Сваляне на двигател за смяна на стартер
plamenp59
Въпрос към колеги с 4.0 тди. Тъй като се оказа ,че стартерът е дал фира, ми казаха че заради турбината ще трябва да свалят мотора.Та питането е: Няма ли вариант без сваляне на мотор и скорости да се свали шибаният стартер или ще трябва да се набутам с 800 кинта? :) Ако е така да я почват сутринта ,че в момента съм с едно двуврато спортно купе и все едно съм в сапунерка.
Стартера е на гърба на двигателя и без да се свали (двигателя с кутията) дори не се вижда. За жалост, това е положението.
Редактирано от Excessive
Ще разберем.В един сервиз ми обявиха ,че са сваляли без да бутат мотора.Да видим.Утре ще я почнат и до вечерта стартерът ще е тръгнал за рециклиране.Надявам се да е истина.
Цитиране на предходно мнение!
Току що ми се обадиха от сервиза ,че са свалили стартера и е даден за ремонт.Двигателят си е в коша.Не са го сваляли.Като е готова колата ще дам резултат от свършената работа.Ще се сменям термостат и един абс датчик,както и дясно огледало.Предполагам до петък ще съм на пътя.
On 16.02.2019 г. at 8:08 AM, plamenp59 said:
Борбата ще е в понеделник.
On 13.02.2019 г. at 1:03 PM, autoasist said:
Дано да не е с изработването на технологичен отвор от към купето!:steinigung:
Днес взех колата.Всичко е направено.Стартерът работи,останалото също е направено.Не е свалян двигателят и смяната на стартера като труд е 300 лева вместо 800.
  • 2 years later...
Маха се дясната пета на тампона на двигателя и има видимост към стартера.И тази процедура е гърбава и пипкава но това е положението.
Редактирано от pimcom
Просто сервизите си дерат клиентите както си искат. Не стига че ползват и 30 40 процента отстъпка от авто частите и труда като включат става все едно купуват колата. За жалост навсякъде е така
  • 1 month later...
По принцип като се отпусне малко двигателя надоле доста неща може да се сменят (турбини, хидравлична помпа), но си е хамалогия.
