Jajabenksss Публикувано 21 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2019 Преди 1 час, Mustaka написа: Има начин и без разглабяне, малко е гинекологичен тип, но може да се направи. Бъдете внимателни после с обезвъздушаването. При някои 3.0тди има 2 пробки, при други са 3. Ако има печка е хубаво и тя да се пусне, защото в нея има помпа и ще помогне да се изкара въздуха отвътре. ASB мотор...едната пробка е под стъклото до чистачката,а втората,къде е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mustaka Публикувано 21 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2019 Ето я: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanislav85 Публикувано 21 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2019 Аз освен тази под стъклото друга не отварям. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 21 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2019 Това ли е тетмостата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zdrash Публикувано 21 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2019 Да. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 21 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2019 Някой би ли обяснил процеса на обезвъздушаване щом има повече от една пробка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikson1979 Публикувано 21 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2019 По принцип сама се обезвъздушава,но дефакто дано някъде не стане въздушна възглавница,че е филм Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venko74 Публикувано 21 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2019 Не съм сменял термостата на 4ф,но съм сменял на десетки,да не кажа стотици други коли,та се чудя,толкова извънземна технология ли е,че освен оригинален,друг не работи? Примерно Бер,или Валер,или Мале,до сега не е давал дефект,а на старата ми Ц5 я карах 7 години.....Та....какво толкова е различно при 4ф? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 21 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2019 другите карат по година две Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venko74 Публикувано 21 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2019 (Редактирано) Това го разбрах,но се чудя какво е различното между два термостата,независимо за каква кола,при положение,че на други коли карат много повече? Редактирано 22 Ноември 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mustaka Публикувано 21 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2019 Подвижното тяло вътре е друго. Има разлика в конструкцията и размера. Аз определено повече не бих рискувал с афтърмаркет. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 22 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2019 На старото Ауди АЕЛ смених термостата с БЕР и нямаше проблем докато я продам - 7години. Беше 27-28лв. Само за 3.0 ли не могат да ги направят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 22 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2019 Не, просто преди 7 години са правили по-качествени афтермаркет части, вече не е така. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikson1979 Публикувано 22 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2019 Абсолютно!Много хора се опариха да сменят повторно термостати,след като са сложили веднъж афтърмаркет за съжаление.Гледам има подобна тенденция и с водните помпи... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fxa Публикувано 22 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2019 On 11/21/2019 at 10:56 AM, Vasil82 said: Колеги днес температурата падна докато леко се спусках около 3-4 мин според вас за термостат ли съм прилагам снимка И моята онси ден на прибиране от Банско по нанадолното към Симитли падна по същия начин, а в момента съм с оригинален термостат! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venko74 Публикувано 22 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2019 При много продължително спускане и студено време е нормално да охлади,защото няма никакво гориво,което да поддържа температура.В такива случаи термостат няма как да помогне... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 22 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2019 тя държи на 90 градуса по скалата, защото ѝ е казано в диапазона да кажем 84 до 97 да си седи стрелката и да не мърда. Ако си го сменял скоро и то с оригинален, е странно, твоя мотор да няма два? Аз също съм се спускал там и не мърда. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 22 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2019 зависи колко е пуснато отоплението и колко е студено навън. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShabanEmin Публикувано 23 Ноември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2019 Колеги скоро смених термостат в Порше Пловдив ето го резултата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Krischan Публикувано 23 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2019 Ти си луд ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikson1979 Публикувано 23 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2019 Теа майни са се улЕли малко... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fxa Публикувано 25 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2019 Като знам какво чекнене е да се смени, особено ако са сваляли бронята и маската... фаровете и подкалниците... Макар че аз бъркам отгоре и с много псувни става по неправилния начин. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mustaka Публикувано 25 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2019 (Редактирано) Аз не виждам цена за труд тук. Редактирано 26 Ноември 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fxa Публикувано 25 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2019 (Редактирано) "Термостат д/м" е труда, иначе цената на термостата е ОК Редактирано 25 Ноември 2019 от fxa Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mustaka Публикувано 25 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2019 (Редактирано) Значи реално са му сменили само големия. Ако по процедура се сваля бронята, радиатора и т.н. е нормално да е такава цената. Редактирано 25 Ноември 2019 от Mustaka Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
