jijinio_1974 Публикувано 20 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2019 Здравейте,на колко градуса спират тези огледала да греят? На 15 градуса,продължават при мен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sick_fuck Публикувано 20 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2019 поне на а6 ц5 не спират и тука ще е така най-вероятно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
A3 - 1.9 TDI Публикувано 20 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2019 Работят постоянно , независимо от температурата. Казват , че има някои с датчик за температура , но при мен и лятото яко греят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jijinio_1974 Публикувано 21 Февруари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2019 Странна работа.Мислих ,че имат биметална платина и спрямо външните градуси се пускат Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 21 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2019 (Редактирано) На по-новите модели имат датчик и се включват само при температури под 5 градуса, което според мен е тъпо, защото често се получава конденз и при по-високи температури. На моята Б7-ца нямат и работят винаги като включа награвателя за задното стъкло. Редактирано 21 Февруари 2019 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jijinio_1974 Публикувано 21 Февруари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2019 (Редактирано) При мен без включен бутон си включват още с запалването на колата Редактирано 1 Март 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 21 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2019 Да, на твоя модел Ауди така си е фабрично. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jijinio_1974 Публикувано 21 Февруари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2019 Just now, CVT написа: Да, на твоя модел Ауди така си е фабрично. Т.е.няма изключване? преди 18 минути, CVT написа: На по-новите модели имат датчик и се включват само при температури под 5 градуса, което според мен е тъпо, защото често се получава конденз и при по-високи температури. На моята Б7-ца нямат и работят винаги като включа награвателя за задното стъкло. При мен без включен бутон си включват още с запалването на колата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 21 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2019 Не дърпат много ток за запалена кола и няма защо да те притесняват. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jijinio_1974 Публикувано 21 Февруари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2019 Преди 3 часа, CVT написа: Не дърпат много ток за запалена кола и няма защо да те притесняват. Да не се пукне стъклото,лятото? Преди 3 часа, CVT написа: Да, на твоя модел Ауди така си е фабрично. Т.е.няма изключване? Преди 4 часа, CVT написа: На по-новите модели имат датчик и се включват само при температури под 5 градуса, което според мен е тъпо, защото често се получава конденз и при по-високи температури. На моята Б7-ца нямат и работят винаги като включа награвателя за задното стъкло. При мен без включен бутон си включват още с запалването на колата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 21 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2019 Че това Ауди да не е нов внос от Антарктида? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
A3 - 1.9 TDI Публикувано 21 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2019 Малко е тъпо, защото така се прецакват самите стъкла. Разлива се течноста вътре и се ебава стъклото ама кво да се прави, едно стъкло 15-16 лева. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jijinio_1974 Публикувано 23 Февруари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2019 А аз си мислих,че проблемът е в самите стъкла,защото не са оригинални. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bojo&viki Публикувано 24 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2019 Още с даването на контакт започва да греят.Датчик,мисля,че е по-добре да няма,понеже си има конденз,замъгляват се или са мокри.А и не мисля,че дърпат много ток. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dakata91 Публикувано 25 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2019 Привет, има ли филм да е изгорял подгрева или нещо да се е прекъснало по системата, за да не подгрява? Като си взех колата през 2017г. беше с обикновено стъкло, но веднъж го махнах и видях, че има букси. Взех си огледала с букси, но не разбирам дали работи или не. Понякога е супер чисто, друг път си стоят капките с вода. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 25 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2019 (Редактирано) Остави чистото, само като ги пипнеш и ще разбереш дали подгрява или не. Редактирано 25 Февруари 2019 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dakata91 Публикувано 25 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2019 След работа ще го пробвам да разбера най-накрая. А ако не подгрява, а в същото време има букси, къде би било логично да се търси проблема? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
A3 - 1.9 TDI Публикувано 25 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2019 Ако не е топло стъклото има и вероятност да имаш датчик за температурата и това го имай като идея. Също така може и да се включват от копчето за подгрев на задното стъкло. Вече ако не е това кабелчета или бушон. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
