Plamenaydi Публикувано 15 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2019 Из има подобен проблем. Когато колата не е загряла се усеща едно леко тресене до 60градуса.. Ходих на майстор замериха я и ми каза, че първата дюза е с 53 м/s отклонение но е внормите това било много малко и майстора, каза да карам така. Дразнещо е когато не е загряла дай съвет какво да правя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetliu90 Публикувано 16 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2019 Колега дай малко информация за колата.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Elemag76 Публикувано 17 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2019 При мене го има същия проблем.Колата е А4 Б7 2,0 ТДИ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
deanov Публикувано 10 Март 2019 Доклад Share Публикувано 10 Март 2019 На 15.02.2019 г. at 18:39, Plamenaydi написа: Из има подобен проблем. Когато колата не е загряла се усеща едно леко тресене до 60градуса.. Ходих на майстор замериха я и ми каза, че първата дюза е с 53 м/s отклонение но е внормите това било много малко и майстора, каза да карам така. Дразнещо е когато не е загряла дай съвет какво да правя. Моята е 1,9 тди 131 к.с. п.д. от известно време двигателят не работи добре на място. Работата е някакси по-твърда,по неравномерна и с претрисане. Отклонението на дюзите е 0,2-0,3....пробвах с добавка на бардал но нямаше ефект....и сега работи по твърдо, по трактори на място :).....иначе върви нормално и тегли Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetliu90 Публикувано 10 Март 2019 Доклад Share Публикувано 10 Март 2019 При мен , след реглаж на дюзите , усещам значително подобрение с тресенето на празен ход. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zinoto Публикувано 12 Март 2019 Доклад Share Публикувано 12 Март 2019 По принцип симптомите ви са на износен вал или дюзи, или и двете. С маслото отговарящо на фолксваген стандарта за помпа-дюза ли карате? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Plamenaydi Публикувано 13 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 13 Март 2019 Да карам с масло за дизел fuchs 5w30 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Plamenaydi Публикувано 8 Декември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 8 Декември 2019 Проблема се оказа запушен егр. След като го изолирахме с пластина и софтуерно проблема се оправи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
