Nooky Публикувано 27 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2019 Здравейте, приятели, Днес закачих колата (2.0 tdi BKD) профилактично и излезе следната грешка: 18253 - Please check DTC memory of Steering Electronics. Погледнах в ros tech и дава, че е проблем с cruise controla. На мен ми го е слагал Пламен ( bsdnikolov ) и не съм имал проблем. Често си карам на автопилот и си работи перфектно. Имате ли идея от какво може да е? Дано и Пламен погледне темата, може да има нещо предвид. Поздрави от мен! Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 27 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2019 А в 16-Steering wheel има ли записана грешка? Ако не, просто изтрий тази от Engine и продължавай да си караш. Тази грешка не е за темпоматът, а ти указва да видиш записаната грешка в 16-Steering wheel. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nooky Публикувано 27 Януари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 27 Януари 2019 Ще погледна пак, но на друго в червено освен engine нямаше. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nooky Публикувано 23 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 23 Март 2019 Здравейте, Приятели и най-вече bsdnikolov , грешката отново се появява и то само в Engine. Защо така нямам никаква представа. Някой ако му се е случвало да сподели. Благодаря, Тодор Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 24 Март 2019 Доклад Share Публикувано 24 Март 2019 Я провери 44-Steering assist за записана грешка там. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nooky Публикувано 24 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 24 Март 2019 Пламене,Няма никъде другаде грешки освен за бравата, преди малко писах тема. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nooky Публикувано 30 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 30 Март 2019 Пламене ( bsdnikolov ), грешката отново се появява и има следната на 16 канал. Какво може да е?Мерси предварително. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 23 Април 2019 Доклад Share Публикувано 23 Април 2019 (Редактирано) @Nooky, имам вече идея, от къде може да ти записва грешката за темпомата. Преди няколко дни при мен дойде Golf 5 2004-та с фабричен темпомат. Оплакването бе, че темпомата е спрял да работи. И при него имаше грешка за Cruise Control Switch (E45) в 16-Steering wheel. Свалих лостчето и го разглобих. Тогава лъсна и причината: Освен, че синия кабел бе скъсан, изолацията на белия също бе скъсана. Кабелите видно се бяха "вдървили". Подмених и петте кабела с нови 0,22 кв. със силиконова изолация и темпоматът заработи като нов. Предполагам, че и при теб има закъсало се кабелче и за това ти набива тази грешка. Все още е "Intermittent" (непостоянна) и за това темпоматът работи, но записва грешки. Редактирано 23 Април 2019 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
