zzle Публикувано 16 Февруари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2019 Сигурно ли е че маслото на ск.кутия и на торсена е едно, а иначе взех масло от ауди номера му е G 055 532 A2 количеството е 3.5 л., утре ще го сменям и ще пусна отзиви дали е изчезнало тътренето или не. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Black edition Публикувано 16 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2019 (Редактирано) Колега от Ауди дилър ли го взе в Англия,че и аз искам да си купя за моя BEX [emoji846] Sent from my iPhone using Tapatalk Що се отнася за тътренето при мен е също и ще ходя да проверяват вътрешните карета,че бях чел тук един колега така реши проблема. Виж ги и ти твойте да не се окаже от тях. (Ако не се оправи след смяна на маслото ) Sent from my iPhone using Tapatalk Редактирано 5 Март 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zzle Публикувано 16 Февруари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2019 Да от Ауди, имат налично 89£ 4л. Bates Industrial Estate, Queens Park Rd, Romford RM3 0HU Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Black edition Публикувано 16 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2019 (Редактирано) Мерси аз съм в Coventry ще отида до представителство тук да си взема даже ако има и всичко за планово обслужване че ми предстой след 65 дена Sent from my iPhone using Tapatalk Редактирано 5 Март 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Black edition Публикувано 19 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2019 Колега zzle след като смени маслото усещаш ли разлика и реши ли се проблема?[emoji846] Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zzle Публикувано 19 Февруари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2019 Определено има ефект, няма го това тътрене което беше, сега се усеща съвсем леко отзад но няма нищо общо от преди смяната, надявам се като сменя и на диференциала да изчезне. Странното е че източих не повече от 2.7л. а налях 3.5л., маслото беше доста черно и видимо по гъсто от новото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Black edition Публикувано 19 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2019 (Редактирано) Благодаря за отговора радвам се за полужителния резултат [emoji106] Sent from my iPhone using Tapatalk Редактирано 5 Март 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
James88 Публикувано 20 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2019 Здравейте. Относно масло на кутия и диференциал за А4 б6 1.8т BEX са следните: масло кутия и торсен общо 2.5л. пълнят се заедно. маслото е 75w90 GL4 или GL4+ пълна синтетика задължително, а за диференциала 1.5л. 75w90 GL5 пълна синтетика. За кутията аз използвах Castrol Syntrans Transaxle 75w90 GL4+ отговаря на стандарт G 052 911, a за диференциала Liqui Moly GL 5 75w90 Vollsynthetisches Getriebeoil пълна синтетика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
simoV49 Публикувано 13 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 13 Юли 2019 След като отговаря на спецификациите на ВАГ маслото, не би трябвало да има проблем..мисля.. Щото и аз ще го сменям и съм пред дилема. Не ми е до парите, а по-скоро дали има чак такава нужда да е баш ОЕМ, освен тва при Райно излизат по-тънко, което пак си е плюс. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
К.Rusev Публикувано 13 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 13 Юли 2019 On 2/20/2019 at 10:01 AM, James88 said: Здравейте. Относно масло на кутия и диференциал за А4 б6 1.8т BEX са следните: масло кутия и торсен общо 2.5л. пълнят се заедно. маслото е 75w90 GL4 или GL4+ пълна синтетика задължително, а за диференциала 1.5л. 75w90 GL5 пълна синтетика. За кутията аз използвах Castrol Syntrans Transaxle 75w90 GL4+ отговаря на стандарт G 052 911, a за диференциала Liqui Moly GL 5 75w90 Vollsynthetisches Getriebeoil пълна синтетика. Колега имаше ли някакво подобрение по колата след смяната на маслата че и аз искам да ги сменя мисля оригинално от колегата Райно и аз да взема.Поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Smalio Публикувано 29 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 29 Септември 2019 На 14.02.2019 г. at 0:30, zzle написа: Здравейте, колата е б7 2.0 тфси quattro, при потегляне на завит волан се усеща сякаш се влачат гумите, и това е когато колата е карана а когато я подкарам сутрин и всичко е студено няма и помен от това. Здравейте,аз имам сащият проблем смених маслата и пак сащото няма никакво подобрение На 16.02.2019 г. at 21:29, Black edition написа: Колега от Ауди дилър ли го взе в Англия,че и аз искам да си купя за моя BEX Sent from my iPhone using Tapatalk Що се отнася за тътренето при мен е също и ще ходя да проверяват вътрешните карета,че бях чел тук един колега така реши проблема. Виж ги и ти твойте да не се окаже от тях. (Ако не се оправи след смяна на маслото ) Sent from my iPhone using Tapatalk Здравейте,аз имам сащият проблем смених маслата и пак сащото няма никакво подобрение Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
anto1 Публикувано 29 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 29 Септември 2019 Някой да каже ,колко масло събира кутията на а4 б6 куатро 5 скорости! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
К.Rusev Публикувано 29 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 29 Септември 2019 Колеги,това по-скоро е от джантите защото моята с 19ките го правеше дори след смяна на маслото, а сега с 16ките няма никакъв проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 29 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 29 Септември 2019 2 hours ago, anto1 said: Някой да каже ,колко масло събира кутията на а4 б6 куатро 5 скорости! Кажи година и мотор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lubolalev Публикувано 29 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 29 Септември 2019 Преди 3 часа, К.Rusev написа: Колеги,това по-скоро е от джантите защото моята с 19ките го правеше дори след смяна на маслото, а сега с 16ките няма никакъв проблем. С какаво ЕТ и J са 19ките? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
К.Rusev Публикувано 29 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 29 Септември 2019 (Редактирано) Ет40,8j Редактирано 30 Септември 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
anto1 Публикувано 30 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 30 Септември 2019 На 29.09.2019 г. at 18:31, royce написа: Кажи година и мотор. 1.8т ,2001г куатро Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 30 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 30 Септември 2019 @anto1 Това Б5 или Б6 е? С колко скорости е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
