dexter1 Публикувано 6 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2019 Здравейте, днес в Австрия след потегляне, около 10 мин след старт, светнаха едновременно тези две лампи. Температурата навън беше -13 градуса. Дали има нещо общо? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 6 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2019 Втората е следствие на първата. Клапанния блок - профилактика на системата и смяна на блока ако е заминал е лечението. Може и да не го направи пак. Рестартирай колата, спри изключи и включи и си карай. Ако го повтори тогава се занимавай. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 6 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2019 Твърде възможно датчик на преден или заден мост защото датчиците дава инфо за нивото на окачването и на фаровете... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 6 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2019 Нищо общо, от въздушното е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 6 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2019 В момента в който спре въздушното спира колата нивомерите и нивелирането на фаровете. Ако прочетеш колата за грешки ще видиш, че грешката е заради грешка в друга система. Въздушното си прави тези номера ако не му се прави профилактика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 6 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2019 Не виждам логика да се скапе въздушното и да спре да работи нивото на фаровете освен ако не е датчик...Много е вероятно от студа да се е скапал датчик,особено ако има влага по него!Една диагностика ще отговори на въпроса... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 6 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2019 Клапанния модул като ти забие и колата може да се наклони всякак... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Аци Публикувано 6 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2019 20190131_175441.mp4 при мен е подобен проблема , всичко почва с въздушното , става на кокъл, но седи изправана гася ,паля и се оправя и така до следващия път. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 7 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2019 Да, прави се профилактика, натрупва мръсотия из въздушните пътища. Заминава и клапанния блок. Трябва да го види някой, който разбира просто. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Аци Публикувано 7 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2019 Кой сервиз ги чатка тия профилактики че сме като коледни елхички Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 7 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2019 В София където си карам по принцип колата ми я оправиха https://goo.gl/maps/DorRQX7L2MB2 калибрация, всичко, още като я купих го направих. Повече не ми е светвала. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Аци Публикувано 7 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2019 Ок колега много ти благодаря чел съм че си разбират от работата и ще се обедим на место , а с чес ли се ходи при тях? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 7 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2019 Обади се и се разберете, аз без час не ходя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Аци Публикувано 7 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2019 Ок като му доиде времето ще им звънна че съм малко далече Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 8 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2019 (Редактирано) Друг случай е, виж, че при него първо му светва въздушното и то спира двве три системи. Ако имаше и ACC-то спира, динамичното окачване спира и тн. Едно прочитане на грешката ще си каже със сигурност какво му е... Редактирано 8 Февруари 2019 от N1995 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Аци Публикувано 8 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2019 При мен в началото ми казаха че е от модула за въздушното , показвало, че се губи връската между отделните модоли и не могат да се намерят по междуси , след дълго ходене нагоре надолу се оказа ,че може да е от много неща и трябва обстоино търсене за да се елиминират вариантите.Като цяло има примери със сензори ABC, сензор ниво , прекъсната жица или окисляване някъде.Има примери за едномесечно търсене и накрая проблема бил в някакво копче , колкото и странно да звучи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dexter1 Публикувано 8 Февруари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2019 Мале.....страшна работа стана с тез лампи. Не са светкали от тогава....от първия път. Утре тръгвам за България. Ще видя какво става и ще пиша. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 10 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 10 Февруари 2019 Когато колата е с въздушно окачване има по един датчик за ниво на всяка една гума. Когато има проблем с тях дават грешка, когато обаче проблемът е такъв, че колата не може да се нивилира съвсем светва това, което на колегата. Системата за регулиране на светлинния сноп използва същата информация от тези датчици, тоест като се светне едното, светва и другото. На мен ми се е случвало в голям студ и ако има сняг или влага да замръзне някой датчик (имат една лостова система и там замръзва) и да светне така. Това, което казва Христо за клапанния блок също е така. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 10 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 10 Февруари 2019 Да, тия системи са свързани и независимо какво измяука по тях - всичко спира да работи, от фаровете до ACC-то. @dexter1 закачи колата на една диагностика и виж грешката, ще си каже какво и е. По лампите само гадаем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 10 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 10 Февруари 2019 Датчик на 100%... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 10 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 10 Февруари 2019 Бас? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 10 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 10 Февруари 2019 Готово по бутилка Белуга..или Юри Дългоруки Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 10 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 10 Февруари 2019 Русофоб-а в мен ми пречи да поемам такива течности Ама ще дойда една хубава биричка да почерпя примерно, ако позная пак ще почерпя хахах Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 10 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 10 Февруари 2019 Няма проблем винаги съм на линия Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dexter1 Публикувано 16 Февруари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2019 Това излезе Just now, dexter1 написа: Това излезе Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
