Оригинален Термостат А6 4Ф
ShabanEmin
  • Отговори 96
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
Колеги температурата на водата не минава 70 градуса когато е студено едва малко над 50 градуса термостата е сменян миналата година! 233 коня е колата 2007 година
Открийте разликите... В ляво е оригинален, а в дясно стария гейтс който смених заради проблеми с температурата миналата година. На третата снимка е гейтс-а който свалих онзи ден - мисля че точно година изкара. С оригиналния загрява много по-бързо и не мърда от 90 градуса.
Термостата ти е едно от най-важните части за работата на мотора, с какъв акъл слагате разни боклуци, различни от оригиналните, не знам...
гейтса не е от боклуците, има и по-боклучави. Макар, че аз гейтс не бих си сложил, само БЕР или оригинален.
С какъв антифриз си? Да не се прецаква от него термостата? Или да има боклуци в него? С дестилирана вода ли е?
  • 7 months later...
На 25.03.2019 г. at 12:11, fxa написа:
И моя (Гейтс) го извадих счупен, така...Точно, като този... На една година 😡😡😡 Пълен БОКЛУК.
Некупувайте и внимавайте в сервиза да не ви сложат Гейтс!
Редактирано от Jajabenksss
След слагане на афтърмаркет лайно, се наложи да купя отново оригинален, защото не отваряше. От Германия идва на цена под 50ЕУ без доставката. Всякакви афтърмаркет бози не си струват.
Редактирано от Mustaka
Колеги днес температурата падна докато леко се спусках около 3-4 мин според вас за термостат ли съм прилагам снимка
И моят беше така, 75,80 градуса даже когато бях в задръствания и когато спирам се качваше на 90,
бях в оторизиран сервиз казаха че е от термостат.
Няма какво друго да е. Отделно, ако седи на тези температури мотора и колата има печка ще му работи постоянно, което допълнително ще вдигне разхода на гориво.
При мен с нов ОЕМ-термостат също пада толкова, но след около 5-6 мин спускане, при външна под -10 и включено на 20 и нещо градуса парно.
Но аз съм със спрян EGR.
Парното беше на около 23 градуса , а възможно ли е да се охлажда повече заради решетката смених я с такава от S6 ,преди си беше със стоковата.
и моя шлеп е с решетка от S6 и стрелката е закована.
колко трудна е смяната - зависи и от сервиза, където отидеш, някъде ще искат да ти свалят цялата предница.
Има начин и без разглабяне, малко е гинекологичен тип, но може да се направи. :zustimm: Бъдете внимателни после с обезвъздушаването. При някои 3.0тди има 2 пробки, при други са 3. Ако има печка е хубаво и тя да се пусне, защото в нея има помпа и ще помогне да се изкара въздуха отвътре.
