaidarov Публикувано 3 Май 2019 Доклад Share Публикувано 3 Май 2019 15 minutes ago, Buddah said: За мен лично са ясни ОК, това означава друго, но както и да е. В тази ситуация след Гергьовден ще ви обясня и двете неща. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 3 Май 2019 Доклад Share Публикувано 3 Май 2019 Гайдаров, кажи що камион с изолиран егр, харчи на празен ход 1-2л. А същия преди да му е изолиран дава 3-4л. пак на празен ход. Егр- е работвщ проблема му беше, че от охладителя протече. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nickgaidarov Публикувано 3 Май 2019 Доклад Share Публикувано 3 Май 2019 Според мен даваш невярна информация, както обикновено. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 3 Май 2019 Доклад Share Публикувано 3 Май 2019 Абе смотляк, що пак се праиш на утепан? Казвам то личен случай! И искам обяснение защо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
