А6 3.0 tdi шум от двигателя ГНП ???
tchoumpov
Моля за съдействие ако няко се е сблъсквал с подобен проблем:
Шум от предната част на мотора, около ГНП. Проявава се на около 900-950 оборота, без значение топло студено.
На пипане с ръка се усеща синхронна вибрация със шума в помпата, Това което е направено до момента Смяна ГНП ( старото ГНП е разглобено и проверено и е ОК), смяна водна помпа,смяна ремък с ролки ГНП. Проверено налягане до помпата-ОК. Сложените нови части са Оригинални. В Порше я гледаха и казаха карай спокойно. Обаче този шум не ми харесва. На клипа се чува след 1:10 мин.
  • Отговори 123
Аз съм с ASB, но шумът е същия. Сменил съм на аксесоарния ремък всичко - водна помпа, ремък, всички ролки и обтягащия механизъм. По ГНП не съм пипал. Смених компресор (гръмна), хидравлична и вакум помпа. Смених и вериги и обтегачи, без зъбните колела.
Подозирам някоя дихтунга на дюза да не е изплякала, но всичко изглежда чисто.
Един поляк беше снимал клип, и неговата чука. В коментарите беше споделил, че шумът е намалял като е спрял да слага добавки в горивото, цетан буустери. И аз забелязах, че като я почерпя с повечко добавки причуква по-отчетливо.
На друго място четох наскоро за някаква ролка-ексцентрик, която опъвала ремъка на ГНП-то, и тя имала потенциала да издава причудливи звуци...
Карам я вече 80к км, звукът не е прогресирал.
При мен този шум се прояви отскоро, 10-на дена. Не е ''чукане" в мотора а по-скоро ''виене" или "стържене".
Изминал съм около 1000км така. Не можем да установим, какво го предизвиква!!!! А за мен е притеснителен, защото може да е признак за серизен проблем.
Аз чувам два звука, единия е пукане/чукане, а другия е между металическо стържене и виене.
Не знам какво да ти кажа...
Реших да преслушам моите шумове. Изчезнали са, или аз съм оглушал. От 5-6 резервоара слагам двутактово масло в горивото и малко добавка, за да компенсира спада на цетановото число.
Ще пусна видео на студено, и на загрял мотор, само да ги кача.
Пробвайте да смените FCA клапана в помпата, той регулира колко нафта да влиза в помпата.
Когато така причуква помпата вижте колко бара е налягането в рейла на 22 канал.
Аз нямам "причукване", по-скоро "виене", на клипа се чува от 1:10мин. Със старата помпа имаше този шум, с новата помпа също. Налягането в рейла е точно като желаното...просто нямам никакви идеи.
FCA клапана дозира количеството нафта, което влиза в помпата. На малко милиграми 10-15мг е почти затворен.
Благодаря ти, че ми насочи вниманието към този клапан. Смених го и има брутална разлика. Налягането на 22 канал си беше коректно, но при различните режими то се променя много динамично, а старият клапан явно вече не смогва...
Изчезна чукането, заради което ми идваше да продам колата или да отворя двигателя. Също така отговаря много по отзивчиво на подаването на газ, смени шума, сменя скорости по-различно...
bea66e0b37b572fb98d6b01a509d6e00.jpg42fb04981d176545136b4276449d59ae.jpgc0a1dd103ff87de85230c2e3f3798c54.jpg
On 28.02.2019 г. at 0:18 PM, Audi V6 said:
... Изчезна чукането, заради което ми идваше да продам колата или да отворя двигателя. Също така отговаря много по отзивчиво на подаването на газ, смени шума, сменя скорости по-различно...
Пробвах да пиша на лично, но нещо не ми се получи.
Обясни, моля те, поведението относно скоростите преди и след смяна на клапана.
Ако знаем каква точно му е функцията сигурно може да се предположи.
Защо е нужно да се дозира горивото и какъв е проблема да е повече?
Със стария клапан имах едно зачудване понякога при смяна на скорости, при малка газ. По усещане - така си го обяснявам - при смяна на скорост компютърът на двигателя отнема малко от мощността за плавно превключване. Но ако клапанът не поддържа правилното налягане, въртящият момент е нестабилен и скоростите се чудят дали е дошъл момента за превключване. При мен беше 0,5 - 1 секунда макс, но се усеща.
Като излизам от подземния си гараж, катерейки рампата с малко газ преди чукаше като на бутален болт, сега работи много спокойно и тихо.
Едит:
Сега се сещам, преди, ако се зачуди по-дълго при смяна на скорости, дюзите започваха да тракат доста силно. Това само с малко газ. Ако подам малко повече - всичко се оправя. Зависва на втора скорост примерно, не включва трета и започва да трака. Ако подам малко повече газ - включва и млъква. Карах доста колата последните дни, няма и спомен от тези аномалии...
Колата е на 410к км.
