problemi Публикувано 4 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2019 Здравейте, до сега не го бях чувал този звук, защото не се чува в купето, но скоро приятел караше колата и отвън се чу ясно. Проблема е следния- при празен ход звука го няма, след натискане на педала на съединителя започва някакъв звук подобен на бучене, не мога да го опиша(тътъъътън) и не спира докато не пусна съединителя. По-долу прилагам линк към клипче, не е от моята кола, но звука е същия. Въпроса ми е- маховик, съединител или си е нормално? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Buddah Публикувано 5 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2019 Лека промяна в звука може да има и без да те притеснява, не винаги всичко е перфектно. Това от клипа обаче не е нормално. Ако е ритмично думкане/тракане, сочи към маховик. Ако е постоянно стържене/виене - лагер-помпа. В клипа ми се струва, че чувам и 2те, при теб не знам как е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
