OvivO Публикувано 26 Март 2019 Доклад Share Публикувано 26 Март 2019 даже ще е странно, ако го управлява по различен начин. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 17 Април 2019 Доклад Share Публикувано 17 Април 2019 On 2/26/2019 at 4:29 PM, Audi V6 said: И снимка на клапана: Пуснах го за издирване, като го сменя ще докладвам. Колега, сваля ли се помпата за смяна на този клапан или се развива на място, малко е тегаво като гледам за работа? Питам, за да знам колко би излезнало като труд в сервиз и да не ми кажат, че се сваля цялата помпа, а да може без... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi V6 Публикувано 17 Април 2019 Доклад Share Публикувано 17 Април 2019 Аз не я свалих. Разкачих горната част на колекторите, отвих щуцера за обратна нафта и махнах тръбичката, която свързва двете горивни рейки.Клапанът се сменя на място за около 30-60 минути, според зависи колко си сръчен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 17 Април 2019 Доклад Share Публикувано 17 Април 2019 супер, благодаря ти за бързия отговор Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 17 Април 2019 Доклад Share Публикувано 17 Април 2019 На някои помпи клапана е отстрани и не знам дали със сваляне на горния колектор ще може да бръкнеш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 17 Април 2019 Доклад Share Публикувано 17 Април 2019 @kpematop Адаш, имаш ли представа на чугунената помпа на ASB как е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 17 Април 2019 Доклад Share Публикувано 17 Април 2019 Те всички са чугунки CP3 и на БМК и АСБ. На ранните BMK-та е острани, на по-късните от 2005-та нагоре и АСБ са отгоре почти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 2 Май 2019 Доклад Share Публикувано 2 Май 2019 На 17.04.2019 г. at 10:11, OvivO написа: Колега, сваля ли се помпата за смяна на този клапан или се развива на място, малко е тегаво като гледам за работа? Питам, за да знам колко би излезнало като труд в сервиз и да не ми кажат, че се сваля цялата помпа, а да може без... Колега разгада ли го този клапан, нещо като номер и колко струва, че преди няколко дни аз пак я чух моята да причуква на ниски обороти с малко газ и после се оправи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 2 Май 2019 Доклад Share Публикувано 2 Май 2019 (Редактирано) Не още. Моят клапан е: 059 130 758 pressure sensor, но може и да е съвместим с по-новите part numbers. Някой може ли да види цена, че аз намирам дооста по-високи от 200лв, а бих го сменил. @kpematop? Дадох я скоро да изчистят егр, дросел, всмукателен и колата е много различна в ниските. В сервиза много ме убеждаваха, че този клапан не прави проблем, а по-скоро този за налягането на рейла Редактирано 2 Май 2019 от OvivO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 9 Май 2019 Доклад Share Публикувано 9 Май 2019 150 кинта е тоя клапан. Там в сервиза не можаха ли да чукнат парт номера в каталог онлайна? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kaloiankirov Публикувано 9 Май 2019 Доклад Share Публикувано 9 Май 2019 На 5/3/2019 at 2:49, OvivO написа: Не още. Моят клапан е: 059 130 758 pressure sensor, но може и да е съвместим с по-новите part numbers. Някой може ли да види цена, че аз намирам дооста по-високи от 200лв, а бих го сменил. @kpematop? Дадох я скоро да изчистят егр, дросел, всмукателен и колата е много различна в ниските. В сервиза много ме убеждаваха, че този клапан не прави проблем, а по-скоро този за налягането на рейла 238 лв цена в тех ко. Който ползва намаление излиза около 165 лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 10 Май 2019 Доклад Share Публикувано 10 Май 2019 Да там е някъде с отстъпката и този с другия парт номер, ама няма да ви казвам как се сменя. Два часа си утрепах и половината карантия разглобих, това на мотор ASB - 233 коня. Държи се на три болта еврейска звезда, единия лесно се отвива, ама за другите два отдолу свалих колектора горна част и десния долната част и тръбите за горивото между помпата и рейката и тази между двете рейки. Другото е ако имаш някакъв удължител с гъвкаво рамо, ама не е сигурна работата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 10 Май 2019 Доклад Share Публикувано 10 Май 2019 има ли променя след смяната, как усещаш колата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 10 Май 2019 Доклад Share Публикувано 10 Май 2019 Винаги има промяна дори и психологическа. зашото си дал пари и вярваш, че е по-добре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 10 Май 2019 Доклад Share Публикувано 10 Май 2019 (Редактирано) По-тихо работи на празен ход за мене, друго не съм усетил засега. Ама аз имах и понякога силно тракане, като стар дизел, при ниски обороти с малка газ, което като подадеш газ и се оправя. Сега ще видя дали ще се появи пак. Редактирано 10 Май 2019 от mili 75 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJANO Публикувано 18 Май 2019 Доклад Share Публикувано 18 Май 2019 Потвърждавам, че тоя клапан е страшен мизерник. При мен имаше същите симптоми, които при незагрял мотор бяха по-осезаеми. Днес с известна доза гинекология го смених и веднага се усети разликата. Благодаря на Крематора за информацията!Sent from my Nexus 5X using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EHKOB Публикувано 2 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2019 Колеги, сутрин на студена кола като я запаля има едно почукване докато загрее, това от тоя клапан ли е или от него вие, че не разбрах кое от двете са симптомите за него Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EHKOB Публикувано 2 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2019 @kpematop при загряла кола изчезва ли, ако е от тоя клапан? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 2 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2019 ако имаш подозрение в него направо го сменяй. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EHKOB Публикувано 2 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2019 (Редактирано) Ами нямам си никаква представа дали да кмам подозрение, като е студена се чува почукване като на колегите, има ли как да го проверя дали е от него някво замерване нещо? Редактирано 2 Юни 2019 от EHKOB Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EHKOB Публикувано 2 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2019 @kpematop какво става, ако не се смени на време тоя клапан има ли последствия или просто си трака хахаха Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 2 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2019 харчи и не върви Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EHKOB Публикувано 2 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2019 Значи има вероятност да си внушавам, 12 градско и си върви за 2.7 тди куатро 180 коня е нормално май хахаха Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 2 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2019 (Редактирано) замери 0 до 100 през vcds за колко ги прави Редактирано 2 Юни 2019 от OvivO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EHKOB Публикувано 2 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2019 Ем ще мисля как, че нямам нито кабели нито програми хахаха Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
