AUDI A4 B6 1.8 T
Vladislav Hristov
Здравейте, Колеги,
Имам нужда от помощ. Както си карах и изведнъж започна да ми пищи на таблото предупреждение ( жълта икона - кръг, наподобяващ километраж и км/ч) . Разрових се и видях че могат да се сложат 2 "ограничителя за скорост" ( т.е. като превишиш зададената стойност и да те уведоми да внимаваш :) ) ). До тук добре. Намерих някакво клипче от нета, където обясниха че се задържа "CHECK" бутона на таблото, сетват се "ограничителите" , пали се , гаси се и трябвало да изчезне.. ами не стана точно така.
Като един истински българин започнах да натискам каквото мислех за редно, и сега се появи някаква грешка за нивото на маслото... Резетнах сервиса ( Задържане на "ключето" и след това "0,0" ) , обаче не помага. Нивото на маслоото беше ОК, (сменено преди 1000 км с Бардал 5в30). За всеки случай, долях 300 мл., но грешката продължава.
Помогнете!
Поздрави,
гледам ,че EPC  индикатора ти свети . Ти ли си спрял ESP или самo светна ? Ако свети от самосебе си и неможе да се изкл. от бутона на , значи има някаква записана грешка. Ако я закачиш с Ваг-ком , може и да ни даде някакви насоки .. По принцип няма логика , да прецакаш нещо с действията които си дал , макар че тоя ограничител на скоростта, може да го спреш само с натискане на бутончето отдолу на лоста на чистачките , или от менюто в компютъра ,чрз една отметка.
това е EPC, което свети, а не ESP. Тук съм дал само на контакт, когато запаля това изчезва. Проблема беше, че по някакъв начин компа е влязъл в "авариен режим" ,  Махнах клемите на кумулатора и се оправи.
Може датчика/буксата да е тръгнал/а. Пусни една бърза диагностика да видиш дали няма записани грешки.
