Audi A7 3.0 TFSI 299HP разход на масло
Dylgiq86
Здравейте, колата ми е на 216,000км имам я от доста време (113.000км) както всички знаят този двигател си харчи масалце. Дълго време беше в нормата на 4800/5000км 1л. за последните 10,000км този харч се увеличи двойно. Някой имал ли е подобнен случай? Какво бихте ме посаветвали да направя (нали освен да я продам) :)) Мерси
Пробвай с ревизия на картерната вентилация.
Имаше още някакви мерки, дето се взимаха
@Ц Е Ц О може да внесе яснота.
  • 3 weeks later...
Този двигател си страда от течове , аз като е взех се уплаших като на 10к доливах 1.5л. Когато сменях веригата , сменихме и едни оплътнения на двигателя който си заминавали и от там течеше бая . Сега съм ОК. Но като цяло не съм е мил и бая има масло отдолу.
На 2/13/2019 at 11:29, JusttRelaxx написа:
Хммм освен смяна на PCV клапана с последната ревизия и маркучите на картерната вентилация какви други мерки има ?
Първа стъпка е смяна на картерната вентилация с последна ревизия. Иначе ако всичко му е наред този мотор е нормално да харчи до 2л. на 10000км.
Мисля че нормално би трябвало да харчи около литър. Два литра е абсолютната горна граница, над която Ауди официално признава че има проблем. Ако е на нея рано или късно започва да харчи доста повече.
Редактирано от CVT
Райно говори за 10000 км, границата на Audi е 500 ml на 1000-1500 км или нещо от този род беше.
Ако отидеш с разход 2 литра на 10к ще ти кажат, че си идеален.
Тъжно, но факт.
И аз говоря за 10К км. Какво Ауди ще каже много зависи от държавата - у нас може и 10 литра да са ок. Но 2 литра за този мотор са много.
Няма такъв филм, критериите за разход на масло са им еднакви във всички страни, идват от централата и си ги пише в книжката на колата.
Друг е въпроса примерно, че в Америка е признат проблема и го оправят по сервизна акция, а в Европа те размотават със смяна на картерни вентилации и други тестове първо.
Да, но тези критерии в книжката са изкуствено завишени с цел те да си вържат гащите.
Редактирано от CVT
Това е положението гонят се големи печалби и те така, няма производител на коли който да го брига какво ще стане с колата като излезе извън гаранция.
В Америка е друга бира, отделно че си купуват колите на по-ниски цени и доволно натоварени с екстри ...
Oтделно, че много зависи с какво масло и как се кара колата, за справка тук.
Накратко поне според мен няма как да се съди само по харча на масло дали има драма с мотора и те така.
Един голям и бърз мотор като 3.0TFSI трябва да харчи масло, за да оцелее. При подобни мотори, да не говорим за по-големите са направени така, че да се пропуска определено количество масло през сегментите с цел мазане. Нормата, която задават Ауди е мега нелепа - 0.5л. на 1000км било нормално.
Вие с дизелите, да не мислите, че вашите коли харчат малко масло, не е така. Просто се разрежда а нафта и се пълни с нагар.
  • 1 month later...
Пак глупости на килограми тука.
ТФСИ моторите и в частност 3.0ТФСИ работят при доста висока температура 108-113 градуса на маслото.
Моята и не само кола харчеше около 4.5-5 литра на 10 000км.
1.Ревизия на PCV системата.
2.Покрай нея е добре да се сменят и всякакви други неща, защото се вади компресора нагоре - тръбички , маркучета и прочее.
3.Подходящо масло - напук на всякакви форумни капацитети, смених маслото от 5/30 не с 10/??? нещо си, а с 0/40.
Слагали сме Роял Пърпъл от Адаша на всякакви ТФСИ/ТСИ мотори и градусите падат с около 6.
Само оттам , преди смяната на системата с последната ревизия харча падна с 2 литра.
Сега с ревизията и правилно масло съм на 5000км и съм сипал 0.5литра, но е на макса.
@BECKO мина по същият път и се вмести в1л на 10 000км
Редактирано от Ц Е Ц О
  • 3 weeks later...
Здравейте. Бях се шашнал с този харч на маслото... Какво излезе?! При подмяна на софтуера е трябвало да сменят и вентилацията под чарджъра, което не е било направено. Смениха я и за сега съм минал 3000км без проблем. Някой със съвет къде мога да сменя вериги качествено?
В D-Bros при адаша @cvetan83
Относно маслото - на всички им пада КПД-то след 5000-6000км, виж след това как ще се държи.
До 5000км повечето масла не създават грижи.
С какво масло си?
С това карам последните 30хил км, преди време взех количество директно от Германия. Доволен съм. Немога да повярвам как от една джаджа вече повече от 3000км пробег маслото не е мръднало... :)
Без да си налагам мнението - това масло да го разкараш.Има много писано по въпроса.
Надявам се не мислиш да го караш 30 000км?
Вземи си истинска синтетика на доказани производители.
Би ли споделил, защо това масло не става и не е "истинска синтетика"?
Цитиране на предходно мнение!
Здрасти,
Не става за кратки интервали на каране , градско и да се кара 30 000км и две години.
Има много условности за използване на ЛонгЛайф масло, има и бюлетини пускани, ама е нещо като ситният шрифт в договор за кредит.
Най-големите ядове при ФСИ/ТФСИ/ТСИ ваг мотори идват от използването на това масло.
Няма гаранция никаква какво масло има в тез тубички.Особено от Германия на тънка цена.
Навремето съм го взимал за 20лв литъра от Порше, дето си го изписваха на служебните бангии.
Поздрави
