fxa Публикувано 25 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2019 Някои от моторите, например моя БМК е с един термостат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mustaka Публикувано 25 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2019 Да не е ръчка? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 25 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2019 2 hours ago, fxa said: Някои от моторите, например моя БМК е с един термостат. И ASB е с 1 термостат. 4-буквените са с 2. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mustaka Публикувано 25 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2019 Не е вярно това, аз съм с ASB и имам 2 термостата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikson1979 Публикувано 25 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2019 (Редактирано) Къде е втория термостат на ASB на А6? Редактирано 25 Ноември 2019 от kikson1979 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mustaka Публикувано 25 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2019 За А8 говорех, защото и там го има тоя мотор Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 25 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2019 Къде е втория на А8ка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mustaka Публикувано 25 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2019 Над дясната полуоска. Вярвам и в 4Ф го има, защото мотора и кутията са еднакви.Sent from my Pixel 3a using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 25 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2019 Термостата и помпата си ги бях поръчал от Райно. Казах му да ми прати и двата термостата, че бях чел, че имало два. Той гледал из програмата и ми каза, че нямало имало втори на моята. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikson1979 Публикувано 26 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2019 И на мен втори термостат не можаха да ми намерят,преди време,когато го сменях :)))))) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jajabenksss Публикувано 26 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2019 Последно... Има или няма втори термостат ASB? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikson1979 Публикувано 26 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2019 (Редактирано) На 4Ф няма (поне в Ауди не са чували да има) Редактирано 26 Ноември 2019 от kikson1979 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanislav85 Публикувано 26 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2019 Втори термостат ако има, не трябва ли да е на охладителя на ЕГР-а. Каква полуоска? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 26 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2019 там си е отгелно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanislav85 Публикувано 26 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2019 Ахааа, много термостати станаха. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baramov1234 Публикувано 22 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2020 Колеги онзи ден си смених термостата с оригинален който взех от Райно .Учудих се, че на колата беше оригиналния тъй като си я взех от Германия.Колата е бензин а6 4ф 3.2 фси 2005 год смятайте колко години е изкарал оригиналния така ,че за 40-50 лева разлика не си заслужава. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Таньо Койчев Публикувано 14 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2021 Здравейте, колата е 3.0ТДИ 4ф-ка При пробег около 10км при външна температура от 0 градуса колата загрява до не повече от 65 градуса , а е със сменен термостат преди 1 месец със оригинален.Някой да има идея защо е така ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mihailks Публикувано 14 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2021 При този разход от 8.5, който се вижда на дисплея и ако си пуснал по-високи градуси на парното, ми се струва нормално да ти загрее до толкова. При мен за 10 км градско за около 25 мин и на 22 градуса парно ми загрява до към 80 градуса с разход 10-11. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 14 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2021 то с този разход 8.5 може и спускане да е имало Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Таньо Койчев Публикувано 14 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2021 На 22-23 макс го държа парното и съм пробвал с различно каране и работата е същата ... а преди за тия 10км ми загряваше между 80-90 градуса и в по голями студове Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 14 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2021 (Редактирано) 6 hours ago, OvivO said: то с този разход 8.5 може и спускане да е имало Много вероятно. Особено ако ЕГР-а е оправен "по български" е нормално да пада температурата ... Редактирано 14 Януари 2021 от royce Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Таньо Койчев Публикувано 14 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2021 ЕГР- не е изолиран Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
