А6 3.0 tdi шум от двигателя ГНП ???
tchoumpov
И аз трябва да я карам за проверка на дюзи и помпа, понеже и на мен ми мига подгрева, но не губи мощност. А преди няколко дни забелязах, докато чаках приятелката ми в магазина колата работеше, като тръгнах и я настъпих малко изпуши светъл дим.
  • Отговори 123
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
имаш ли някакви записани грешки?
Ако имаш сивкав дим, може би някоя дюза пикае леко. Имаш ли дпф? При мен нямаше и няма никакъв пушек и дюзите са правени по програма на Бош преди 100к, а колата е на реални 289к.
Редактирано от OvivO
Ами сега като погледнах корекциите на:
72 канал: -6.0ms  3.0ms -8.0ms
73 канал: 15ms 11ms  -4ms
74 канал: 15ms  11ms  -4ms
75 канал: 11ms  21ms  2ms
76 канал: 31ms  17ms  3ms
77 канал:  - 16ms  4ms  -11ms
На 6ти цилиндър не изглежда добре работата. В елса пише че при над -10мс на високото налягане, дюзата трябва да бъде сменена. на 1ви цилиндър и тя на там е тръгнала :D най-добре свали клапана на помпата и провери за стружки. Ниското налягане в рейла при фейс често е от застъргала помпа. Ако е чисто... друг евентуален виновник за налягането в рейла е клапана на дясната рейка. От пикаеща дюза не мисля че ще дава грешка. Тя трябва направо да тече като чешма. Отхлабвал съм тръбички да обезвъздушавам дюзите, и не ми е забивало грешка.
В Понеделник ще я карам да смъкват дюзите и помпата да ги проверим. Ще пиша като оправя проблема.
  • 3 weeks later...
Днес ми звъннаха от сервиза, утре ще ходя да я взема. Дюзите и помпата ата са имали ръжда, явно са сменили дюзите и от там и в помпата ръжда. Всичко е изчистено и е сменен клапана на помпата за сега всичко е в норми на стенда.
Редактирано от alexander alexandrov
  • 1 month later...
  • 7 months later...
Здравейте, виждам, че темата е по-отдавна, но понеже в раздел А8 D3 явно няма колеги, които имат опит с FCA клапана на ГНП, затова търся мнение тук. Двигателя е 3.0 ASB. Ще сменям профилактично въпросния клапан. Моят е Bosch с номер 0928400572, но такъв няма никъде и се опитват да ми пробутат 0928400676, като заменим. Може ли колегите, които са го сменили и са с ASB да кажат какъв сложиха и има ли някаква промяна в поведението на двигателя.
действително това вече е новият номер --> 0 928 400 676
Смени го, с отстъпка е под 200лв, изчезват някои шумове и чудене при превключване. Реално този fca клапан е точно "преди" помпата, през него минава горивото, което идва от горивния филтър и той отваря и към обратната нафта. Ако е поизморен, може да връща повечко към обратната в неподходящ момент
Момчета, задължително ли е да е на бош клапана или може и някаква друга алтернатива, някой слагал ли е друг клапан освен бош, мерси.
@veslav По отношение на компоненти, от които зависи дали автомобила се движи и как, аз залагам на ОЕМ части или на такива от доказани във времето производители. Ще пиша дали усещам някаква промяна след като сменя въпр. клапан другата седмица.
  • 2 weeks later...
не можах да издържа и аз реших да сменя този клапан. Има ли някакво процедура при смяната, например да се точи първо горивото отнякъде или нещо подобно?
Или само здрави нерви и гъвкави пръсти.
направо си трябва гинеколог при мен, пребориха го в сервиза, двама човека 2 часа някъде. При ASB май е по-добре, а при фейс е супер лесно.
Сваляш клапана, на новия може да намажеш уплътненията и го завиваш с двата болта. Не си спомням да искаше обезвъздушаване.
Болтовете при ASB са 3, като най-долния е много много кофти. Внимавай да не ги изтървеш при отвиването. Няма обезвъздушаване при мен.
моят клапан - оригиналния номер Бош made in Germany с кутийка и холограма идва с малко закъснение от Англия на няма да казвам каква по-ниска цена.
Определено ще махна и долния ляв колектор и ще спестя 30мин. за смяната.
  • 2 weeks later...
  • 1 year later...
Здравейте гледам че темата е стара,но и аз съм сменил този въпросен клапан,излизаше ми грешка ниско налягена на горивото и грешка на таблото светещата ролка,и колата губеше мощност,това беше преди 4 години и сега започна този шум,вибрации по скоро стържене,възможно ли е пак този клапан да е проблема защото помпа дюзи са проверени?
